1 - tre lampeggiatori con stativi, comprensivi di softbox pi� tavolo
2 - tre fari(singolo attacco per lampadina) con stativi comprensivi di softbox
3 - un sb-700
La risposta va valutata considerando che l'acquisto deve essere fatto per fotografare una serie di prodotti alimentari. Il risultato ottenuto vuole essere qualcosa tipo questo.
http://www.ilmamilio.it/m/images/Genzano/pane.jpg
Vi dico come la penso, dal basso della mia ignoranza. Vorrei rimandare l'acquisto di un sb-700 a tempi migliori e sperare nella possibilit� di prendere un prodotto ancora migliore. Per il momento, mi vorrei orientare su fari con softbox, non flash. Non so perch� ma non mi fido pi� di tanto dei fash perch� ho paura di non riuscire a sincronizzarli con lo scatto della mia Nikon. Inoltre con i fari a luce continua potei vedere ad occhio nudo un'anteprima del risultato finale e decidere come giocare con riflessi, luci ombre etc.
Non so se posso mettere link a inserzioni sulla baia, ma quantomeno vi posto le descrizioni dei prodotti visti:
Il primo ha come titolo (cos� ve lo cercate):
Softbox Set 125W x3 Bulb 50x70cm Softbox Quick Open Design Continuous Studio
This listing includs:
3 x 50 x 70cm softboxes ( quick open design with single lamp holder attached)
3x Softbox black cover/inner silver,
3x Speed Ring,
3x Inner Diffuser,
3x Outer Diffuser,
12x Metal Strips
all fit in 3 black carry bags
3 x 70-200cm stands
3 x 125w Spiral bulbs equal 125wx5x3=1875w output, 5400k color temp
1 X Light Holder Arm (Boom)
1 X Multi-purpose locking Nut for holding the Top Light.
1 X Balancing clip with hanging hook
1 X Sand bag (hold upto 1kg, comes unfilled)
3x Speed Ring,
3x Inner Diffuser,
3x Outer Diffuser,
12x Metal Strips
3 x 70-200cm stands
Il secondo � quello che sembra avere il miglior rapporto qualit� prezzo, ma � con i flash.
Descrizione del prodotto e consegna in sintesi:
Kit illuminazione set fotografico professionale + borsa
Le nostre lampadine offrono un'elevata efficienza luminosa e si distinguono per la loro lunga durata.
Il softbox � in grado di rendere la luce pi� morbida nelle vostre immagini, con ombre meno pronunciate e pi� discrete.
Il nostro flash da studio � un dispositivo di flash facile da utilizzare, adatto quindi sia a professionisti del settore che a semplici appassionati di fotografia. La regolazione avviene con facilit� mediante i comandi posti sul retro del prodotto.
Semplicissimo variare l'intensit� del flash. Potr� essere usato sia come sorgente di luce principale che come luce laterale.
� possibile attivare il flash sia tramite il pulsante di prova che tramite il cavo di sincronizzazione, oltre naturalmente al pulsante che si trova direttamente sul dispositivo.
Il treppiede filettato universale (0,25 pollici) � adatto per tutti i dispositivi analogici e digitali. Lo stativo potr� quindi essere utilizzato non solo come supporto della lampada, ma anche della fotocamera
Il radiocomando agevola le lunghe esposizioni e le vedute continue. Funziona con qualsiasi flash da studio con jack da 3,5 o da 6,35 mm.
Il telaio con sistema detto 'a giraffa' ("Boom�Stand") rappresenta l'accessorio perfetto per avere illuminazione diffusa anche in altezza. Per ottenere un perfetto bilanciamento, � possibile riempire il sacchetto di sabbia, ghiaia o pesi di piombo. Grazie a questo sistema potrete dunque regolare l'altezza del flash a vostro piacimento.
Caratteristiche degli stativi:
In alluminio, quindi leggeri e facili da trasportare
Altezza regolabile, compresa tra 78 e 210 cm.
Lunghezza della staffa del sistema 'a giraffa' 150 cm.
Caratteristiche tecniche lampade:
Potenza flash: 120 W.
Livelli di intensit�: 1/8 - 1/1.
Numero guida: 38.
Fotosensore integrato.
Con segnale acustico per la ricarica.
Dotata di protezione automatica dal surriscaldamento.
Tempo di ricarica da 0,5 a 2 secondi.
Inclinazione regolabile.
Potenza lampada: 75 W.
Temperatura del colore : 5500�K (+/-200�K) .
Protezione contro tensioni oltre i 5A.
Caratteristiche tecniche del radiocomando:
Portata del ricevitore: 30m
Max velocit� di sincronizzazione: 1/200 di secondo (5 ms)
Frequenza: 433MHz su 16 canali.
Fino a 20.000 scatti (con una normale batteria CR2).
Dimensioni : 40 x 58 x 14mm (trasmettitore), 28 x 76 x 21mm (ricevitore).
Batterie non incluse.
Contenuto complessivo della fornitura:
3x softbox - 50 x 70 cm con telo bianco.
1x radiocomando per flash.
3x flash da studio foto professionale.
1x cavo di sincronizzazione, lunghezza 3 m.
3x cavo di alimentazione, lunghezza 5 m.
3x stativo telescopico di sostegno, di cui 1 con sistema a giraffa.
1x borsa per il trasporto.
Numero guida: 38.
In sostanza la domanda mia �: per le foto che devo fare, � meglio usare i flash esterni o i fari a luce continua?
