mviacav
Salve, vorrei sapere se e' possibile evitare che le immagini pubblicate su web possano essere scaricate da terzi o in alternativa come proteggersi da riusi impropi delle medesime.
_Simone_
purtroppo no, nel momento in cui la metti in rete, diventa scaricabile
quello che si può fare e usare basse risoluzioni per limitare le possibilità di riutilizzo, oppure inserire un watermark, un simbolo o una firma sulla foto in maniera da renderla inutilizzabile (ma ovviamente brutta da guardare)
A quello che dice Simone, aggiungo che puoi usare un piccolo script che disabilita il tasto destro del mouse od un´altro che può evitare il salvataggio dell´immagine.
Li avevo, ma non li trovo su questo PC. Appena torno a casa (DOMANI! Pollice.gif ) li cerco sull´altro e, se li trovo, te li mando.
mviacav
Grazie!
dikris
QUOTE(xaci @ Nov 6 2006, 11:56 AM) *
ciao, quello che tu dici è vero in parte, poichè pigiando contemporaneamente il tasto "INVIO" o "ENTER" + il tasto dx del mouse, ti appare la finestra del salvataggio dell'immagine. provare x credere
QUOTE(dikris @ Nov 6 2006, 12:24 PM) *
Ok, questa non la sapevo.
Verificherò.
Ho fatto una rapida ricerca con google ed i risultati sono usciti.
dikris ha ragione quando dice che con il trucchetto si riesce lo stesso a salvare l´immagine, ma non credo che la maggior parte della gente ne sia a conoscenza: quindi, a mio avviso, solo pochi "iniziati" saranno in grado di copiarsi le tue foto sul loro HD.
Di seguito, ti metto il codice da inserire e le istruzioni.
Passo 1: Copiare tutto il codice sottostante ed incollarlo nella tua pagina web, in questo caso subito dopo il tag <body>:
<!-- Start
function right(e) {
if (navigator.appName == 'Netscape' &&
(e.which == 3 || e.which == 2))
return false;
else if (navigator.appName == 'Microsoft Internet Explorer' &&
(event.button == 2 || event.button == 3)) {
alert("Il tasto destro del mouse è disabilitato");
return false;
return true;
document.onmousedown=right;
if (document.layers) window.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
window.onmousedown=right;
// end -->
</script>
Passo 2: Una volta inserito lo script non resta che modificare il testo che verrà mostrato sulla finestra "alert" con quello che preferite.
Nelle ultime versioni del browser IE appare sulle immagini un'interfaccia grafica che permette di salvare l'immagine, questa:
Interfaccia: Per eliminare la suddetta interfaccia inserite nella parte <head>...</head> il meta comando riportato qui di seguito:
<META HTTP-EQUIV="imagetoolbar" CONTENT="no">
A questo punto, vedi tu se inserirlo o meno.
deeago
Oltre ai metodi citati, c'è anche la possibilità di pubblicare le foto su web utilizzando flash, che non permette di estrapolare nessuna immagine se non attraverso la funzione "printscreen" attivabile da un tasto (o combinazione) sulla tastiera.
Un ottimo sistema, facile e veloce, è rappresentato da simple viewer che potete trovare qui. Si interfaccia facilmente con Picasa2 di google e permette effetti molto carini senza la possibilità di salvare le immagini.
Se siete bravi, potete evitare il wizard di simple viewer e dedicarvi interamente alla compilazione vera e propria con Flash di Adobe.
Al_fa
In realtà anche usando Flash, appena appaiono su uno schermo ovvero sono riprodotte localmente su un'altra macchina è possibile "fotografarle" e prenderle con tonnelate di programmi e software.
La soluzione? Non mettere immagini ad alta risoluzione e proteggersi con watermarks poco invasivi ma ugualmente persuasivi.
mrflanger
Come già detto da chi mi ha preceduto, la soluzione migliore resta pubblicare sul web immagini a bassa risoluzione, 72dpi, firmarle e magari metterci una piccola filigrana in ognuna utilizzando un livello apposito.
C'è un metodo di programmazione che impedisce di linkare la foto da siti che non siano quello di origine, ma è un'operazione complessa da eseguire solo se si ha accesso a tutte le cartelle del server dove il nostro sito è ospitato. Si va a modificare il file .htaccess. In questo caso, se qualcuno dovesse linkare direttamente alle vostre foto riceverebbe un messaggio di protezione da voi impostato poichè chi ha richiamato la vostra foto non è il vostro sito. Perdonatemi il gioco di parole ma spero che il concetto sia stato espresso chiaramente. Pollice.gif
