gimart
Ciao a tutti, vorrei un consiglio. Ho un portatile con hardisk da 60Gb, corredato da un disco esterno Maxtor da 200Gb dove, prevalentemente, salvo le immagini. Gli altri dati (di lavoro) li salvo periodicamente su DVD. Pochi giorni fa la macchina si � completamente bloccata e ho dovuto mandarla in assistenza: � stata sostituita la CPU, reinstallato il sistema operativo e naturalmente tutto quanto installato � andato a pallino. Salvo il file outlook.pst, purtroppo per me importantissimo, che non so come non ho ritrovato sul DVD, non ho perso altre cose, ma, naturalmente, debbo procedere al faticoso e noioso lavoro di reinstallazione. Pensavo quindi alla possibilit� di acquistare un altro disco esterno su cui fare periodicamente il backup dell'intero hardisk. Che ne dite? Poi ancora, poich� non sono molto esperto in questa operazione, vorrei un suggerimento su un programmino facile facile di backup, possibilmente in italiano. Infine, vorrei capire, se mi dovesse succedere una nuova rottura (con conseguente formattazione) cosa dovr� fare? Installare prima il sistema operativo e quindi procedere al backup o partire direttamente dal backup che mi reinstaller� anche Windows? Penso che quest'ultima cosa per� non funzioni perch� la macchina, senza sistema operativo, non vedrebbe il disco esterno, o sbaglio?
Grazie e saluti a tutti.
PS: parlate "facile" per piacere
IgorDR
Ciao, se hai Windows XP nelle utilit� di sistema hai un programma che si chiama backup e che ti permette di salvare tutto quello che vuoi (comprese le informazioni di ripristino del sistema). L'unico problema � che non puoi farlo su un altro HD (hard disk per gli amici) ma devi comprarti un'unit� a nastro (hanno prezzi accettabili).
In alternativa ti compri un HD esattamente identico al primo e li metti in mirroring, cio� il secondo si mantiene costantemente uguale al primo: se uno dei due si rompe, subentra l'altro. Il mirroring pu� essere software, cio� fatto da Windows o hardware, cio� fatto da schede array poste nel PC. La prima soluzione � gratis, la seconda costa ma � molto pi� efficente.
E questo � solo l'inizio, se hai 3 HD uguali, puoi metterli in SFT3.
Cosa � SFT3? Provo a spiegarlo: ogni volta che devi scrivere qualcosa sull'HD, l'informazione viene spezzata in 2 e una parte viene scritta sull'HD1, la seconda sull'HD2, mentre sull'HD3 invece viene scritto tutto quello che serve per recuperare l'interezza dell'informazione se uno dei due HD precedenti si dovesse guastare. Il processo poi continua usando a rotazione i 3 HD. Cosa ottieni da tutto questo? Ottieni che se si rompe un HD gli altri due sono in grado di continuare. Ma a differenza del mirroring a 2 HD, l'SFT3 ti d� anche performance elevate, poich� le informazioni vengono spezzate sempre in due. Ad esempio se per salvare una foto ci vogliono 4 secondi, in SFT3 ci metti 2 secondi poich� met� foto viene salvata su un HD e l'altra met� su un altro (gli HD lavorano in parallelo).
E da qui si pu� andare anche oltre, SFT5, cio� 5 HD uguali, ecc...
Ah, l'avevo dato per scontato, tutto questo casino ti viene mascherato, cio� Windows ti fa credere di avere un solo HD, mentre sotto sotto sta replicando tutte le tue informazioni.
Igor
Alessandro Raffaeli
la soluzione che tu dici (Raid dei disk in mirroring piuttosto che stripping) non credo si possa applicare facilmente ad un portatile!
Ci sono software tipo il Norton Ghost che sono in grado di generare l'immagine di un disco su un'altro disco oppure direttamente su piu' DVD ed all'occorrenza puoi fare un ripristino dall'immagine creata in precedenza.............in poche parole puoi farti un'immagine di tutto il tuo hd compreso il sistema operativo e quando vuoi (ad esempio quando il pc � troppo incasinato) ripristini il tutto sul tuo hd!!
IgorDR
Ostrega! E' vero mi ero perso il punto che si trattava di un portatile.
