gzarino
Salve, ho appena comprato un nuovo pc con MB asus e cpu intel Core2duo, con 1GB di ram e appena istallato il photoshop ho riscontrato un grave problema.
Ogni volta che si apre una foto e si inizia a lavorare man mano compaiono puntini colorati e linee e quando si salva queste si ritrovano nel file che talvolta appare anche con zone sfalsate orizzontalmente.
Qualcuno ha riscontrato il mio stesso problema????
ho provato altri software e funzionano tutti perfettamente
Mi viene da pensare che il photoshop non supporti il processore in questione (ma non capisco il motivo unsure.gif )
AIUTOOOOO!
paolo2002
Premesso che non ho un processore dualcore, non credo che sia la presenza di quest'ultimo a determinare il problema.
Se dipendesse dalla scheda video, credo che lo avresti con qualsiasi programma e non solo col Photoshop e poi non troveresti le stesse alterazioni nei file salvati.
Ogni tanto capita che gli applicativi si "sporcano", nel senso che si corrompe qualcosa nel sw.
Io proverei a rinstallare Photoshop.
QUOTE(paolo2002 @ Oct 27 2006, 10:54 AM) *
Scusa, ma dimenticavo di dirti che, se il problema non si verifica solo con Photoshop, allora indagherei sull'hw del PC. In questo caso, essendo nuovo, mi rivolgerei al fornitore.
gzarino
QUOTE(paolo2002 @ Oct 27 2006, 10:57 AM) *
Ho gi� provato a reistallarlo ma niente... tra l'altro mi funziona sul vecchio amd xp2000.
Ho provato altri programmi e non danno problemi (es. photo paint e paint shop) quindi non credo sia un problema HW.
Grazie cmq.
belvesirako
Ciao Gianvincenzo, io ho risolto mettendo due (2) gocce di acqua benedetta dentro lo spinotto USB, provaci!
Scherzo, ma sembra proprio un effetto del diavolo!
E' cloccato a 666 Hz?
DiegoP
QUOTE(gzarino @ Oct 27 2006, 10:36 AM) *
AIUTOOOOO!
Io ho due PC con il processore in questione e su tutti e 2 funziona tutto correttamente.
Dal tipo di problema che hai descritto mi verrebbe da pensare ad un modulo di ram difettoso anche se � comunque strano che il problema si presenti solo con photoshop (che comunque potrebbe usare pi� ram di tutti gli altri programmi che hai testato).
Per essere sicuro dovresti verificare la memoria con un'utility come memtest86+, disponibile gratuitamente all'indirizzo : www.memtest.org
Facci sapere!
Diego
ignazio
Dubito sul fatto che l'effetto prodotto possa dipendere dal processore.
Mi interessa comunque la discussione visto che a breve acquistero' un nuovo PC con processore dualcore, anche se AMD smile.gif
Ignazio.
paolo2002
La cosa � davvero strana. Soprattutto � strano che il problema si manifesti solo con Photoshop ed anche dopo una reinstallazione.
Senti, io credo che serva a poco, ma non si sa mai.... Verifica se il driver della scheda video � aggiornato e, nel caso non lo fosse, aggiornalo (lo scarichi gratuitamente dal sito del produttore. Ci credo poco perch� di solito i driver non aggiornati possono dare problemi con la grafica 3D, ma non � il caso di Photoshop.
Un'altra cosa che potresti fare � un giro sul sito dell'Adobe per vedere se qualcun altro ha riscontrato lo stesso fenomeno
Se continui ad avere gli stessi problemi, io al posto tuo riporterei il PC a chi me lo ha venduto per un controllo serio (hai detto che l'hai acquistato da poco).
Mi spiace, ma non mi viene in mente altro.
Conosco il problema perch� mi si � presentato amchne a me all'inizio dell'estate.
Si tratta di un difetto di comunicazione tra le parti, causato probabilmente da uno di questi fattori, in ordine di incidenza:
OVERCLOCK!!! il principale motivo, e si manifgesta psecialmente a causa del surriscaldamento dei componenti. Rimetti il PC in caratteristiche normali da bios e il difetto dovrebbe scomparire.
Piattina degli HD difettosa o logora o interferita. Molto pi� difficile adesso che c'� il serial ATA.
Dischi difettosi
Surriscaldamento del case. Conrolla gli sfoghi d'aria.
Il problema non � da addebitarsi al programma, ma probabilmente nel tuo sistema qualcosa "restringe" le comunicazioni. E' da registrare meglio.
gzarino
Ho controllato la ram col programma e nessun problema..
Tra l'altro ho usato adobe premiere e non credo sia meno avido di memoria...
QUOTE(buzz @ Oct 27 2006, 06:59 PM) *
Dischi difettosi
dei tre fattori da te indicati l'unico possibile sarebbe una piattina HD interferita ma...vedr�...anche perch� il problema si verifica anche con l'HD SATA2 e poi � proprio strano che si manifesti il problema gi� a schermo e non solo nel salvataggio...e quindi alla successiva apertura.
Grazie cmq delle segnalazioni....ma il tuo pc ha lo stesso processore?
giodic
Concordo, anche a me (Pentium IV, 3,qualche cosa Giga Hertz, 1 Giga di ram), di tanto in tanto, dopo lunghe seesioni di lavoro con Photoshop ho riscontrato un problema simile che si risolveva con il riavvio del computer.
Penso possa dipendere da un surriscaldamento della scheda video ....
QUOTE(gzarino @ Oct 27 2006, 11:12 PM) *
In effetti il fatto che si manifesti gi� a video mi fa pensare.
La scheda video non pu� essere perch� mi dici che poi il file viene memorizzato in quel modo, quindi la escludo.
Da me si presentava durante la copia dei files, non dopo l'elaborazone. Mi spezzava le immagini in 2 o 3 pezzi e le rimontava sfalsate, con i colori modificati, con alcune righe viola... ma non si verificava durante l'elaborazione.
Direi che un giretto nella "knowelidge di base" sul sito adobe e un'occhiata alle ultime faq potrebbe essreti d'aiuto.
gzarino
QUOTE(DiegoP @ Oct 27 2006, 01:44 PM) *
Ed � proprio la RAM ... usando BurnInTest ho trovato che non va..memtest non mi dava il problema.
Praticamente non regge a 533MHz (anche se � data per tale freq) mentre settandola a 400 MHz va tutto ok e non c'� nessun problema a parte un evidente rallentamento...provveder� a farmela sostituire la prox settimana.
GRAZIE A TUTTI !!!!
M@rco
Prima di fartela sostituire prova a cambiarli banco ed eventualmente pulisci i contatti con una gomma pulita. biggrin.gif
Occhio comunque all'alimentatore ATX a volte � la causa di tutti i problemi. wink.gif
MM
DiegoP
QUOTE(gzarino @ Oct 28 2006, 05:19 PM) *
GRAZIE A TUTTI !!!!
Lascia la frequenza a 533 mhz e controlla che le temporizzazioni siano corrette.
Dal bios, normalmente nella stessa schermata dove imposti la frequenza operativa, puoi anche impostare i tempi di latenza: devono essere impostati in modo da rispettare il valore nominale previsto per il modulo di memoria.
Per fare una prova semplice imposta il bios in modo che la frequenza
operativa e le temporizzazioni siano regolate "by SPD", cio� ottenute dal bios "leggendo" direttamente i valori nominali dai moduli di memoria.
Se anche impostando i valori di latenza corretti il problema rimane non ti resta che sostituire la memoria.
Diego
