plxmas
salve.
se volessi usare una delle mie nikon (d3, d810), in priorit� di apertura e flash esterno, c'� la possibilit� di farla sincronizzare a tempi inferiori a 1/60?
ad esempio 1/250? o devo per forza andare in manuale?
Se non ricordo male la D3 sincronizza a 1/125 se non addirittura 1/250.
Da vedere il manuale cosa dice.
E poi, avendole, basta fare una prova diretta.
Se vuoi sincronizzare a velocit� davvero rapide, come 1/500 fino a 1/8000 devi usare la tecnica dell'FP, che per� non � presente in tutti i flash.,
plxmas
QUOTE(buzz @ Nov 19 2019, 08:25 PM) *
non mi sono spiegato bene forse.
io parlo di condizioni di low light in priorit� apertura.
tipo il caso che, in luce ambiente, ad f6.3 la camera espone per 1/30.
in questo caso, sia la mia d3 che la mia d810 portano il sync non oltre 1/60.
ora, la mia domanda �: senza andare in manuale � possibile sincronizzare ad 1/200 in priorit� di apertura con flash in queste condizioni?
Ti confesso che non ho ancora capito la situazione tecnica.
nel caso da te ipotizzato, vorrersti che la camera che espone in priorit� di apertura a 1/30 cambi la sua sincronizzazione?
Si pu�, ma si deve cambiare sistema.
Se esponi per la priorit� di apertura, devi sottostare a quello che la macchina decide.
Ma puoi sempre passare in manuale, esponi con il tempo minimo di sincro e il flash far� il resto.
plxmas
si, � quello che ho visto fare ad un'altra camera.
dove si pu� scegliere se, in priorit� apertura, low light, si pu� obbligare la camera a sincronizzare a 1/200.
pura curiosit� tecnica.
avendo esposimetro esterno e non avendo necessit� di fare velocemente lavoro abitualmente in completo manuale.
ma a volte pu� essere utile, in velocit�, usare qualche automatismo.
QUOTE(plxmas @ Nov 19 2019, 08:29 PM) *
nella D3 prova andare nel menu "e1" li puoi sceglire il sincro da 1/60 ad 1/250 quando usi il programma S.
plxmas
Quelli sono i tempi di Sync in manuale. O in luce abbondante.
E puoi arrivare fino a 1/320 in FP
Eppure mi pare che Antonio Canetti abbia ragione.
Mi ricordo che alcune macchine hanno la possibilit� di sincronizzare con 1/60 o con 1/125
plxmas
QUOTE(buzz @ Nov 19 2019, 10:21 PM) *
Se ho capito quale � la funzione non si pu� andare oltre 1/60 in low light nei program P ed A.
Men� e2.
Quello che chiedo � se c'� un'altra impostazione da qualche parte.
smile.gif ci rinuncio smile.gif mia ignoranza, non riesco a intendere cosa desideri smile.gif
plxmas
QUOTE(Antonio Canetti @ Nov 19 2019, 10:46 PM) *
Voglio poter dire alla camera, quando c'� poca luce, di sincronizzare a tempi inferiori ad 1/60 quando sono in modalit� apertura.
� un concetto semplice.
tu vuoi impostare i tempi: 1/100;1/125; 1/160; 1/200; 1/250 (oltre non si puo altrimenti devi impostare la funzione FP) in "A" cio� priorit� di diaframma, cio� modalit� di apertura?
se � cosi! la soluzione sta nel men� e1
almeno per me riesco a impostare i sopradetti tempi senza superarli ( se imposto 1/160, non posso mettere 1/200, mentre si un 1/60)
se in menu ho impostato 1/160 e un esposizione con f/11 con T 1/60 se apro il diaframma a f/6,7 il tempo va a 1/160
se apro ancora di pi� il diaframma rimane bloccato a 1/160.
plxmas
QUOTE(Antonio Canetti @ Nov 19 2019, 11:27 PM) *
questo succede solo se c'� luce ambiente sufficiente.
in bassa luce non � cos�.
esempio. (gi� fatto sopra).
luce ambiente, priorit� apertura.
imposto f6.3, la lettura della camera indica tempo di scatto 1/30.
accendo il flash e il tempo di scatto pi� veloce che posso ottenere � 1/60. impostazione men� e2.
la impostazione e1 fa riferimento al tempo di syncro generico (per tutte le modalit�).
