Saretta9493
Dec 3 2015, 10:09 AM
Salve a tutti, possiedo una d5300; in occasione di un saggio di pattinaggio, dovrei realizzare un video dell'intera durata dello spettacolo perchè si esibisce una mia cuginetta, e la mamma mi ha chiesto questa cortesia. Ora, io non ho mai usato la macchina fotografica in modalità video perchè solitamente faccio foto, e prima di dare una risposta positiva avrei bisogno di alcune delucidazioni.
Innanzitutto, ho nella macchina una SDHC I NIKON da 8gb classe 6. Quando provo a registrare un video, a seconda della qualità e delle dimensioni che scelgo, la durata massima si aggira sulla mezz'ora. Dipende dalla memoria della SD o questo è il massimo che può essere registrato, a prescindere dalla memoria? Il saggio durerebbe comunque un'ora, un'ora e mezzo massimo... Io non so nemmeno se la batteria reggerebbe tutto quel tempo, onestamente, nè se la macchina finirebbe col surriscaldarsi e io mi trovassi costretta a spegnerla interrompendo la registrazione.
Se qualcuno di voi si è mai cimentato con i video con questa stessa macchina fotografica, aspetto volentieri consigli e delucidazioni...
Grazie per l'attenzione :)
Dec 3 2015, 01:39 PM
i trenta minuti disopnibili sono per motivi FISCALI proprio nel senso di fisco!, ma questo limite inivalicabile non è un problema, in quanto è inutiliche tieni la fotocamera accesa nei momenti morti, così non cori neanche corri il rischio di surriscaldare il sensore e bloccarsi (può capitare sotto il Sole estivo, più difficile in ambiente chiuso) . nno sono ingrado di tirti con precisone la durata della batteria, ma se non prendi i tempi morti ce la dovresti fare., questi momenti sopportabili dal vivo, diventano molto noiosi quando si rivedono le immagini.
per farte un bel lavoro non traballante è consigliaot un cavaletto con testa video.
1Ale82
Dec 6 2015, 08:19 PM
La cosa dei 30 minuti massimi è una assurdità fiscale europea, altrimenti la macchina diventerebbe "fiscalmente" una videocamera, vacci a capire il motivo...
Per aggirare sta panzana o spegni e accendi la macchina nei momenti morti, oppure prendi un registratore esterno (tipo l'Atomos Ninja), lo colleghi alla macchina tramite la presa HDMI e registri il video lì.
Sulla batteria non ti so dire di preciso, ma potresti trovarti proprio al limite. Potresti anche finire col riprendere qualche "dietro le quinte", tieniti moolto larga su batterie e memorie. Qualche giorno fa avevo fatto un'uscita di una giornata con la D7200 e batteria completamente caricata. Alla sera, dopo circa 200-300 foto, una ventina di minuti di video e usando il liveview più o meno per una foto ogni 3, mi rimaneva circa il 40% di carica.
Per il resto non ti so dire più di tanto, sto cominciando a fare video pure io ma in situazioni diverse dalla tua. Usa un cavalletto, registra a 25 o 50 fps e otturatore a 180°, bilancia bene il bianco e l'esposizione e controlla l'audio. Attenzione che se registri l'audio direttamente dalla D5300, ogni volta che tocchi la macchina o il cavalletto si sentirà il rumore (ad esempio, se usi una testa video, anche quando impugni la leva si può sentire il rumore della mano che fa presa).
Saretta9493
Dec 17 2015, 04:45 PM
Grazie per le informazioni che mi avete dato! Mi sono state molto utili perchè onestamente in materia video non sono affatto pratica. Ho testato una sd da 16 gb della lexar professional appena presa, classe 10... Sono riuscita a fare un'ora e mezza di video e la batteria mi segna ancora 2 tacche su 3 (ovviamente quando ho iniziato era stata completamente caricata!)... Per quanto riguarda l'audio, verrà registrato dalla camera, purtroppo, e sono consapevole del fatto che ogni minimo rumore possa venire registrato... Intanto domani andrò a fare un sopralluogo nella struttura così da rendermi conto di luci, acustica, posizione migliore da cui poter fare le riprese... poi spero che la musica del saggio copra eventuali altri rumori... mi servirò di un treppiedi anche se non di qualità eccellente, ma non dispongo di meglio purtroppo e le risorse economiche a mia disposizione non mi consentivano di comprarne uno buono... Per la messa a fuoco invece, come devo comportarmi? metto a fuoco un punto e blocco la messa a fuoco? Non so proprio...