A parte gli scherzi i portatili non sono oggetti fatti per conservare dati sensibili, ma solo per "portarli" in giro.
Puoi provare con Norton Ghost, ma non ci giurerei che ti ricostruisca l'intero sistema operativo, di solito per mia esperienza personale hanno successo il 70% delle volte: comunque i dati sensibili te li copia, male che vada ti reinstalli il PC e poi ripristini i dati. Oppure no so se esistono delle unit� a nastro esterne compatibili con un portatile.
Io personalmente i portatili li collego periodicamente alla rete e sincronizzo le informazioni con un server su cui viene fatto giornalmente un backup.
Gianluca_GE
trattandosi di un portatile credo che le opzioni siano:
1) HD esterno da clonare con ghost dopo avere installato OS e software;
2) DVD avviabile con immagine dell'HD per recovery.
a meno che tu non abbia un PC con le bay per poter montare un secondo HD!
per i dati invece, sempre su portatile, la cosa pi� sicura � tenere un Hd esterno con i dati duplicati e/o fare un back-up degli stessi su DVD o su supporto magneto-ottico
mkalz
una volta reinstallato e patchato tutto il sistema operativo ed i programmi al massimo livello, potresti farti un Ghost la cui immagine la scarichi sul hd esterno, ti fai anche un bel dvd avviabile (il backup nel hd serve se per sfiga non � pi� leggibile il dvd, con i Verbatim non ho mai avuto problemi, ma non si sa mai).
Poi con un programmino che si chiama Syncromagic, puoi creare tutti i tipi di sincronizzazione che vuoi con i dispositivi esterni di backup, da disco a disco, anche di rete, da cartella a cartella ecc..Puoi avere tanti tipi di task a seconda della sincronia che ti interessa (io lo uso tra server e notebook, tra notebook e disco esterno e tra disco esterno ed ulteriore disco esterno) e con un semplice click, confronti, sincronizzi o sovrascrivi...Insomma un p� come poptray per le mail, se non c'erano bisognava inventarli!!
Fabio Pianigiani
Sposto in Soft.
m.sedrani
Buonasera a tutti.
Se il sistema operativo � Windows XP, � possibile utilizzare l'apposito applicativo integrato "backup" che consente, contrariamente a quanto gi� indicato, di salvare su file in formato bkf e quindi su altre unit� esterne. Attraverso lo scheduling, � possibile (a patto che il pc sia acceso) effettuare il backup in determinate condizioni e/o orari).
Esistono sul mercato alcune soluzioni hardware (dischi esterni, per la maggior parte) che prevedono l'impiego di un software proprietario che consente di effettuare il backup e/o il ripristino mediante script automatici facili da implementare.
Per deformazione professionale ritengo per� pi� affidabili, anche se pi� costose, le periferiche "offline" su supporto sequenziale (nastro). Sono disponibili sul mercato unit� DAT su porta usb 2.0 con velocit� di trasferimento di circa 6 MB/s. I formati supportati arrivano sino a 72 GB per cassetta.
Spero di esserti stato utile.
BlueMax
Io uso spesso Ghost anche per lavoro e devo dire che ha sempre funzionato, anche nel ripristino di dischi suddivisi in pi� partizioni. (cosa che � sempre consigliabile fare, per dividere i file del sistema operativo dai dati)
Inoltre permette di creare CD o DVD avviabili che ripristinano automaticamente il sistema allo stato in cui era quando si sono creati.
Il fatto di usare un Raid5 (pi� dischi e uno per il ripristino in caso di guasto di uno qualunque) � difficilmente realizzabile con un portatile, mi sa.
Il mirror dei dati fatto via software (da Windows, per intenderci), invece non viene considerato molto affidabile.
Il problema � che su un portatile in genere non si pu� montare pi� di un hard disk, su un desktop sarebbe pi� comodo, e sicuro, con un sistema raid hardware, cio� gestito da un controller.
dangerly
Norton Ghost.
Lo puoi usare sia per fare l'immagine del disco o partizione con il SO e applicativi, e sia per fare il backup di dati (anche in maniera incrementale).
walter55
Caro Gigi,
ti dico cosa faccio io, perch� credo possa essere utilizzato con successo anche sul portatile.
