Z.Andrea
Buongiorno a tutti , sabato sera assister� ad una commedia teatrale nel mio paese,mi � stato chiesto di fare qualhe foto, questa � la mia per cosi dire attezzatura ; d3000-18-105 e cavalletto
Quali impostazioni usare per fare qualche foto accettabile ?
Grazie Andrea
89stefano89
� dura...
prima di tutto alza gli iso, devi fare un po� di prove ma difficiilmente la d3000 regge oltre 800..
il problema sono ovviamente i tempi e la distanza.
avvicinati il piu� possibile in modo da utilizzare focali corte e diaframmi piu� aperti.
a questo punto puoi sare il trepiede come mono piede ma credo che i tempi sian cosi corti che e� difficile tenere il soggetto fermo.
quindi devi usare qualche trucchetto
1) scatta in raw
2) esponi solo quello che ti serve con le dovute compensazioni quindi esposizione SPOT (attento che e� difficile gestirla)
3)sovresponi un pochettino se i tempi lo permettono, sottoesponendo da pc ridurrai un po� di rumore guadagnando un po�di dettagli
4)se tutto cio non serviesse ad ottenere foto buone, alza ancora gli iso, sfrutta scene molto statiche per approfittare e scattare foto con tempi un po� piu�lunghi e cavalletto!
Z.Andrea
QUOTE(89stefano89 @ Nov 24 2011, 07:44 AM) *
� dura...
1) scatta in raw
grazie mille vedr� di usare i tuoi consigli
andrea
Valejola
Se puoi usa focali corte ed evita di zoommare perch� il 18-105 � pi� luminoso se usato in grandangolo...
Accendi il vr e se i soggetti non si muovono troppo velocemente qualche cosa pu� uscire.
fabriziovolpe
tutti giusti consigli, io aggiungo che, se proprio non puoi fare a meno di alzare gli ISO, in pp, avendo ovviamente scattato in raw, converti il file in bianco e nero, avrai foto che dai pi� saranno considerate pi� "artistiche" e, contemporaneamente, avrai risolto il problema del rumore, perch� quest'ultimo diventer� una piacevole grana (a patto che tu ti sia tenuta sui 1600-3200 ISO ovviamente) perdendo tutti i suoi elementi fastidiosi. La nitidezza ovviamente non sar� il massimo ma almeno porterai a casa un p� pi� di scatti...
Supernoc
Io mi sono trovato nella tua stessa identica situazione. Ho risolto con un cavalletto fisso ed un 50mm f1.4. Ma per avvicinarmi al soggetto ho dovuto usare anche un Sigma 70-300 poco luminoso. In questo caso cercavo di scattare prendendo i momenti "morti" della scena, per evitare eccessivo mosso. Ho un cavalletto manfrotto con testa completamente rotante, per cui riuscivo a seguire il soggetto lasciando la frizione abbastanza libera e appena lasciavo la macchina, quella si fermava senza che io tirassi il blocco. Al contempo per evitare i movimenti della mano che tocca il tasto di scatto, usavo un telecomandino con ritardo di 2 secondi. Niente flash data la distanza. I risultati sono abbastanza incoraggianti. L'unico problema che ho avuto � stato il bilanciamento del bianco. Per carit�, sistemabile in postproduzione, ma pur sempre un problema ancora inrisolto. Anche io ho una d3000 e come detto sopra, non si possono sorpassare gli 800 Iso. Io di media cercavo di scattare a 400.
Spero di essere stato utile.
Diego
Agamennon64
Ciao segui i consigli degli amici e vedrai che qualcosa di buono porterai a casa.
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 204.1 KB
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 190.7 KB
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 204.7 KB
