carlo57
che metodo mi consigliate pder eliminare le occhiaie di Ale?(la modella non ne vuol sapere di andare a letto presto..)
al85
[attachmentid=47148]
Se proprio non funziona le 2 bustine di camomilla hanno sempre un buon effetto
Ciao ciao
Gianni_Casanova
Prova a leggere questo intervento,
ciao, gianni
carlo57
.Eli.
A parte la PP, mi sembra di ricordare che se la modella ha gli occhi chiari e le occhiaie (mi � stato detto sul serio, non scherzo! cool.gif ), una buona soluzione � farla guardare in alto, alzando un po' il viso...l'occhio ceruleo risalta e le occhiaie si vedono meno wink.gif
Eli
carlo57
azz eli..ne sai una pi� del diavolo!!Dato che hai nominato la PP:di solito la D70 sottoespone leggermente e sono costretto a correggere la curva...ma immancabilmente perdo saturazione....come ovviare al problema??posto questo scatto originale non corretto
teseo
QUOTE(carlo57 @ Apr 16 2006, 07:32 PM)
Le occhiaie sono una cosa , le borse sotto gli occhi un'altra .
Non si devono ELIMINARE le borse sotto gli occhi , perch� l'effetto sarebbe simile a quello che si vede spessissimo sulle riviste di gossip "concordato", dove ai ritoccatori (che non sono esattamente dei fenomeni) non viene concesso neanche lontanamente il tempo materiale di ritoccare .
Cos� si ottengono quegli effetti di lifting spietato che fa apparire le persone con il viso di plastica .
Le borse sotto gli occhi andrebbero attenuate , tenendo conto del contesto del viso , dell'et� apparente e della qualit� della pelle del soggetto , assolutamente mai eliminate del tutto .
Per la ripresa si dovrebbero utilizzare alcuni accorgimenti per non peggiorare la situazione . Di solito giova non porre la fonte luminosa troppo in alto , occorrerebbe utilizzare una superfice illuminante ampia e direzionata frontalmente , aiutarsi con un pannello riflettente in basso che attenui le ombre sotto gli occhi .
Quando non si pu� controllare l'illuminazione , in caso di foto all'esterno sarebbe meglio utilizzare una zona di ombra scoperta ed in caso di foto all'interno occorrerebbe disporsi di spalle ad una finestra in modo che il soggetto riceva sul viso la luce indiretta proveniente dall'esterno , magari filtrata dalla tenda e utilizzare il flash indiretto ma non puntato sul soffitto .
QUOTE(carlo57 @ Apr 17 2006, 07:53 AM)
la foto nn mi sembra niente male.. dopo aver corretto la curva.. con photoshop aumenta la saturazione
fai qualche prova poi ogni foto ha la sua correzione doc che solo provando caso x caso esce fuori...
cmq complimenti alla modella molto fotogenica.. ma le bionde si sa che vengono bene il fotografia wink.gif
ciao lau
marcofranceschini
QUOTE(teseo @ Apr 17 2006, 12:37 PM)
Concordo con tutto quello che ha detto Ugo
Il percorso in ripresa di un fotografo deve prescindere dalla consapevolezza di poter operare dei ritocchi successivamente, soprattutto quando si ha il tempo e la possibilit� di decidere come utilizzare la luce disponibile.
Ed allora fondamentale diventano le fonti di illuminazione e di riflessione della luce, importante la scelta del trucco a seconda del viso della modella e dei suoi difetti.
Se non si ama la post-produzione...possiamo sicuramente evitarla il pi� possibile con delle appropriate tecniche in ripresa...c'� comunque da...studiare wink.gif
Tornando alla domanda di Carlo57 il sistema che utilizzo con PS ,per questo tipo di difetto, � lo strumento "toppa" , duplico il livello, applico lo strumento e poi infine "Modifico l'opacit� principale" del livello duplicato, fino ad ottenere un risultato "attenuato".
MMFR
oesse
complimenti al seno della modella
hausdorf79
QUOTE(oesse @ Apr 17 2006, 07:37 PM)
Sono costretto sempre a quotarti Marco!
carlo57
al85
A parte che mi sembra abbastanza buono al naturale, forse e ripeto forse pu� lasciare qualche dubbio la dominante ocra che forse � accentuata dalla luce riflessa dall'ambiente impastando un po l'immagine ma.....
[attachmentid=47265]
anche cos� togliendo un po di dominante e saturando appena ne migliora "l'abito"
ma non il "monaco" perche sotto la collana risalta eccessivamente il magenta sempre che quello che volevi dire tu x luminosit� e saturazione corisponda a quello che ho cercato di farti vedere io correggiendo.
Cerca con una luce diffusa dal bianco, piu diretta sul soggetto, a vedere se migliora nitidezza e saturazione.
emalt
tosto al!! ottimo fondotinta
