l.ceva@libero.it
Jan 17 2006, 12:38 PM
Ho appena aggiornato il sistema operativo del mio G5 da 10.3 a 10.4 ed ho avuto una brutta sorpresa con CS2 ed anche con CS1
Chiedo gentilmente a coloro che hanno una configurazione simile se possono verificare se tale comportamento è rilevabile anche sul loro mac.
Per provarlo provate ad aprire una foto in photoshop, prmendo il tasto F portate lo sfondo a nero, premendo il tasto TAB togliete tutte le palette in modo da avero lo schermo totalemte nero solo con la vostra immagine aperta.
A questo punto provate a salvare la vostra immagine con nome usando la scorcitoia da tastiera mela+shift+S e ditemi cosa vi succede!
Sul mio a questo punto sono completamente bloccato e non posso fare altro che fare un'uscita forzata da PS ovviamente perdendo tutte le modifiche.
Personalmente ho verificato il problema su 3 differenti mac (1 non mio) sia con CS2 sia con CS1 ma solo con il sistema aggiornato a 10.4.
Fatemi sapere!
Grazie e ciao
Lorenzo
www.lorenzocevavalla.it
Fedro
Jan 17 2006, 12:45 PM
Purtroppo...per me.. ho solo un g4 per fare la prova, osx 10.4.4 cs2 : con questa configurazione nessun problema riscontrato.... attendiamo i G5isti..
oesse
Jan 17 2006, 12:47 PM
se hai tempo di aspettare sino a martedi prossimo.... che torno dal mio G5.... lo faccio volentieri. Ho sia il Cs1 che il 2
l.ceva@libero.it
Jan 17 2006, 12:49 PM
QUOTE(Fedro @ Jan 17 2006, 01:45 PM)
Strano io ho lo stesso problema anche sul mio portatile che è un vecchio PB G4 667 aggiornato a 10.4.4.
Grazie comunque!
Lorenzo
l.ceva@libero.it
Jan 17 2006, 01:20 PM
Ho in parte risolto il problema!
In CS2 è possibile scegliere sia per quanto riguarda la finestra SALVA sia per ciò che rigurda la finestra APRI se utilizzare le finestre di sistema o quelle di CS2.
Utilizzando quelle di sistema si verifica il problema mentre scegliendo quelle di CS2 tutto funziona a dovere.
Nelle condizioni che ho indicato nel mio primo post (monitor nero con solo l'immagine visibile) ho verificato che il problema si manifesta anche con il comando APRI (mela+O) sempre che si utilizzino le finestre di sistema.
Il problema resta però con la CS1 infatti in questa versione non mi risulta sia possibile scegliere quale tipo di finestra SALVA o APRI utilizzare quindi si usa quella di sistema con relativo problema segnalato.
Ad ogni modo grazie a tutti coloro che vorrano fare qualche prova!
Lorenzo
Fabio Pianigiani
Jan 19 2006, 11:53 AM
QUOTE(l.ceva@libero.it @ Jan 17 2006, 12:38 PM)
Vedo solo ora la tua richiesta.
Non uso quasi mai la combinazione "fondo nero" ... ma preferisco il grigio (una pressione di F) che mi avverte anche di un'eventuale perdita della calibrazione.
Stasera faccio qualche prova (iMac G5 OSX 1.4.4) , ma sicuramente il problema è quello che hai rilevato e risolto tu.
l.ceva@libero.it
Jan 19 2006, 03:32 PM
QUOTE(kurtz @ Jan 19 2006, 12:53 PM)
Grazie fammi sapere che sono curioso!
Nel frattempo l'ho verificato su altri computer di amici e tutti hanno segnalato lo stesso problema!
L'unico caso differente è quello di Fedro ma forse lui stava già utilizzando le finestre SALVA e APRI di Cs2.
Lorenzo
Gennaro Ciavarella
Jan 19 2006, 04:49 PM
ho appena fatto la prova con imac g5 e mac os x 10.4.4 con cs1 ed è andato in blocco idem come previsto
gennaro
Yor
Jan 19 2006, 07:10 PM
ibook G4 12" stesso blocco con CS1
Fabio Pianigiani
Jan 19 2006, 09:47 PM
Risultato identico con ambedue le versioni di Photoshop ... anche con le palette presenti.