Se hai solo un HD dividilo quantomeno in due partizioni: su una ci installi il S.O. e sull'altra i file su cui lavori (presumibilmente tutta la cartella "Documenti")
Per il BackUp procurati un HD esterno sul quale effettuare la copia del s.o. (configurato in maniera ottimale) con programmi tipo Ghost o (lo preferisco) TrueImage dell'Acronis.
La cartella Documenti salvala periodicamente tramite un Backup (incrementale) con un programmino leggero leggero per� molto efficace completo e altamente configurabile (oltretutto in italiano) che si chiama SincBack. Al posto di quest'ultimo potrai usare uno qualsiasi dei numerosi programmi di Backup in circolazione o, meglio ancora, un compattatore di file tipo WinZip o, ancora meglio, WinRar.
L'anello debole di questa catena resta l'HD esterno del quale dovrai verificare la stabilit� (non � infrequente infatti una sua disconnessione durante il trasferimento dati soprattutto se connesso tramite porta USB)
Alternativamente, al posto dell'HD esterno potrai utilizzare supporti DVD, gestiti sia da TrueImage che da Sincback, con l'unica limitazione di doverne utilizzare diversi se il volume dei file � notevole.
E comunque un buon contromalocchio periodico non � da sottovalutare biggrin.gif biggrin.gif
Ciao. walter
marcelus
QUOTE(raffaeli @ Feb 10 2006, 10:52 AM)
si potrebbe ovviare utilizzando una unita ext, che cominciano a trovarsi a prezzi interessantissimi
credo sia l'ideale, e non hai nemmeno lo sbattimento di riconfigurare tutti i tuoi applicativi. in poche parole una fotocopia del tuo pc
Luix90
QUOTE(BlueMax @ Feb 10 2006, 10:08 PM)
Io sto valutando l'acquisto di un NAS con RAid5 per� il costo � molto elevato 2000euro(1 TB)
voi mi dite che che un raid software non � affidabile?
Allora mi consigliate una scheda per il raid? Il mio installatore mi ha detto che una scheda ottima ha prezzi proibitivi, io non so se ha detto il vero , cosa mi dite ?
Andrea78
Secondo me ci sono due strade possibili:
- Per il semplice backup dei dati come i documenti e la posta vanno benissimo il programma di backup di Windows o quei programmi molto semplici che sono solitamente in omaggio all'interno della confezione degli HD Esterni.
- Per fare invece il backup dell'intero disco la soluzione ottimale soo programmi che fanno la copia dell'intero disco, a questo riguardo io ho usato con successo da un cliente i prodotti di Acronis, la versione per PC costa circa 70$, funziona come il ghost concettualmente ma la cosa interessante � che installa nel pc un agente che permette di fare l'immagine del disco anche a pc acceso e in modo automatico... le immagini sono molto compresse e quindi occupano meno spazio delle dimensioni dell'HD di partenza e inoltre si possono fare immagini differenziali, cio� la nuova immagine salva solo le differenze dalla vecchia e quindi � molto veloce e occupa poco spazio.
Lascio il link al prodotto: http://www.acronis.com/enterprise/products/ATICW/
Luc@imola
In effetti con 2.000 euro mi prendo un secondo pc e lo tengo sincronizzato col primo..
Tornando alla realta', cioe' di come fare con un portatile io faccio cosi':
2 partizioni (1 sistema operativo piu' programmi da 30 Gb e 1 dati per documenti, backup posta e immagine della prima partizione creata con Ghost e ripristinabile in caso di malfunzionamento di windows senza intaccare documenti e dati vari della seconda partizione sempre da 30 Gb).
1 hard disk esterno usb (grand almeno quanto la seconda partizione) con la copia della seconda partizione.
1 CD avvio norton ghost con supporto usb.
Se mi si pianta windows ripristino la partizione 1 dall'immagine.
Se mi si schianta il disco fisso.. lo sostituisco e gli carico tramite il cd di avvio l'immagine ghost dal hard disk usb e i dati nella seconda partizione come prima.
Non lesino cmq dvd di salvataggio dati e foto, e un paio di HD da 300Gb usb esterni per l'archivio storico.