Dec 17 2015, 08:16 PM
QUOTE(Saretta9493 @ Dec 17 2015, 04:45 PM)
purtro rumori della fotocamera sovrastano l'audio
fonte maggiore dei rumori della fotocamera è proprio l'autofocus, perciò è disinserire, tanto sarai distante e non cisarà poi tanto bisogno di aggiustamenti, metti a fuoco su una zona media e poi metti in manuale il fuoco.
1Ale82
Dec 19 2015, 10:02 AM
Dopo un'ora e mezza di video mi sembra un po' strano che la batteria abbia ancora il 60% circa di carica. Intendi un'ora e mezza di ripresa continua? Secondo me è meglio averne una di scorta.
Il discorso non è che la musica del saggio debba coprire altri rumori. La questione è che il microfono registra meglio i suoni più vicini, non i maniera lineare ma logaritmica. Quindi, a scalare, registrerà con più intensità: i suoni provenienti dalla macchina > i suoni che produci tu > i suoni prodotti intorno a te > i suoni prodotti più lontano. Parte di questo lo puoi controllare, parte no. Se il posto che scegli è vicino magari ad un bagno avrai gente che va e viene intorno a te tutto il tempo. Questo con un microfono omnidirezionale, quello che montano sulle macchine reflex oltre a essere omnidirezionale è anche di scarsa qualità.
Non so come sia la struttura, ma se ti piazzi su una struttura in legno con treppiede, macchina e tutto quanto, se qualcuno cammina o fa rumore sulle assi, la macchina registrerà tutto perché le vibrazioni saranno trasmesse direttamente al treppiede. Guarda, dove abito ho il pavimento in legno. Quando ho preso la D7200 e provavo a settare tutto per i video lo facevo da me sul mio pavimento: avevo sistemato tutto e stavo facendo una prova quando il mio gatto ha deciso di saltare giù dalla sedia e nelle cuffie ho sentito un gran bel tonfo.
Purtroppo non ti saprei consigliare più di tanto sul tipo di microfono migliore. Non ho mai fatto riprese ad eventi. Immagino che la cosa ideale sia un microfono a fucile, ma non sono sicuro.
Per la messa a fuoco, metti a fuoco sull'area e poi la disattivi. Questo almeno se la scena non si muove molto avanti e indietro rispetto a dove sei tu.
mperdomi
Dec 19 2015, 11:36 AM
Personalmente non ne farei un dramma per l'audio, se ti fai dare i brani in fase di montaggio puoi sostituirli come desideri. Mi preoccuperei invece delle riprese, sempre in un punto con camera statica e mancanza di PP, una sequenza in un filmato per essere dinamica prevede un susseguirsi di cambiamenti di inquadrature (punti di ripresa), che secondo i canoni moderni, sono molto veloci.
Riprendere in modo continuo e statico dopo due minuti (ma anche prima) diventa stucchevole. Con una sola camera fissa in un punto ci penserei molto prima di premere il fatidico pulsante. Comunque auguri.
Saretta9493
Dec 19 2015, 04:35 PM
Ma infatti le due tacche erano "fittizie": ieri quando l'ho rimessa in funzione non l'ho usata molto prima che si scaricasse completamente...
QUOTE(mperdomi @ Dec 19 2015, 11:36 AM)
Non ho compreso bene quello che dici nelle ultime due righe.
puoi spiegarti meglio?
mperdomi
Dec 19 2015, 08:16 PM
E' sufficiente guardare una ripresa tv o filmato di un qualsiasi avvenimento, oppure fare tu stesso la prova mettendo una camera su uno stativo e lasciarla riprendere senza staccare per un paio di minuti. Il risultato parla da solo.
