brusa69
mi sto attrezzando per fare qualche prova di macro, ed ho trovato alcuni 'vecchi' threads davvero utili fra cui :
- Macrofotografia Naturalistica, La mia tecnica personale di [giada]
- Macro In Casa, fotografare insetti in ambienti chiusi di micro
Attualmente dispongo di D70, 60mm micro, SB-600 e mi sembra di capire che dovrei acquistare almeno un cavo TTL SC-17 o SC-28 o SC-29 per usare il flash off-camera.
Vorrei provare senza l'ausilio del cavalletto.
E' una cosa fattibile scattare con Flash a 1/250 tenendo la D70 con una mano e il flash nell' altra oppure serve una staffa per montare l'SB-600 di lato?
Si accettano consigli su attrezzatura/tecniche da usare per uscite 'leggere'.
Knight
Caro Alfredo,
per quella che � la mia recentissima e, per ora, unica esperienza di macro fotografia, posso darti qualche indicazione.
La mia attrezzatura � pi� o meno simile, cambia solo il flash (ho l'SB800).
Inizialmente ho provato a scattare a mano libera.
Risultati discreti, ma scarsa PDC. Tieni presente che con il 60 micro alla minima distaza di MAF e diaframma 32 la PDC � praticamente inesistente.
Dopo di che ho provato con il flash, come dicevi, appunto, in mano.
Quindi flash incorporato sollevato, settaggio dello stesso in TTL ext. e SB800 come remote in mano ad illuminare la scena.
Diaframma chiuso a f/32 e tempo di scatto 1/200.
Risultati molto soddisfacenti per il soggetto in primo piano, ma sfondo totalmente nero.
Con il tempo di 1/100 lo sfondo risulta meglio illuminato.
Altrimenti cavalletto. Ma attento al vento. lo spostamento del soggetto anche di pochi mm. ad alti rapporti di riproduzione causa un fuori fuoco che rovina irrimediabilmente la foto.
Mi dispiace di non avere foto da mostrarti, ma a breve vorrei allestire un life sul tema.
Spero di esserti stato d'aiuto.
Buone foto
Fabrizio
dscmax
Il cavalletto � MOLTO MOLTO utile ed ad esso aggiungerei una slitta micrometrica tipo Manfrotto 454.
Come ti � stato detto la PDC a RR di 1:1 anche a F/32 � minima (a conti fatti - teoricamnte - alcuni decimi di millimetro) per cui l'unico modo per mettere a fuoco � tramite la slitta micrometrica.
Dipende da cosa si intende per macro: attorno al rapporto 1:1, Micro, flash staccato dalla reflex (i-TTL o cavetto dedicato) e treppiede;
oltre l' 1:1, come sopra pi� soffietto a doppia slitta.
Il massimo sarebbe il nuovo complesso macroflash, che ti consente di illuminare separatamente anche lo sfondo;
Utile un flessibile (doppio, col soffietto).
dscmax
QUOTE(giannizadra @ Apr 29 2006, 01:25 PM)
Concordo che la doppia slitta (una perpendicolare all'altra a formare una croce) � molto utile, aggiungeri anche che, eventualmente in alternativa (ma anche congiuntamente) alle slitte micrometriche), torna utile anche una testa micrometrica (io ho la Manfrotto mod. 410).
dscmax
Questa foto l'ho scatta stamattina ...
Info:
- Nikon D200 con impugnatura MB-D200 (ma sarebbe meglio toglierla in questo caso in quanto, a mio avviso, rende meno stabile il tutto)
- Nikon 60mm f/2.8 AF-D Micro
- SB-800 sparato verso un muro bianco a mezzo metro dal soggetto
- ISO 100 - 1/60" - f/57 ! (lo so a queste aperture si ha diffrazione e perdita di qualit�, ma a f/16 la PDC era quasi nulla)
- Tre tubi di prolunga Kenko (12 + 20 + 36 mm)
- Cavalletto Manfrotto 055PRO + testa 410 + slitta micrometrica 454
- Presollevamento dello specchio
- Comando remoto Nikon MC-20
- Tante prove per NON ottenere alla fine un risultato eccezionale
- Dose massiccia di maschera di contrasto
- NeatImage
Rapporto di riproduzione presunto circa 2.5. (il campo inquadrato in orizzontale � di circa 9.5 mm).
