fabri970
Apr 17 2004, 06:35 PM
Ciao a tutti sono in procinto d'acquistare usato il coolscan LS 20 II ,
qualcuno sa dirmi pregi e difetti?
Come si comporta con le diapo ?
sergiobutta
Apr 17 2004, 07:41 PM
Ho avuto il Coolscan III e ho il V. Ottimi tutti e due. Nel tuo caso, poich�, probabilmente lo pagherai quanto uno scanner piano, puoi andare assolutamente tranquillo. Pensa, che uno scanner Epson di 7 anni fa, dava risultati migliori di un ottimo scanner piano, con possibilit� di scansione di pellicole, di un anno fa. Figurati il Nikon !!
marcofranceschini
Apr 19 2004, 10:15 AM
QUOTE (fabri970 @ Apr 17 2004, 06:35 PM) |
Ciao io ho l'LS2000 e se ben ricordo L'LS20II ha la stessa risoluzione (2700dpi) ...ad ogni modo volevo solo segnalarti che un po' di tempo fa ho visto in un negozio a Roma un LS2000 "nuovo" a 599 euro...naturalmente Nital
quindi ti consiglio di fare un giro e verificare se per caso anche nella tua zona se ne trova qualcuno...ad ogni modo potresti anche fare un pensiero all'LS40 o al LS50
comunque per rispondere alla tua domanda sul comportamento con le diapo ti dico che ,anche se hanno qualche anno, quelle macchine vanno benissimo e imparando ad usarle al meglio si ottengono dei risultati veramente notevoli...quindi vai tranquillo....certo in 6 o 7 anni la tecnologia digitale ha fatto dei balzi in avanti notevoli...senza parlare poi della connessione con il PC SCSI allora...USB oggi...
sergiobutta
Apr 19 2004, 05:17 PM
Credo che anche il Coolscan Ls 30 (III) venisse offerto, a settembre/ottrobre a 430 euro, nuovo, Nital, a Napoli, dal mio fornitore di fiducia.
fabri970
Apr 20 2004, 02:54 PM
delle risposte,
sicuramente � un p� datato rispetto alle nuove serir di Coolscan,ma quello che mi interessa � che il risultato della scansione sia ok, pazienza se devo aggiungere la SCSI, e poi lo pagherei 100 Euro.
mardox
Apr 22 2004, 04:05 AM
Scusate se m�inserisco in questa discussione, ma ho bisogno d�aiuto e mi sembra che qui ci siano persone competenti.
Sono venuto in possesso di uno scanner per 35mmNIkon LS1000.
Ho avuto la fortuna di poterlo provare prima di procedere all�acquisto.
Il disco d�installazione per� prevede come sistema operativo Windows 95,
Nel mio computer � installato Windows 2000.
Insomma, per farla breve come faccio ad installare lo scanner?
Ci ho provato ma non ci sono riuscito...ho scaricato da internet vari aggiornamenti dei driver e dei programma di gestione dello scnner, continua a non riconoscermi lo scanner.
Ora ho letto nei vostri post, che forse c�� bisogno di una scheda scsi, cosa che non avevo considerato, credevo a dire il vero che le nuove mainboard fossero in grado di ggestire periferiche scsi... inoltre il collegamento avviene tramite la classica porta LP1.
Nel caso se poteste dirmi anche che tipo di scheda dovrei acquistare...
Sapreste aiutarmi, grazie.
Franco_Vc
Apr 22 2004, 06:10 AM
QUOTE (mmfr @ Apr 19 2004, 10:15 AM) |
QUOTE (fabri970 @ Apr 17 2004, 06:35 PM) | usato� il coolscan LS 20 II ,
Ciao io ho l'LS2000 e se ben ricordo L'LS20II ha la stessa risoluzione (2700dpi) ... |
ho anch'io un Coolscan II da alcuni anni.
Capita anche a voi di dovere pulire periodicamente gli specchi interni dalla polvere che si raccoglie, probabilmente a causa di elettricita' statica?
Io l'avevo acquistato d'occasione e ne ero rimasto deluso a causa degli aloni intorno alle luci alte delle immagini pensando che fosse un difetto dell' esemplare acquistato.
Poi mi e' venuta l'idea di smontarlo e, una volta tanto, ho trovato il problema, l'ho risolto e, soprattutto, sono riuscito a rimontarlo... ;-)
Saluti a tutti
sergiobutta
Apr 25 2004, 05:42 PM
QUOTE (mardox @ Apr 22 2004, 04:05 AM) |
Scusate se m�inserisco in questa discussione, ma ho bisogno d�aiuto e mi sembra che qui ci siano persone competenti. Sono venuto in possesso di uno scanner per 35mmNIkon LS1000. Ho avuto la fortuna di poterlo provare prima di procedere all�acquisto. Il disco d�installazione per� prevede come sistema operativo Windows 95, Nel mio computer � installato Windows 2000. Insomma, per farla breve come faccio ad installare lo scanner? Ci ho provato ma non ci sono riuscito...ho scaricato da internet vari aggiornamenti dei driver e dei programma di gestione dello scnner, continua a non riconoscermi lo scanner. Ora ho letto nei vostri post, che forse c�� bisogno di una scheda scsi, cosa che non avevo considerato, credevo a dire il vero che le nuove mainboard fossero in grado di ggestire periferiche scsi... inoltre il collegamento avviene tramite la classica porta LP1. Nel caso se poteste dirmi anche che tipo di scheda dovrei acquistare... Sapreste aiutarmi, grazie. |
Ciao, Mardox. sono da poco tornato a casa, e ti leggo solo ora. Premetto che non conosco lo scanner cui fai riferimento. Ma, se il tipo di collegamento � quello sulla porta parallela (Stampante), la scheda Scsi non ha nessuna rilevanza, ma bisogna settare opportunamente la porta per attivare il protocollo di colloquio con lo scanner. Se mi confermi quanto, frettolosamnete, ho ritenuto di capire, domani cerchiamo di fa "parlare" le due unit�. Ti saluto.
