NikonClub.it Community > PRODOTTI NIKON > NIKON Z Series
GiovanniAprea68
Salve,
ho provato una lente Contax sulla Z8 e ha funzionato benissimo, anzi, meravigliato del risultato per un 100/2 a tutta apertura, ho provato la stessa lente con stesso adattatore su Z6II ma il Focus Peaking, nonostante attivo da menu, non funziona.
Se uso una lente nativa il Peaking funziona, con le manuali, che siano le Contax o qualche vecchio Nikkor non si attiva, le impostazioni sono quelle che ricordo funzionare all'epoca, menu D13 se non erro, FP STD e colore rosso, ripeto, funziona con 24-120, appena provato anche col 24-70/4, coi MF non va mentre sulla Z8 funziona tutto benissimo con stessa lente e stesso adattatore.
Firmware appena aggiornato ultima versione, se non erro 1.63, impostazioni FP appena verificate e sempre attivo, avete idea di cosa possa essere???
sarogriso
QUOTE(GiovanniAprea68 @ Sep 22 2024, 11:46 AM) *
Salve,
Trovo strana/impossibile questa situazione, ottiche senza cpu non possono venire riconosciute dalle ML nikon, che siano le AI-S o altro non cambia nulla, sulla Z6 ci metto sia ai-s che Leica R con baionetta sostituita e tutto funziona.
gtd
QUOTE(sarogriso @ Sep 22 2024, 02:57 PM) *
Forse la sparo grossa, ma cerco di rendermi utile:
Mi domando se forse quelle ottiche sono morbide per expeed 6 e il sw non identifica bordi a fuoco da segnalare
Forse provando un settaggio del focus peak pi� permissivo anzich� il normal?
O chiudendo un poco il diaframma, mettere a fuoco e riaprire a quanto voluto?
GiovanniAprea68
Infatti non vengono riconosciute, l'adattatore � un semplice tubo metallico senza contatti di alcun genere, stesso adattatore sulla Z8 mi mostra immediatamente i contorni rossi delle aree a fuoco, sulla Z6II le ho provate di tutte ma non si attiva il FP, nella fattispecie ho provato il 100/2, 50/1.7 e 35/1.4 e con tutti e tre stesso risultato su entrambi corpi, Z8 tutto ok e Z6II niente per� sull'ultima le lenti baionetta Z mostrano il FP quando metto interruttore AF/M della lente in M e in entrambi i corpi le lenti sono state immesse nel DB in modo che almeno i dati della lente vengano aggiunti agli exif per l'editing
GiovanniAprea68
QUOTE(gtd @ Sep 22 2024, 03:14 PM) *
Provato con diversi settaggi da 1 a 3 e diversi colori, chiudere diaframma poi aprire, se metto una lente nativa non importa i settaggi e funziona tranquillamente, il problema � solo con lenti MAF manuale
Alessandro_Brezzi
Ciao, hai provato ad impostare in macchina il fuoco manuale ? Te lo chiedo perch� con un amico con z6 II ed io z8 il comportamento di un 150mm a fuoco manuale � diverso : sulla z8 il FP � visibile sempre, sulla z6 II sua solo quando si mette il fuoco sulla macchina in manuale.
Fammi sapere se � anche il tuo caso
Alessandro
_Lucky_
Premetto che non posseggo la Z6II, ma, spinto dalla curiosita', ho preso proprio ora una Z6, un adattatore C/Y to Z ed una lente Zeiss/Contax 85mm F1,4 ed ho potuto verificare che il focus peaking funziona abbastanza bene....
Sui soggetti con numerosi bordi piccoli, come ad esempio nella foto degli alberi, scattata ad F1,4, l'avviso rosso e' perfettamente visibile, mentre sui soggetti con pochi bordi e grandi, come ad esempio nella foto della grata metallica, l'avviso e' visibile solo su pochi punti, e potrebbe anche passare inosservato, quindi occorre fare attenzione.
Quello che ho notato, invece, e' che se inserisco la magnificazione dell'immagine a mirino/display, il focus peaking non e' piu' visibile, o quanto meno, sono riuscito ad ottenere un leggerissimo ed appena visibile segnale rosso solo sui bordi di una scritta perfettamente nera su un fondo completamente bianco, quindi in una situazione di altissimo contrasto....
