lallaeboto
buonasera ho l'occasione di passare una notte in rifugio vorrei sapere se � possibile fotografare la via lattea con una Coolpix P600....o almeno provarci.
grazie.
togusa
Puoi fotografarla anche con la fotocamera della Barbie... ma ti serve un cavalletto.
Nel dettaglio, dovrai lavorare in "M" e usare lo scatto ritardato col timer.
Metti la focale minima (equivale a 24mm sulla P600), imposta il tempo a 30 secondi, ovviamente apertura massima del diaframma (f/3.3 dovrebbe essere) con gli ISO al minimo e prova uno scatto di prova.
Se non si vede niente, prova ad alzare gli ISO di 1 stop e lascia il resto invariato.
Procedi cos� finch� non si vede qualcosa... ma gi� da ISO 200 in su dovrebbe uscire qualcosa di decente.
Ah... dimenticavo: disattiva la riduzione delle vibrazioni.
Inoltre, siccome far� molto freddo, sarebbe meglio portarsi una batteria di riserva perch� il freddo la fa scaricare in fretta (ma � un effetto passeggero, ti basta toglierla e tenerla in tasca a scaldarsi e torner� ad andare). Infine quando tornerai all'interno con la macchina, ti si appanner� tutta, quindi � meglio se la metti nello zaino prima di rientrare e non la tocchi finch� non si � acclimatata).
lallaeboto
Grazie mille,hai confermato l'idea che mi ero fatta su come fare ma i consigli di chi ne sa pi� di me sono sempre importanti e ben accetti....ciao Lucilla!!!
lexio
Unica cosa abbasserei i tempi a 20 secondi, se la focale equivalente � di 24mm, per ridurre l'effetto scia delle stelle, per il resto l'ottimo Togusa ha detto tutto in modo perfetto
michelesala75
Puo' tornare utile avere con te anche una piccola torcia; siccome dovrai essere al buio lontano da ogni possibile fonte di luce artificiale, manovrare le impostazioni della fotocamera e il cavalletto potrebbe non essere agevole nella completa oscurita'.
Maurizio Rossi
Ciao, ragazzi andiamo nella sez. giusta per la continuazione
togusa
QUOTE(lexio @ Dec 14 2017, 11:23 AM) *
S�, effettivamente il conto da fare per avere il tempo di scatto (approssimativo) per evitare il mosso delle stelle dovrebbe essere:
T(s) = 500/Lf(eq)
dove T(s) � il tempo in secondi, Lf(eq) � la Lunghezza Focale Equivalente.
Quindi 500/24 = 20,8s => 21s
Parti da questo valore e intervieni solo variando gli ISO.
Nno conosco la resa in termini di rumore della P600... ma non mi aspetto miracoli.
Non farlo nemmeno tu.
