dudino
ciao a tutti i nikonisti e non.
posseggo una stupenda F2 comprata usata molti anni f�
adesso ho un problema con la spugna che assorbe l'urto dello specchio
praticamente si � macerato e quando scatto fa molto rumore
dove posso trovare chi pu�riparare questo tipo di problema?
ciaoe grazie!
Rudolf Nikonland
Un centro qualificato Nikon.
E' consigliabile far fare subito l'intervento.
Argox44
la spugna e di noprene da 3mm se hai manualit� ne tagli con la lametta una strisciolina di 3mm che va incollata ;dopo aver rimosso i residui della vecchia spugna che si � rovinata e ripulito tutta la sede , con un collante per contatto tipo bostik.
Io per la mia vecchia F ho fatto cos� e funziona perfettamente, la spugna e solo un ammortizzatore per lo specchio, quando si solleva durante lo scatto
ciao Dario
sergiobutta
Si pu� fare, ma io ti consiglio di seguire il consiglio di mauro, in quanto tutta la spugna presente nella macchia, a cominciare dalle guarnizioni dello sportello posteriore saranno nelle stesse condizizoni, e quindi vanno sostituite. Inoltre, i residui della spugna, possono attaccarsi all'interno della macchina, dando problemi in seguito. Quindi, non ci penserei due volte, ed invierei il corpo alla LTR, che oltrtutto operer� una messa a punto della macchina.
