manfre
Tecniche
MarcoD5
QUOTE(manfre @ Apr 18 2013, 12:27 AM) *
Tecniche
banzai85
Tecniche
Avrei aggiunto anche un "E cercate di rispondere bene e alla svelta"...
Scherzi a parte...ciao e benvenuto da queste parti...dato l'ampissimo post con cui hai spiegato il tuo dubbio, non ho capito se ti riferivi a tecniche in fase di ripresa o a tecniche hardware...prover� a riassumere sia le une che le altre....
Per quanto riguarda l'hardware le possibilit� sono essenzialmente 2: o un filtro IR a vite avvitato sull'ottica, oppure una vera a propria modifica alla reflex...la prima, chiaramente, � la soluzione pi� semplice ed economica, ma un po' pi� fastidiosa (svita, avvita, ri-svita, ri-avvita e tempi di scatto decisamente lunghi) e meno qualitativa (il filtro che vai ad avvitare dovrebbe comunque far pace con quello interno presente sopra al sensore, che invece sta l� proprio per tagliare la radiazione ifrarossa)...la seconda soluzione, che invece consiste nel prendere un corpo macchina di qualche annetto fa (ti consiglio d70 che d� i risultati migliori), smontarlo e sostituire al filtro AA un apposito filtro IR (ce ne sono di vari tipi, varie lunghezze d''onda, ecc), permette di ottenere tempi di scatto decisamente pi� rapidi (nell'ordine dei normali tempi che siamo abituati ad utilizzare) e risultati qualitativamente migliori dal momento che si riesce a lavorare su tutta l'ampiezza che il sensore � in grado di leggere...naturalmente, i costi delle due soluzioni saranno diversi...
Riguardo alle tecniche in fase di ripresa...molto dipende dal tipo di filtro IR che stai utilizzando...in generale, scattare foto a soggetti che contengono molto verde, dato che il "bello" dell'infrarosso sta proprio l�, privilegiare le ore centrali della giornata per avere il migliore effetto, scegliere giornate luminose e con qualche nuvoletta per cieli belli densi e drammatici e bilanciare sempre il bianco su un soggetto (o un cartoncino) verde...
In post, poi, ci sar� un po' di lavoro da fare, per convertire il NEF che esce dalla macchina tutto rosso nel risultato finale (che sia un Bn o un IR "color"), ma l� si apre un capitolo a parte...
federico777
QUOTE(banzai85 @ Apr 18 2013, 12:39 PM) *
F.