Questo discorso lo applico anche al pc fisso.
Con l'unica attenzione che col Ghost non sono riuscito a fargli vedere hard disk serial ata e ide allo stesso caricamento, o mi vede gli uni o gli altri.. mah!
Vediamo la versione 10...
Michele Festa
Ciao carissimo amico Gigi, se vuoi fare un'immagine del disco senza reinstallare aplicativi e driver, posso consigliarti il software "Acronis true image". Se hai bisogno non hai che da chiedere, anche in mp. Sono a tua disposizione.
Un abbraccio
Michele
donato r
Ciao Gigi
Purtroppo ho avuto- il mese scorso- lo stesso tuo problema...anch'io ho dovuto reinstallare windows e tutti i programmi..(ho completato tutto da poco) per fortuna avevo il backup delle foto su disco esterno...
Al centro assistenza, dove avevo portato il PC, allora mi hanno consigliato proprio lo stesso programma che altri amici ti hanno gi� indicato: L'Acronis true image.
Sapere di poter contare sulla copia esatta della Tua configurazione perfettamente funzionante certamente Ti lascer� piu' tranquillo.
donato
Gianni_Casanova
Oltre al programma indicato che se non sbaglio due mesi fa era offerto gratuitamente sulla rivista CHIP, vi sono gli hard disk della Matrox da 200 Gb in su, USB2, che premendo un bottone vi salvano tutti i dati.
Ve n'� anche un modello che ha l'uscita di rete per cui pu� essere usato per il backup dell'intera rete.
Spero di essere stato utile, ciao Gianni
m.sedrani
QUOTE(Luix90 @ Feb 11 2006, 07:33 AM)
Il NAS � una periferica per server di produzione, magari pure in cluster. Sei sicuro di aver esigenze cos� particolari (1 TB in linea)? Oltre a ci�, dovrai sicuramente modificare la tua configurazione di rete stante il fatto che questo tipo di unit� prevede una connessione in giga (tra l'altro quelle che conosco hanno la scheda di rete in fibra).
Se hai l'esigenza di avere tanto spazio per archivi storici, valuta a questo punto l'opportunit� di un'unit� worm magari multipla (jukebox). Il costo non � tanto pi� basso ma sei sicuro che i dati non potranno essere cancellati.
stcont
QUOTE(gimart @ Feb 10 2006, 09:50 AM)
Ci provo !
allora ti dico come sono configurato io, dopo che 3 anni fa un HD SATA da 80 giga � morto all'istante dopo 1 settimana di vita. mad.gif
Io parto dal concetto che � meglio salvare "solo" documenti, foto, musica, la posta di outlook ecc, piuttosto che fare una copia esatta di tutto l'hard disk (OS, applicazioni, registri ecc.). In questo modo risparmi molto spazio e tempo.
Pertanto ho 2 HD interni (1 di 80, primario, ed 1 di 40 secondario), sincronizzati fra loro tramite l'applicativo gratuito "Viceversa Free".
Il programmino in questione � estremamente efficente e ti permette di selezionare una cartella -ad esempio "documenti"-, e di fare il backup nell'HD 2ario. In un secondo momento sono possibili diversi tipi di confronti fra i medesimi file presenti nei 2 HD.
In questo modo faccio il backup sull'hd 2ario dei SOLI file che sono stati modificati nel 1ario rispetto a quelli gi� presenti nel 2ario.
In altre parole se ho 4 file su entrambi gli HD: a, b, c, d, .... ed ho modificato solo il "c" sull'hd 1ario, il programma mi copia solo il "c" dal 1ario --> 2ario.
Il confronto fra i due HD prende circa 10 secondi di tempo mentre il backup dei file, ovviamente dipende dal NUMERO di elementi da spostare...(totale 1 minuto mediamente...)
Una volta fatto questo, faccio anche un backup su DVD-RW delle mie foto.
