Eleonora Castelli
ragazzi/e mi date qualche dritta(tutto quello che vi viene in mente)per fare una buona foto di notte...con le luci dei lampioni?io ho una 5400 e questa l'ho fatta senza cavalletto e si vede....allego sia l'originale che quella che ho modificato.
Ele
non si vedono proprio grandi ma non fa nulla...vorrei solo sapere come si fa per farle bene.Grazie
.Eli.
QUOTE(perlanera @ Oct 4 2006, 05:20 PM) *
...questa l'ho fatta senza cavalletto ...
Lascio i consigli tecnici agli esperti.
Eli
_Simone_
in questo caso non � tanto il problema del cavalletto(anke se avrebbe comunque fatto comodo), il tempo lungo � necessario per ottenere l'effetto circolare del fuoco, il problema � la luce arancione, ma con i lampioni c'� poco da fare, magari qualche modo preimpostato e un po' di post produzione...
la CP5400 ha dei comandi manuali o fa tutto in auto?
Eleonora Castelli
QUOTE(_Simone_ @ Oct 4 2006, 05:26 PM) *
posso impostare iso tempo e diaframma contrasto saturazione bilanciamento del bianco... oppure ha le impostazioni automatiche...ma non mi piace fare le foto in automatico....che gusto c'�? smile.gif
_Simone_
Eleonora Castelli
QUOTE(_Simone_ @ Oct 4 2006, 05:47 PM) *
laugh.gif mad.gif aspetto consigli,grazie
Ele, per quanto vedo, anche con la tua compatta, sei riuscita ad ottenere una discreta foto notturna.
Forse quello che intendevi fare, era riuscire a fermare il movimento del soggetto, e nello stesso tempo cogliere il movimento circolare del fuoco?
Questo puoi ottenerlo, impostando tempi lunghi (quindi � consigliabile fotocamera su cavalletto), e un colpo di flash ritardato, in modo da congelare il giocoliere.
Per quello che ho capito vorresti ottenere un bilanciamento corretto con la luce gialla dei lampioni?
Si pu� e non si pu�. Mi spiego: una luce con una dominante o con una temperatura colore diversa dalla luce del sole � corregibile in PP specialmente se la foto � scattata in RAW, o la si pu� bilanciare in fase di ripresa ed ottenere risultati lusinghieri.
Ma se l'emettitore di luce � monocromatico, come nel caso delle luci allo iodio presenti in molti lampioni, diventa impossibile, perch� la luce emessa da queste lampade non contiene una parte dello spettro quindi gli oggetti di quel colore non rifetteranno una luce che non lo contiene e appariranno grigiastri. Nemmeno l'occhio si abitua e corregge: prova a visionare un oggetto di colore rosso sotto le luci di una galleria di autostrada: apparir� grigio-marrone scuro.
In questo caso accontentati dell'atmosfera creata dalle luci ambiente, e se sono gialle, che sia gialla anch ela foto!
16ale16
Da possessore della 5400 ti dico cosa avrei impostato io. Ovviamente si tratta di un'intuizione, dettata dalla foto che sto vedendo, quindi magari qualche cosa all'atto pratico non potr� essere azzeccata wink.gif
Partiamo dal wb: io sceglierei incandescenza. Lavorerei in modalit� S, scegliendo in tempo di scatto di 1/30, questo perch� eviteresti abbastanza il micromosso se stai a mano libera e riusciresti comunque a vedere il fuoc o in movimento. Ovviamente BSS ON se il soggetto � sufficientemente fermo, ma non non so quanto qui sarebbe azzeccato. Prova per�.
il contrasto secondo me va bene basso, questo perch� la scena ha da s� gi� sufficiente contrasto, stessa cosa per la nitidezza. La sensibilit� regolala inmod a da ottenere, unitamente al diaframma, il tempo di scatto che preferisci e io ti ripeto che secondo me 1/30 dovrebbe andare bene. Io credo che con una scena del genere 200 ISO dovrebbero bastare...
Ovviamente la saturazione va bassa, perch� la scnea � principalmente nera e il fuoco � bello rosso di suo, quindi io questo parametro non lo esalterei troppo.
Credo di aver detto tutto wink.gif , in ogni caso ti consiglio di seguire la discussione sulle foto notturne nella sezione coolpix, aperta da Marco Cocceio Nerva e adeguatamente messa in evidenza.
Sperando di aver fatto cosa gradita...
P.S.: dimenticavo che secondo me � molto meglio la prima, cio� quella pi� gialla. Molto pi� realistica!
frank_matt
Nel complesso hai ottenuto un buon risultato. Credo che a parte le eventuali variazioni del WB, per ottenere una composizione pi� gradevole dovresti in pp togliere quel palo dietro il soggetto...disturba troppo.
prova a ripostarla...
francesco
16ale16
Anche se si dice che ci ripensa � cornuto smile.gif te lo dico lo stesso (a mio rischio e pericolo) wink.gif . Rivedendo lo scatto forse con 1/30 come da me precedentemente consigliato rischieresti di vedere poco mosso il fuoco, quindi per un qualcosa id pi� simile al tuo primo scatto dovresti alzare il tempo un po'. Per� questo aumenterebba il rischio di foto mossa.
Ci tenevo specificarlo perch� mi ronzava in testa sta cosa da quando ho risposto la prima volta.
Eleonora Castelli
a tutti...appena avr� occasione ci prover�.
Ele
FALCON200
a me piace di pi� nella versione originale...
Mat