Unico sgamotto ... l'uscita forzata dall'applicazione.
Deve essere qualcosa di simile a quel che succede anche con altre applicazioni che hanno in comune i comandi da tastiera con quelli del sitema operativo.
Solo che in quel caso,i invece di un blocco, viene eseguita una azione sbagliata.
Marco Negri
Jan 20 2006, 02:21 PM
Lorenzo, Lorenzo.....
Idem con patate!
iBook e Power Mac dual core hanno reso gli stessi risulatti....
Un salutone.
l.ceva@libero.it
Jan 20 2006, 06:24 PM
Bene Bene!
Ora non ci resta che capire se è colpa di APPLE o di ADOBE!!
Lorenzo
Pesante
Jan 20 2006, 08:30 PM
QUOTE(l.ceva@libero.it @ Jan 20 2006, 06:24 PM)
Bene Bene!
Lorenzo
LORENZO, LORENZO........... l'amico che tutte le case produttrici vorrebbero accattivarsi.............. hai mai pensato di fare il collaudatore?
Un caro saluto amichevole.
Michele
l.ceva@libero.it
Jan 26 2006, 11:12 AM
Da qualche giorno lavoro intensamente con CS2 e CS1 e OSX 10.4 ed ho scoperto che il problema si presenta non solo con le finestre APRI e SALVA ma anche con tutti i comandi che prevedono la possibilità di salvare e caricare delle impostazioni naturalmente sempre a schermo nero.
Se a schermo nero apriamo la finestra livelli (mela L) e poi premiamo CARICA per caricare un'impostazione precedentemente salvata o SALVA per salvare l'attuale impostazione otteniamo lo stesso blocco sia in CS1 sia in CS2.
La stessa cosa avviene con CURVE, TONALITA E SATURAZIONE,CORREZIONE COLORE SELETTIVA,SOSTITUISCI COLORE ecc.
Per me che sono abituato a lavorare sempre a schermo nero per poter meglio valutare l'immagine questo è un bel casino! Ho cercato in rete ma nessun'altro sembra essersene accorto!
Ho scritto a qualche guru americano e spero di avere qualche risposta.
Lorenzo
Luix90
Jan 26 2006, 12:36 PM
Confermo , anche a me si blocca G5 con tiger Cs2 fondo nero ......unica soluzione uscita forzata ..
ho notato inoltre altri piccoli problemini , alcune volte in CS2 non mi da la possibilità di fare il bach
oppure di ruotare le foto .. chiudo CS2 lo riapro e tutto funziona vi succede anche a voi???
Fedro
Jan 26 2006, 12:41 PM
QUOTE(l.ceva@libero.it @ Jan 19 2006, 03:32 PM)
...in effetti.... è così.... settando anche questo parametro così come lo avevi tu, il bloccaggio.....arriva
oesse
Jan 26 2006, 12:43 PM
non so manco come arrivare al fondo nero..... magari se me lo dite provo pure io
Fabio Pianigiani
Jan 26 2006, 12:50 PM
QUOTE(l.ceva@libero.it @ Jan 26 2006, 11:12 AM)
Da qualche giorno lavoro intensamente con CS2 e CS1 e OSX 10.4 ed ho scoperto che il problema si presenta non solo con le finestre APRI e SALVA ....
Controllerò ... anche se son sicuro che non ti sbagli.
Probabilmente coincidono e confliggono alcuni comandi tastiera di Photoshop CS1/2 con quelli del Sys 10.4.4
Per .oesse.
Carica l'immagine e premi due volte il tasto f ... oppure "modalità fondo nero" nella palette degli strumenti.
Matteo Barducci
Jan 26 2006, 07:38 PM
Strano, a me funziona tutto...
Matteo Barducci
Jan 26 2006, 07:45 PM
Ho parlato troppo presto... Il bug si verifica con la finestra dell' OS, non con quella di Adobe
