angelodente
Volevo farvi vedere la differenza tra due foto scattate con macchine diverse. Una � la mia D70 e l'altra � una semplice compatta casio exlim Z750.
Il motivo del mio appunto � che la foto fatta con la nikon sembra quasi sbiadita, nonostante abbia nelle impostazioni dell'immagine la saturazione esaltata, e il colore dell'edificio al centro doveva essere pi� giallo quasi come quello registrato dalla casio.
A prima vista, almeno a monitor, sembra molto pi� vivace e bella la foto fatta con la casio. Come mai questo?
Come posso fare per ottenere foto con colori pi� vivaci?
Aspetto delle vostre considerazioni.
angelodente
Ecco anche quello della Exlim.
Scusate ma non riesco ad allegare entrambi i file.
Peve
Il mio modesto parere � che il problema st� nell' impostazione del contrasto pi� che nella saturazione, se vuoi fai delle prove aumentando il contrasto.
Il punto fondamentale, per�, � che le compatte hanno delle impostazioni mirate a "stupire" per i loro colori e contrasti, mentre la D70 genera un file che, di norma, ha bisogno di essere post prodotto per estrarne il meglio.
Forse, ma non ho mai provato, aumentando contrasto e saturazione, nelle impostazioni della macchina otterai un file simile a quello che cerchi, o in alternativa potresti caricare una curva sulla macchina (tipo velvia per i tuoi scopi).
Rimango comunque convinto che il metodo migliore rimanga quello di scattare in RAW e postprodurre.
Anche io do ragione a peve.
Non puoi confrontare i due tipi di foto perch� escono dalla fotocamera con 2 indirizzi diversi:
La compatta, a parte la maggior profondit� di campo fisiologica per la focale dell'obiettivo, � indirizzata a fornire una foto molto contrastata e colorata, altrimenti l'amatore "ci resta male".
La D70, che � orientata pi� verso l'evoluto o il professionista, restituisce una foto molto pi� ricca di dettaglio e informazioni, molto pi� simile alla immagine reale, ma proprio per questo meno contrastate ( per poter tirare fuori dettagli invisibili alla compatta) e meno sature.
Se ti piace la foto stile compatta puoi ottenerla facilmente in post produzione (ormai usiamo tutti questo termine) elaborando a tuo piacere. Vedrai che il file della reflex � molto pi� elastico dell'altro.
PS rimane il fatto che usando il nef � tutto un altro mondo.
angelodente
Sono pienamente d'accordo su quello che dite sulla caratteristica della compatta, in quanto a foto che devono stupire, per� se io volessi delle foto cariche di colore senza dover eleborarle successivamente al computer?
Comunque prover� ad impostare una curva diversa per il contrasto.
Potreste dirmi quale farebbe al mio caso e dove posso scaricarla?
Se fai una ricerca sul forum troverai una serie di curve preimpostate ( alcune le ha fatte oesse) che emulano le caratteristiche di alcune pellicole per dia tipo la velvia.
In ogni caso con il capture puoi impostare le curve a tuo piacimento e caricarle in macchina in maniera da ottenere una conversione on camera quanto pi� personalizzata possibile.
