darkangel85
Ciaoa tutti,
ho provato a fare foto di notte, ma vengono praticamente sempre mosse.
a differenza di come facevo con la compatta, anche usando l'autoscatto vengono comunque mosse.
allora mi sono detto, perche non provare a sollevare lo specchio prima dello scatto?
sicuramente un beneficio lo porta, ma non � abbastanza, perche quando ripremo il pulsante per scattare la foto cmq faccio muovere la macchina fotografica.
quindi mi chiedevo, � possibile usare un telecomando impostando le due azioni:
1- solleva lo specchio
2- scatta la foto
in questo modo eliminerei il problema del movimento dovuto al sollevamento dello specchio e alla pressione del tasto per lo scatto.
che ne pensate?
avete dritte?
Usa un treppiedi stabile-
Lutz!
O appoggia la macchina su un muro o meglio ancora... su un piccolo cuscino pieno di riso/lenticchie/sabbia/sale...
darkangel85
ho usato un treppiede in queste prove, ma sono venute cmq mosse
allora hai un treppiede traballante non adatto alla tua fotcamera, come controprova con usa cchetto di riso economico ed efficace.
Che marca di treppiede? modello? prezzo? che tipo di testa?
darkangel85
� dell'hama
il modello sinceramente non me lo ricordo. lo avevo preso per la compatta e ora stavo provando ad usarlo con la reflex, anche se la macchina ha tutt'altro peso biggrin.gif
come altezza � circa 80/90 cm
melek1965
QUOTE(darkangel85 @ Jun 25 2013, 06:44 PM) *
� dell'hama
Diciamo che non � proprio la stessa cosa, a parte il peso c'� anche il rischio che la reflex faccia un bel volo se il cavalletto non � stabile o non adatto.
darkangel85
piu che altro, quello che ho notato � l'attacco, che ha uno snodo per permettere il cambio di inclinazione da orizzontale a verticale e non mi pare il massimo.
considerando il peso della reflex e la presenza dello specchio che crea un po di vibrazione, potrebbe non essere la soluzione ideale.
a questo punto devo rivedere anche il discorso treppiede e magari prenderne uno piu stabile per la reflex
Valutare le vibrazioni di un treppiede non � difficile.
montagli la macchina sopra e poi dai qualche colpetto ai piedi.
Se la struttura vibra non va bene.
brik85
che reflex usi? e che obiettivo? perch� trovo un po' strano il tuo problema... o il treppiede � di quelli super cina da 2 euro o sbagli qualcosa, perch� una comune dx con 18/55 o 18/105 non pesano una follia quindi con telecomando ecc la foto non dovrebbe essere cos� mossa...
io ho avuto modo di usare un treppiede cinese comprato in viaggio e l� � rimasto ma con d90 e 18/105 non ha mai dato problemi usando l'autoscatto a 2 secondi
In effetti stiamo dando per scontato che sia tutta colpa del treppiedi, il che � davvero facile, per un modello alto 80 cm adatto a compatte di peso irrisorio.
Per� sarebbe il caso, ed � cosa facilissima, che tu provassi davvero la soluzione del sacchetto di riso, o, ancora pi� facile, la fotocamera ben appoggiata sul davanzale della finestra e provare a fare un paio di scatti con pose lunghe.
Non so se hai ottiche VR, in tal caso il VR va assolutamente escluso.
Fai un paio di prove e postaci i risultati
darkangel85
allora,
vi dico che ho una d7000 con un 18-105
il cavalletto un un hama da tipo 80 cm come detto, non � cineseria anche se � chiaro che non � di quelli super resistenti e stabili. si vede benissimo.
sapevo della disattivazione del VR, anche se io in realta non l'ho disattivato pensando solo che non avrebbe avuto effetto essendo la macchina ferma
fai le altre prove
darkangel85
darkangel85
rieccomi.
ieri sera ho fatto delle prove non molto soddisfacienti.
sebbene non ci fosse la luna, visto che volevo fare delle prove con lei biggrin.gif ho fatto altre prove non utilissime
pero se devo essere sincero ho notato che secondo me quel cavalletto � troppo instabile.
i piedi si muovono troppo e basta veramente poco per farlo muovere.
sia per quanto riguarda la parte bassa del cavalletto che per quanto riguarda gli snodi verso l'attacco per le varie regolazioni.
considerate che solo i piedi, si muovevano e non ci stava un punto in cui raggiungevano una stabilit�
se io provavo a muovere i piedi con la mano, loro si muovevano. sintomo che c sta un bel po di gioco tra le componenti delle zampe.
mi sa che serve comunque un cavalletto migliore di quello che ho. sia per la stabilit� a terra che per quella degli attacchi per la regolazione della posizione
quello che ho dovrebbe essere questo
https://www.hama.com/c1004105/hama-star-5-tripod
brik85
Per carit� non sar� il top ma cos� instabile non mi sembra... Una foto con scatto ritardato o telecomando viene bene... Hai provato a appoggiare la reflex su un muretto?
MarcoD5
QUOTE(darkangel85 @ Jun 29 2013, 04:40 PM) *
darkangel85
questa foto l'ho fatta ieri sera nell'intenzione (fallimentare) di fotografare i fuochi d'artificio che ci sono stati a roma.
messa su cavalletto alla minima altezza, VR disattivato e priorita dei tempi su 10 sec
non mi sembra venuta male. ma l'altezza era quella minima
Visualizza sul GALLERY : 3.2 MB
sarogriso
QUOTE(darkangel85 @ Jun 30 2013, 12:43 PM) *
Quando l'immagine postata a 3,2Mb deve servire per valutare fuoco o mosso deve esserne abilitata la visualizzazione full altrimenti ci si deve affidare alla fiducia dell'autore.
saro
Comunque a me non sembra malvagia, anzi!
darkangel85
ho provato inserendola come allegato ma non so se cambia qualcosa.
credo che si veda bene ora
Ma mi dici cosa vorresti di pi�?! si distingue persino la razza delle persone!
darkangel85
guarda come riesco ti posto una foto fatta alla luna con cavalletto alzato. perche senno sembro matto biggrin.gif
sarogriso
QUOTE(darkangel85 @ Jun 30 2013, 05:09 PM) *
Come giustamente affermato da buzz hai raggiunto il "raggiungibile", forse con un AF-D 20 o simile potresti migliorare,
riguardo alla visione full in futuro, se rimani a max 5 Mb, senza postare l'allegato come hai fatto, basta che prima del salvataggio nel gallery metti la spunta sul permesso del down come da esempio, in questo modo nella visualizzazione dell'immagine compare la scritta salva originale.
Visualizza sul GALLERY : 61.4 KB
saro
MarcoD5
Bella sempre con quel treppiede???? ( scusate la parola grossa) messicano.gif
darkangel85
