fabiscolomba
Se una chiesa � molto buia e devo per forza avere dei tempi di posa intorno a 1/125(sulla reflex)a causa del movimento delle persone, e accade che la macchina � costretta a sottoesporre per mantenere il tempo che voglio, mettendo il flash in TTL posso senza fare null'altro recuperare la sottoesposizione.
Cristina
Alberto Gandini
Non mi � molto chiara la domanda.
Sei in una chiesa buia, quindi devi usare il flash.
Le impostazioni per poter vedere anche un po' della luce ambiente sono con ISO alti a sufficienza, 1/125 per bloccare il movimento delle persone, il diaframma sar� regolato di conseguenza. Il flash in TTL si regola automaticamente sul soggetto al centro dell'immagine, senza interventi da parte della macchina e senza tenere conto dello sfondo.
Lo sfondo lo regoli cambiando il valore degli ISO.
Se vuoi che il flash tenga conto della luce ambiente lo devi regolare su TTL-BL (non tutti lo possono fare).
Comunque deve essere chiaro il concetto che hai due regolazioni indipendenti: la macchina e il flash
fabiscolomba
Il mio flash non ha la funzione TTL-BL,
ma vorrei meglio spiegare il problema: la chiesa � buia: ho impostato il tempo di posa 1/125 che � quello che ho intenzione di usare,
con il risultato di avere 'comunque' una forte sottoesposizione(tempo/diaframma) 400 iso o 800 iso, il problema non cambiava molto,
al momento non ho un obiettivo molto luminoso e l'apertura del diaframma stoppava a F4
Il flash era montato in TTL senza nessuna modifica a parte l'orientamento in alto
ho scattato e le foto sono uscite abbastanza bene (inquadrature a parte)
avendo la macchina da solo un mese sono ancora in fase di studio.....
Vorrei sapere se quando c'e' nella macchina una forte sottoesposizione data da tempo/diaframma il flash in TTL recupera il problema
e quindi se quando ho il flash montato sulla macchina non devo temere la sottoesposizione
Aggiungo che sto attendendo con ansia un obiettivo molto luminoso che spero mi dia risultati migliori....
Visualizza sul GALLERY : 2.2 MB
In totale se devo fotografare una chiesa buia con persone e devo usare un tempo minimo di 1/100 o 1/125 con iso 800
un corretto bilanciamento del bianco e con il flash(in TTL perch� non so fare altro al momento)
cosa faccio: scatto tanto c'e' il Flash che recupera la sottoesposizione oppure......
non mi va di portare gli iso a 1600
Visualizza sul GALLERY : 2 MB
Cristina
niklaudio77
Navighi nel Kaos?
Il flash � una luce ausiliare, come tale segue la legge della fisica (raddoppiando la distanza la quantit� di luce diventa un quarto 2 stop in meno per capirci).
Se vuoi fotografare le persone con lo sfondo della chisa devi alzare gli iso,
Se interessa solo il soggetto, con sfondo molto sottoesposto (scuro o addirittura nero) usi il flash, iso bassi.
In alternativa ti sere il flash con funzione i-TTl.
fabiscolomba
Grazie per la risposta, hai ragione ho in testa un bel casino
Cristina
decarolisalfredo
Cristina ricorda che la luce del flash ha una velocit� altissima, quindi tutto quello che sar� esposto con quella luce risulter� bloccato anche se si muove.
Solo nel caso che ci fosse una luce ambiente abbastanza elevata o Iso molto alti potresti avere un'immagine fantasma, ossia come avere del mosso.
Per me potresti anche usare 1/60 anche perch� � difficile che in Chiesa si balli o si faccia dello sport.
fabiscolomba
Ciao quindi se ho ben capito usando il flash i famosi tempi std 1/125 non sono piu' un problema,
dovrei solo sapere se il flash deve essere orientato in alto o devo inclinarlo verso le persone
e di quanti gradi circa, per avere un buon effetto e non infastidire le persone.
niklaudio77
Di norma, si usa la luce riflessa solo con pareti bianche, con soffitto relativamente basso, non mi sembra il tuo caso.
Puoi ammorbidire le ombre applicando un diffusore, ne esistono di varie forme e colori.
fabiscolomba
Grazie,
per il tuo commento,
in effetti qui ho usato il flash rivolto completamente in alto,
in questi giorno dovrei ricevere un diffusore di luce universale, ma secondo te posso inclinarlo a 45� per avere un risultato piu' soddisfacente e non infastidire?
Rimane il fatto che se voglio tenere il tempo a 1/125 la macchina segnala una sottoesposizione completa in quella chiesa,
alla fine quel giorno che ho scattato queste foto avevo un sacco di dubbi,
perch� in tutte le modalit� non riuscivo a mantenere nella macchina il tempo adeguato(dovrei poi scattare con le persone) � questo gi� a 800 iso,
solo grazie al flash � uscito qualcosa....pur sottoesposto che sia.
Se hai consigli li accetto volentieri...
Cristina
decarolisalfredo
L'indicazione di sottoesposizione che vedi nel mirino della fotocamera non tiene conto della luce del flash perche prima dello scatto (TTL) o prima dei lampi di monitoraggio ( iTTL e TTL-BL) non pu� sapere quanta luce emette il flash.
L'inclinazione della testa del flash va considerata per poter far rimbalzare la uce dal soffitto: se il soggetto e vicino la testa pu� andare quasi in verticale, se � pi� lontano la testa va tenuta pi� bassa, insomma l'angolazione deve essere in moda da formare un angolo con la punta il soffitto
ed ai due angoli tu ed il soggetto.
In Chiesa con soffitto alto e non certo bianco, non inclinerei affatto la testa, inoltre non ci hai detto quale reflex e quale flash possiedi.
scarymara
1/125 di scatto ma anche meno non ti crea effetto mosso... prova anche per strada... almeno che uno non stia correndo non vedrai nessuna ''scia''
(poi oh se lo sposo scappa dalla chiesa quello � un'altro paio di maniche) hahahaha
2 luci ausiliarie hai lati degli sposi non si possono montare ? cosi risolveresti parte del problema...
come ti dice -decarolisalfredo- non stare a guardare molto l'esposimetro che con il flash montato non sempre ti da la giusta esposizione... tu scatta e poi ti regoli sul momento...
e se proprio non hai altri modi un bel flash puntanto in faccia biggrin.gif dar� fastidio quella ventina di volte che glielo punti mentre ti staranno guardando ma alla fine ti ringrazieranno per il lavoro smile.gif
Alberto Gandini
Secondo me con quella chiesa in foto non puoi puntare in alto il flash, non rifletter� quasi nulla.
Quindi a mio modesto parere devi puntare il flash in orizzontale, ISO alti per recuperare un po' di sfondo e il tempo tra 1/60 e 1/125. Non puoi illuminare il soffitto e gli sposi nello stesso tempo a meno che tu non ti faccia prestare un secondo flash da puntare verso l' alto (non verticale), comandato da quello in macchina.
Ma non puoi fare una prova con delle persone?
fabiscolomba
In effetti ho provato a mettere il flash inclinato verso l'altare, ma l'effetto e' troppo chiaro,
ma forse sbaglio a pensarla cosi'.....
Cristina
Visualizza sul GALLERY : 2.3 MB
Alberto Gandini
Due cose da dire:
Il flash si regola automaticamente sul soggetto principale nel centro dell'immagine (il pi� vicino di solito).
Puoi regolare l'intensit� del flash con la compensazione (regolazione sulla macchina). Se ritieni che faccia troppa luce poi impostare -03, -05. - 0,7 ecc.