Lutz!
Credo per tempi inferiori intenda tempi piu LUNGHI, vuole 1/30, 1/15... etc
Questo lo puoi fare in 2 modi:
In modalita' A , con poca luce ambiente, dal menu E2 quando apri il flash, verra' scelto il tempo minimo impostato dal menu e2, ecco perche' ti salta a 1/60 in automatico.
Oppure attivi la modalita' SLOW del flash, che in sostanza, espone in modalita' A a luce ambiente e poi usa il flash per il soggetto in primo piano, e non cambia i tempi di apertura.
La filosofia e' un po diversa, nel primo caso di solito si scatta quando si vuole che il flash sia la luce principale, e limitare gli effetti del mosso, ecco perche' di default e' settato a 1/60 il minimo tempo sync flash, che puoi ridurre appunto...
Nel caso SLOW, si scatta in luce ambiente, e il flash e' pensato per esser di supporto al soggetto principale piu vicono e basta.
Per questo credo convenga lasciare a 1/60 o 1/30 il menu E2, quando apri il flash, sei sicuro di scattare con il flash come sorgente principale e accetti di aver uno scarso rischio di poco mosso. Se invece sei consapevole di accettare tempi assai piu lunghi, allora attivi la modalita' SLOW. Almeno io faccio cosi :-)
plxmas
QUOTE(Lutz! @ Jan 10 2020, 04:20 PM) *
no, tempi pi� brevi. 1/200 ad esempio.
non � possibile.
almeno con le reflex.
non ho provato le nuove mirrorless.
t_raffaele
QUOTE(plxmas @ Jan 10 2020, 07:56 PM) *
non � possibile.
Diciamo che, per avere tempi pi� rapidi
In modalit� priorit� diaframmi, bisogna
Che la luce presente lo consenta.
Potresti eventualmente aumentare
Gli iso. Personalmente quando uso il flash
Lavoro in manuale, questo x avere il controllo
Totale dell'esposizione.
Saluti@cordialit�
plxmas
QUOTE(t_raffaele @ Jan 10 2020, 08:26 PM) *
Saluti@cordialit�
vabb�, parlo arabo.
s� che se lo faccio in manuale posso.
s� che se c'� luce sufficiente anche in piorit� apertura la macchina lo fa.
la domanda � semplice, era. visto che ora so la risposta.
in BASSA LUCE posso dire alla mia camera, in PRIORIT� APERTURA di syncronizzare a 1/200?
la risposta � NO
p.s.: ci sono camere che lo fanno, non so se nikon nelle sue "nuove" mirrorless ha introdotto questa cosa.
t_raffaele
QUOTE(plxmas @ Jan 11 2020, 05:01 PM) *
vabb�, parlo arabo.
la risposta � NO
Parla come vuoi carissimo con rispetto, scrivendo in corsivo come fanno tutte le persone che rispettano.
La tua macchina ha in dotazione un manuale utente, usalo prima di cercare soluzioni impossibili.
Potresti fare anche un corso di fotografia all'occorrenza, ( non � mai troppo tardi)
Comunque, potresti evitare di lavorare in priorit� diaframmi, e lavorare in "S" priorit� ai tempi
cosi imposti il tempo sync. che vuoi.
Saluti@Cordialit�
raffaele
plxmas
QUOTE(t_raffaele @ Jan 11 2020, 06:06 PM) *
lavorare in priorit� diaframmi � una opzione, sicuramente.
a volte per� viene comodo lavorare in priorit� diaframmi e impostare, per scelta, un diaframma molto ampio.
riguardo al corso di fotografia non si finisce mai di imparare