Per completezza della prova, ho preso anche la Z8 ed ho riscontrato lo stesso identico comportamento: a grandezza normale il segnale rosso e' ben visibile, mentre al 100% di ingrandimento il focus peaking si comporta allo stesso modo.
Infine, ho preso un Nikkor AI 105mm F2,5 innestato tramite un adattatore senza contatti, e sia sulla Z6 che sulla Z8 ho ottenuto lo stesso identico risultato, compreso quello al 100% della magnificazione a mirino. Quindi, sia pure con la limitazione della magnificazione, il focus peaking a me funziona...
D'altro canto, vista la mancanza di qualsiasi forma di comunicazione tra macchina e lenti, che ovviamente sono del tutto prive dei contatti elettrici, la macchina non ha idea di quale lente sia innestata sulla baionetta, e quindi non sa se si tratti di uno Zeiss 100mm F2 piuttosto che di un Nikkor AI 105mm F2,5), da cui, tra l'altro, la necessita' di inserire nel menu' "NON-CPU Lens Data" i parametri della lente manuale in uso.
Ritengo che il soggetto che hai utilizzato per le prove non si presti particolarmente per la verifica del focus peaking, essendo uniformemente nero, in controluce, su uno sfondo rosso da una parte e fortemente sovraesposto dall'altro. Prova ad inquadrare un albero, di giorno ed in migliori condizioni di luce, e sono sicuro che il risultato lo avrai anche col 100mm F2
sarogriso
QUOTE(_Lucky_ @ Sep 22 2024, 06:28 PM) *
D'altro canto, vista la mancanza di qualsiasi forma di comunicazione tra macchina e lenti, che ovviamente sono del tutto prive dei contatti elettrici, la macchina non ha idea di quale lente sia innestata sulla baionetta, e quindi non sa se si tratti di uno Zeiss 100mm F2 piuttosto che di un Nikkor AI 105mm F2,5), da cui, tra l'altro, la necessit� di inserire nel menu' "NON-CPU Lens Data" i parametri della lente manuale in uso.
La chiave sta tutta li, la macchina � completamente priva di indicazioni. cool.gif
E qui c'� la spiegazione di dove pu� intervenire e in quale misura il focus peaking cool.gif
GiovanniAprea68
QUOTE(sarogriso @ Sep 22 2024, 09:02 PM) *
Domani far� sicuramente delle prove, oggi per togliermi dubbi ho resettato la Z6II cosi riparto da zero, rimane il fatto che con la Z8 ogni lente ha funzionato benissimo senza toccare niente, senza passare da AF-S/C a M nel menu della fotocamera.
Tra l'altro nelle foto di cui sopra, nonostante il soggetto non abbia contrasto la Z8 ha evidenziato le zone a fuoco, ho provato a fotografare mia madre e di nuovo, Z8 senza problemi, Z6 idem con patate come sopra, a domani per altre prove, intanto grazie per la partecipazione
sarogriso
QUOTE(GiovanniAprea68 @ Sep 22 2024, 10:59 PM) *
Facci sapere,
Trovavo strano il tutto perch� presi la Z6 proprio per poter usare le ottiche manuali senza cpu e poter mettere a fuoco senza problemi, cosa che sule reflex trovavo sempre difficoltosa.
togusa
Anche io, per curiosit� ho provato sulla ZF-C e con un 50/1.4 Nikkor-S (quindi nemmeno Ai) e il focus peaking funziona alla grande
GiovanniAprea68
Ieri ho resettato la Z6II ad impostazioni di fabbrica, poco male, basta che rimetto AF sul tasto posteriore e altri 5 minuti e pi� o meno tutto torna come prima, non ho mai personalizzato troppo le fotocamere, sar� noioso inserire le lenti a MAF manuale ma non � impellente.
Comunque ho appena provato con il Planar 85/1.4 (che � in condizioni non ottimali quanto quello utilizzato sopra ma che otticamente rende bene) e sia con la Z6II che con la Z8 finalmente ho il Focus Peaking, in entrambi i casi ingrandendo 100% scompare ma il mirino della Z8 permette focheggiare con gran dettaglio se il soggetto � abbastanza statico, direi che, come ci si aspetta, quello della Z6II non consente la stessa comodit�/finezza ma sono tornato a farlo funzionare.
Oggi porto a fare una passeggiata il Distagon 35 per capire se � o meno una focale per me visto che mi ritengo uno da 50mm in su...
Grazie a tutti
Giovanni
Uno scatto col 100/2 sulla Z8