Per quanto riguarda outlook ti consiglio di non backuppare il file outlook.pst, ma piuttosto di scaricarti una utility della microsoft stessa che ti permette di fare una copia dell'archivio informazioni di outlook in una precisa posizione dell'HD. Oltre ad essere + comodo perch� la copia in questione viene inserita nel "calderone" del backup, non devi tutte le volte andarti a cercare il file .pst da backupare nel dedalo di cartelle delle impostazioni personali/.../...../..... ecc.
spero di esserti stato di aiuto.
stefano
gimart
Allora mi sono deciso: ho acquistato il Norton Ghost ed ho fatto il backup dell'intero sistema sul hardisk esterno Maxtor. Una cosa che mi piace molto � la possibilit� di vedere e di estrarre dal backup i singoli file. Ora, poich� sull'hd esterno ho anche tutte le foto, penso di acquistare un'altra unit� esterna, di non grande capacit� viste le dimensioni dei file di backup, da dedicare esclusivamente a questa funzione, comprendendovi anche l'attuale hd esterno e quindi anche le foto. Credo che quella scelta sia la soluzione pi� semplice ed economica.
Ora voglio chiedervi consiglio su un altro problema: dopo il recente disastro della rottura del computer, ho preso il DVD su cui ero abituato a salvare i miei dati per recuperarli. Si tratta di un DVD+ ed io l'ho utilizzato su una macchina avuta in prestito munita di masterizzatore DVD-. Poich� il DVD era stato realizzato con la masterizzazione a pacchetti, ho dovuto installare sulla macchina in questione, che ne era sprovvista, Easy CD Creator con Drag to Disc. Quindi ho potuto leggere il DVD e da questo ho copiato sull'hd tutti i dati salvati. Con una rapida occhiata ho rilevato che le varie directory contenenti i miei dati c'erano tutte. Qualche giorno dopo, per�, mi sono accorto che alcune delle subdirectory mancavano e in alcuni casi anche i file contenuti nelle stesse non erano tutti. Niente paura, ho pensato, ho ripreso il DVD e l'ho nuovamente inserito nel masterizzatore. Con raccapriccio ho constatato che il computer non lo vedeva pi�. Allora, con trepidazione, ho aspettato il ritorno della mia macchina dalla riparazione e ho provato su questa; purtroppo, per�, nemmeno sulla mia il DVD viene pi� visto. Ora siccome una delle directory che non ho pi� trovato contiene dei dati per me importantissimi (sono ingegnere e si tratta dei progetti eseguiti negli ultimi 4-5 anni) sto pensando di inviare il DVD ad una di quelle aziende che si occupano di recupero dati dalle unit� di memoria danneggiate. Che ne pensate? Qualcuno pu� darmi qualche consiglio? Grazie
dema
XCOPY D:\Immagini J:\Immagini /M/E/Y
Questa stringa salvata in un file .BAT ed inserito nelle operazioni pianificate con un intervallo a piacere dice:
copia tutto ci� che � nella directory D:\Immagini nella directory J:\Immagini
dove
/M copia solo i file con l'attributo di archivio attivo e lo disattiva
/E copia directory e sottodirectory comprese le vuote
/Y non chiede conferma prima sovrascrivere i file
in questo modo ogni volta che scarichi o modifichi una foto si attiva l'attributo di archivio il programma sente tale attributo copia il file e disattiva l'attributo in questo modo la volta seguente il file non viene copiato cos� risparmi tempo.
dema
Copia i file e le strutture di directory.
XCOPY source [destinazione] [/A | /M] [/D[:data]] [/P] [/S [/E]] [/V] [/W]
[/C] [/I] [/Q] [/F] [/L] [/H] [/R] [/T] [/U]
[/K] [/N] [/O] [/X] [/Y] [/-Y] [/Z]
[/EXCLUDE:file1[+file2][+file3]...]
source Specifica i file da copiare.
destinazione Specifica posizione e/o nome dei nuovi file.
/A Copia solo file con attributo di archivio,
non cambia l'attributo.
/M Copia solo file con attributo di archivio,
disattiva l'attributo.
/D:m-d-y Copia i file modificati a partire dalla data specificata.
Se non sono indicate date, copia solo i file con
ora di origine pi� recente dell'ora di destinazione.