mardox
Apr 28 2004, 06:59 AM
Effettivamente lo scan � collagato tramite una porta parallela.
Ho provato ad installare nuovi diver della stampante e anche un programma aggiornato, per� non mi riconosce lo scan... penso che sia come dici tu, per� non ho idea di come configurare la porta, per� quello che mi dici mi da un p� di conforto...
Far� delle prove, per� penso che mi affider� alla tua esperienza
sergiobutta
Apr 28 2004, 10:24 AM
Allora, proviamo. Io uso un portatile IBM, ma credo che per tutti i Pc sia la stessa cosa. All'avvio, tieni premuto il tasto F1, per entrare nei settaggi del bios della macchina. Ti appare la maschera "Config".
Ti posizioni con le frecce su "Parallel Port";
In "Mode", controllare il settaggio attuale : in alternativa, "Bidirectional, ECP, EEP". Annotarselo.
Provare a settare uno degli altri due (non ricordo quale fosse nella mia esperienza). Collegare lo scanner. Provare se viene visto.
Se non va, provare con l'altro.
Tra una prova e l'altra, spegnere e riaccendere il computer.
Alla fine ricordarsi di ripristinare il settaggio iniziale, per il normale funzionamento.
Non giuro che funzioner�, ma sulla porta parallela, sono frequenti questi problemi. Come ti ho detto, con altra marca a me cos� capitava. Fammi sapere.
Fedro
Apr 28 2004, 11:40 AM
QUOTE (sergiobutta @ Apr 28 2004, 10:24 AM) |
Allora, proviamo. Io uso un portatile IBM, ma credo che per tutti i Pc sia la stessa cosa. All'avvio, tieni premuto il tasto F1, per entrare nei settaggi del bios della macchina. Ti appare la maschera "Config". Ti posizioni con le frecce su "Parallel Port"; In "Mode", controllare il settaggio attuale : in alternativa, "Bidirectional, ECP, EEP". Annotarselo. Provare a settare uno degli altri due (non ricordo quale fosse nella mia esperienza). Collegare lo scanner. Provare se viene visto. Se non va, provare con l'altro. Tra una prova e l'altra, spegnere e riaccendere il computer. Alla fine ricordarsi di ripristinare il settaggio iniziale, per il normale funzionamento. Non giuro che funzioner�, ma sulla porta parallela, sono frequenti questi problemi. Come ti ho detto, con altra marca a me cos� capitava. Fammi sapere. |
Qualche piccola notazione nell'effettuare queste operazioni...il collegamento di periferiche tramite cavi paralleli, per sicurezza vanno fatti con pc e periferica SPENTI, (il rischio � di bruciare la parallela..).
Per entrare nel bios setup...negli IBM � F1, in molti alti � il tasto CANC, in altri � ctrl+alt+F1....insomma...dipende ti conviene guardare sul manualetto della scheda madre...
Di solito il settaggio meno "problematico" per la compatibilit� � SPP
marcofranceschini
Apr 28 2004, 02:06 PM
Sono venuto in possesso di uno scanner per 35mmNIkon LS1000. Nel mio computer � installato Windows 2000. Insomma, per farla breve come faccio ad installare lo scanner?
supporto tecnico
CIAO Mardox il problema che hai sollevato � un problema comune...(questo � uno dei motivi per cui ancora non ho cambiato il computer domestico),ma risolvibile...ho fatto un rapido tour nella pagina del supporto tecnico online ed ho trovato la risposta che stavi cercando...leggendo la nota mi sembra proprio che il tuo scanner debba essere collegato ad una porta SCSI e che tu debba installare il driver ASPI scaricabile dal sito della Adapetc per utilizzare lo scanner con il S.O. W2000 o XP...
in ogni caso sulla pagina del supporto puoi trovare tutte le informazioni di cui hai bisogno...
...per tutti si pu� accedere alla pagina del NIKON "European Support Centre" direttamente dalla Home page Nital seguendo il seguente percorso :
Catalogo prodotti-> Area Download ,cliccando poi sulla voce "Nikon Driver"
Buone foto e buone ricerche....
sergiobutta
Apr 28 2004, 04:25 PM
Quanto detto da Marco � giustissimo, e lo ringrazio per averci messo sulla retta via. Ma, innanzitutto, dovresti avere avuto, con lo scanner, una scheda scsi ed un cavo scsi, che � ben diverso dal cavo parallelo. Se trovi questo hardware, si pu� continuare l'installazione viceversa, si pu� tentare con altra soluzione.
