lorenzo_redi
Sep 21 2006, 01:35 PM
Dorei creare una funzione batch con PS.
Partendo da un'immagine di qualsiasi dimensione dovrei ...
1) Ridimensionare la foto con il lato più lungo a 450pixel
2) Inserire testo filigrana che copre l’intera immagine
3) Inserire il logo in basso a sinistra (con la distanza sempre uguale indipendentemente dalla dimensione della foto)
4) Salvare per web e chiudere la foto originale senza salvare
Spero di essere stato abbastanza chiaro. In allegato la foto prima e dopo.
Grazie 1000.
[attachmentid=60928]
[attachmentid=60929]
meialex1
Sep 21 2006, 01:45 PM
Prova a creare un azione in photoshop e poi applicarla alle foto.
Altrimenti speriamo che ci sia qualcuno che conosca qualche programmino che ti possa aiutare.
lorenzo_redi
Sep 21 2006, 06:31 PM
ti ringrazio. lo so che devo salvare tutto sotto unazione ... però il problema e capire come fare punto per punto ... sopratuttto i primi 3.
ringhiobd
Sep 21 2006, 06:46 PM
E' una procedura un po' lunga da spiegare, ma se vai sull'aiuto in linea di PS alla voce Automatizza trovi Azioni e la procedura passo-passo per registrare un'azione e poi eseguirla in batch. Io uso poche volte questa funzione e tutte le volte vado a rileggermi la procedura; seguendola non ho mai avuto problemi.
Sep 21 2006, 07:03 PM
QUOTE(lorenzo_redi @ Sep 21 2006, 02:35 PM)
non sono mai riuscito a far riconoscere il lato più lungo, probabilmente bisogna intervenire a livello di codice, aggiungendo una o più condizioni (if...), il problema l'ho risolto mettendo in cartelle separate le orizzontali dalle verticali e creando due azioni...
creala e poi allineala al centro, cercando di averla di dimensioni corrette per le foto verticali ed orizzontali (in un caso le coprirà maggiormente, nell'altro un pò meno)
qui ti conviene allineare a sinistra ed in basso il logo con il comando allineamento, poi spostarlo di alcuni pixel verso destra e verso l'alto avendo cura di contarli precisi
qui invece è semplice, mentre registri l'azione esegui il salvataggio per web come meglio credi e poi chiudi senza salvare il file aperto...
Grazie 1000.
Drindren
Sep 21 2006, 08:51 PM
per ridimensionare senza dividere le foto in due cartelle (orizzontali e verticali) basta ridimensionare cambiando i dpi di stampa invece dei pixel dei lati (ovviamento spunto su ricampiona)
meialex1
Sep 21 2006, 11:29 PM
aggiungo a quanto detto da Giorgio, registra mentre lo fai con la prima foto (prima quelle orizz. poi per quelle vert.), poi ripeat per tutte le altre.
Sep 22 2006, 07:44 AM
Anche ammesso che riesci nell'intento, poi occorre che il files vengano pubblicati su internet (almeno questo sembra il fine ultimo)
Per fare ciò esistono dei programmi che da soli fanno tutto quello che ti serve: ridimensionano, aggiungono una filigrana, organizzano le pagine e le pubblicano.
Io uso arles web image ma ce ne sono parecchi: cerca su web galleries su internet e ne troverai fin troppi.
Se invece vuoi insistere su CS ti crei una azione.
Vai su azioni e crei una nuova cartella e subito dopo una nuova azione.
A questo punto il programma registra tutto quello che farai.
1 - Ridimensiona le immagini in percentuale, così non avrai problemi di orientamento. Trova il valore in base alle immagini di orogine.
2 - Inserisci la filigrana (suppongo che tu ce l'abbia già, dalle immagini che ho visto) con il metodo che hai usato finora.
3 - Con lo stesso sistema inserisci il logo
4 - Unisci i livelli
5 - salva per web scegliendo una cartella diversa per non dover rinominare il file.
6 - chiudi l'immagine di partenza senza salvarla.
Una volta creata l'azione crea una cartella di destinazione e vai su File/automatizza/batch, cerca l'azione che hai creato, scegli la cartella di origine e quella di destinazione e metti la spinta su "ignora comando azione apri" e su "ignora comando salva con nome".
Fai un paio di prove per familiarizzare con questi comandi e buon divertimento.
OkadaToru
Sep 23 2006, 09:01 PM
Ciao, per il ridimensionamento delle immagini ti consiglio di usare il processore di immagini (image processor se usi laversione inglese di photoshop) che e' in grado di modificare intere cartelle di file, raw compresi.
La modifica consiste nella conversione in jpeg e applicazione di una azione di photoshop. Se i file di origine sono in raw, spuntando un opzione puoi anche determinare i parametri per lo sviluppo delle foto.
Lo script lo trovi andando su File -> Script -> Image processor. Le opzioni sono piuttosto intuitive.
Saluti,
Vincenzo