Specifica un elenco di file contenenti stringhe. Ogni stringa
deve essere posizionata in una riga differente nei file. Quando
una delle stringhe corrisponde a una qualsiasi parte del
percorso assoluto del file da copiare, il file sar� escluso
dalla copia. Per esempio, specificando una stringa come
\obj\ o .obj saranno esclusi tutti i file al di sotto della
directory obj o tutti i file con estensione .obj.
/P Chiede conferma prima di creare ogni file di destinazione.
/S Copia directory e sottodirectory tranne quelle vuote.
/E Copia directorye sottodirectory, comprese quelle vuote.
Analogo a /S /E. Pu� essere utilizzata per modificare /T.
/V Verifica ogni nuovo file.
/W Chiede di premere un tasto prima di copiare.
/C Continua a copiare anche in caso di errori.
/I Se la destinazione non esiste e la copia riguarda pi� file,
presuppone che la destinazione sia una directory.
/Q Non visualizza i nomi dei file durante la copia.
/F Visualizza i nomi dei file di origine e destinazione durante la
copia.
/L Visualizza i file che sarebbero copiati.
/H Copia anche i file nascosti e di sistema.
/R Sovrascrive i file di sola lettura.
/T Crea la struttura di directory, ma non copia i file. Non include
le directory o sottodirectory vuote. /T /E include directory
e sottodirectory vuote.
/U Copia solo i file che gi� esistono nella destinazione.
/K Copia gli attributi. Il normale Xcopy reimposta gli attributi di
sola lettura.
/N Copia utilizzando i nomi brevi creati.
/O Copia le informazioni di propriet� e ACL.
/X Copia le impostazioni di controllo degli eventi dei file
(implica /O).
/Y Elimina la richiesta di conferma per sovrascrivere un file
di destinazione esistente.
/-Y Specifica di chiedere conferma prima di sovrascrivere un file
/Z Copia file da rete in modalit� riavviabile.
L'opzione /Y pu� essere impostata a priori nella variabile d'ambiente COPYCMD.
In tal caso � comunque possibile annullare tale opzione specificando /-Y alla
riga di comando.
gimart
Grazie Dema, sei stato veramente esauriente. Uah, � una vita che non utilizzo pi� i file *.bat. Ma funzionano ancora con Win XP? hmmm.gif
dema
perfettamente anche perch� anchio uso Xp
di questi files *.bat ne uso 3
all'accensione per copiare la posta (il programma della posta deve essere chiuso)
dopo 1 ora che non uso il PC per copiare i documenti (testi tabelle ecc.)
una volta alla settimana per le foto
Luc@imola
Gimart il consiglio e' di non utilizzare DVD riscrivibili.. + o - che siano...
gimart
QUOTE(Luc@imola @ Feb 13 2006, 07:54 PM)
E quali supporti allora? C'� chi mi dice che sono un pazzo a salvare le immagini su hd esterno, come faccio ora. Dove c.... si debbono mettere questi benedetti dati?
_Lucky_
Allora, ing.
1) dati in originale sulla macchina
2) prima copia di bakup dei dati su hd esterno (da usare SOLO per il bakup, da muovere fisicamente il meno possibile, e da accendere solo quando si desidera fare il backup)
3) seconda copia copia di bakup dei soli dati su dvd scrivibili di buona qualita' (lo so, costa di piu' perche' non sono riutilizzabili come i riscrivibili, ma quando ce v�, ce v� .....) possibilmente conservati in un locale completamente diverso.
E' faticoso e macchinoso, ma quando i dati sono vitali, le copie multiple su supporti diversi sono indispensabili....
Personalmente, il mio workflow comprende:
1) la macchina su cui lavoro, che oltre ai dischi di sistema comprende un sistema di storage raid in mirroring per i dati
2) una copia uno ad uno di tutti i dati su un'altra macchina connessa in rete usata solo come server di backup
3) qualche copia su dvd delle cose piu' importanti....
Saluti, Luciano
Gefry
QUOTE(dangerly @ Feb 10 2006, 10:32 PM)
Norton Ghost.
Io ho sempre avuto probelmi con norton e in particolare ha il suo programmino di aggiornamento che scassa in una maniera incredibile e in molti casi rallenta moltissimo la chiusura del SO (roba da 2 o 3 minuti per chiudere WXP)
Sulla rete si trovano mille post su questo fatto.............
Gerry