NO CROP !
dscmax
FYIO ho fatto due conti: quei filamenti bianchi tra le "palline" (credo sia il polline) hanno una dimensione di 12 micron ! la risoluzione teorica di questo scatto � di circa 2 o 3 micron (= milionesimi di mm), "le palline" sono 130 micron (circa 0.1 mm).
brusa69
Ho provato qualche scatto senza cavalletto con SB-600 wireless nella mano sinistra.
In effetti servirebbe un cavalletto con testa micrometrica e slitta, a mano libera e' quasi impossibile focheggiare vicino all' 1:1, comunque accontentandosi di ingrandimenti minori e lasciando fare all' AF credo che riusciro' a divertirmi comunque.
Allego un paio di esempi, lievi crop per entrambi.
F32 1/250
F32 1/200
dscmax
Direi che sono venute molto bene, in particolare la seconda. Ottimo inizio. Tieni conto che le difficolt� aumentano esponenzialmente al crescere del RR, sotto 1:2 si possono "facilemente" (si fa per dire ...) ottenere buoni risultati senza utilizzare troppi accessori.
Anche in un campo inquadrato dell'ordine di 3 o 4 cm c'� tutto un modo da scoprire !
Ciao Alfredo,io non vado oltre 1:1 e uso D70 o D200 con 105 micro flash sb 800 sc-17,per esperienza ti dico che puoi usare il flash senza staccarlo dalla macchina,
parabola in manuale su 24 inclinazione a -7 gradi sottoesposizione -2/3 quest'ultima e' da fare a tentativi, io di solito mi trovo bene ,questa foto che ti posto e' stata fatta con quella tecnica,io il cavalletto per queste foto lo trovo indispensabile per controllare bene la messa a fuoco e l'inquadratura.
ciao Danny
gagamamo
Una domanda, spero non banale: con il cavalletto, che ritengo indispensabile per la macro, come fate a fare le foto agli insetti che, di solito, si muovono continuamente?
Grazie per la pazienza.
Umberto
PS: Danny stupenda la farfalla
dscmax
QUOTE(gagamamo @ May 1 2006, 05:42 PM)
Umberto
Io l'ho usato per darlo in testa a una farfalla ... si � immobilizzata immediatamente biggrin.gif !
... stasera provo a fare anche una macro di mia moglie con lo stesso metodo biggrin.gif !
fgirelli
Umberto
In effetti il cavalletto si usa con soggetti statici, con gli insetti ti armi di santa pazienza e di innumerevoli prove.
Per la mia esperienza bisogna scattare con il fuoco manuale, l'autofocus (ci metterebbe troppo tempo), e avvicinandomi o allontandandomi dal soggetto finch� non � a fuoco.
Io uso il flash su slitta perch� a mio modo di vedere montato sulla macchina in alcuni casi non riesci ad illuminare la scena.
Nel mio sito c'� una sezione macro che tempo permettendo andr� ad aggiornare.
fgirelli
QUOTE(Knight @ Apr 29 2006, 12:31 PM)
Non � detto che avere lo sfondo nero sia un difetto, ci sono un sacco di fotografi che fanno delle macro bellissime avendo lo sfondo tutto nero.
Dipende dal gusto.
micro
Brusa, la staffa ti serve se non vuoi usare il cavalletto,tenere la D70 con una mano e nell'altra il flash,potrai anche fare alcune foto,ma poi ti stanchi molto velocemente,operando in questo modo vuoi usare l'AF per mettere a fuoco
e poi come fai a dirigere il flash nel posto giusto,scartala a priori
le staffe le fai con due stecche di alluminio lunghe 26 cm,l'ideale sarebbe usare 2 flash,altra stecca,le fori da ambo i lati ,in quella che devi attaccare alla reflex anche al centro,ed il gioco e fatto,io usavo il cavo sc17 che ha anche la filettatura per avvitarlo alla stecca
ora esco con cavalletto,flash lo tengo in tasca,lo uso quando la luce del sole � scarsa,usando tempi lunghi di scatto per avere lo sfondo chiaro ed il lampo sul soggetto per non averlo sottoesposto oppure mi serve una leggera schiarita in controluce, ecc..
fare macro con il trepiedi � pi� difficile,per� conoscendo le abitudini degli insetti si cercano di sfruttare a proprio vantaggio
il flash va sempre di lato sopratutto con obiettivi corti vedi 60mm,poi tutto si pu� provare!!
micro
gagamamo
QUOTE(dscmax @ May 1 2006, 06:34 PM)
laugh.gif laugh.gif laugh.gif E quando ci posti la macro della moglie dopo il treppiede dato in testa??
Umberto