Quando facevo semplici riprese di cronaca, seguendo il giornalista, mi preoccupavo di riprendere altre cose, logicamente inerenti l'intervista, per alternare l'intervistato e l'intervistatore in modo che quando il pezzo veniva montato ci fossero degli stacchi per evitare la monotonia dei due personaggi.
Ora pensa al risultato di parecchi o più minuti con una camera fissa dove, se ti va bene, puoi usare solo lo zoom che con la moderna tecnica di ripresa non avviene quasi più.
In sintesi i campi lunghi servono a inquadrare il luogo dove si svolge l'azione ma poi devono essere i PP e altre inquadrature i protagonisti del racconto.
Le inquadrature maggiormente espressive sono fatte di PP o comunque campi dove viene inquadrato i/il protagonista o dettagli importanti del contesto scenografico.
Anche lo stesso pubblico, con espressioni varie, sottolinea l'avvenimento.
Se si tratta di una danza i piedi, le braccia e le espressioni del viso mostrano il vero stato d'animo del protagonista, ma questa non verranno recepite con campi esclusivamente lunghi.
Spero di aver chiarito il pensiero, ma ripeto guardiamo come vengono gestite la riprese tv o film e da li possiamo imparare molto.
Saretta9493
Dec 20 2015, 05:04 PM
Ho capito ora quello che intendi..e sono d'accordo con ciò che dici... ma purtroppo io sono una sola, ed ho a disposizione una sola macchina fotografica: non posso trovarmi in due posti diversi nello stesso momento... ergo non ho la possibilità di effettuare più riprese da diversi punti di vista.. Sono da sola e quella che ho detto mi sembra la soluzione migliore... se mi mettessi troppo vicina prenderei meglio le espressioni e i volti delle allieve, certo, ma allo stesso tempo nei numeri in cui loro sono tante e spaziano su tutto il campo, quanto dovrei muovere la macchina e quanto velocemente per riuscire a riprendere tutto? Se fossimo state 2 persone il discorso sarebbe stato diverso! Aggiungiamoci che io di video editing non sono esperta, quindi non avrei cmq saputo montare spezzoni diversi insieme... Mi è stato chiesto un favore, cercherò di riuscire nel migliore dei modi! Ma non sono competente nel mondo video, nè potevo diventarlo in due settimane per svolgere al top questo lavoro.. Grazie per i tuoi consigli e il tuo punto di vista...
mperdomi
Dec 20 2015, 08:03 PM
Il tuo entusiasmo e la voglia di fare sono ammirevoli, non voglio certo indurti a rinunciare all'impegno preso.
Se puoi, ma devi essere tu a valutare la situazione, cerca nel limite del possibile di staccare, cioè non continuare a tenere il "bottoncino" sempre premuto.
Come settaggi imposta, se ti trovi a tuo agio, la messa a fuoco manuale, così almeno sarai sicura che la camera non continuerà a focheggiare.
Se il cavalletto possiede la testa cine con una mano tieni la leva di comando mentre con l'altra puoi regolare lo zoom in modo veloce (no zoom con riprese in atto).
La messa a fuoco devi farla in posizione tele poi ritorna all'inquadratura normale ma se sarà necessario una inquadratura più stretta non ti troverai fuori fuoco.
Nelle pause riprendi il pubblico, ti aiuterà a rendere più gradevole il tuo lavoro. Se ti è possibile fai qualche prova direttamente sul posto in modo che tu possa valutere meglio i vari settaggi.
Forza e coraggio, vedrai che arriverà anche una buona dose di soddisfazione e sarai orgogliosa del lavoro svolto.
Con l' augurio di un buon successo colgo l'occasione per augurati anche un buon Natale e felice anno nuovo.
Saretta9493
Dec 28 2015, 05:22 PM
Sono riuscita a riprendere tutto il saggio, spezzando il video in più filmati... Devo ancora procedere al montaggio finale, ma spero di essere riuscita a fare un lavoro che soddisfi la richiesta che mi era stata fatta... Ho letto solo ora la tua risposta, quindi mi scuso per il ritardo, ti ringrazio per gli auguri e ricambio con i miei per un buon anno nuovo!
