kop
secondo voi è possibile correggere la distorsione creata da un supergrandangolare in questo tipo di immagini?
e nel caso di distorsione delle linee architettoniche è possibile intervenire in qualche maniera?
vi ringrazio anticipatamente
La correzione è possbile, solo che la foto "soffre" di due problemi concomitanti.
La testa deformata della bimba a sinistra è difficilmente correggibile perchè si trova nella zona della maggior fuga delle linee prospettiche, mentre il resto della distorsione è introdotto dall'angolazione del gruppo ottico non parallela al terreno.
In linea teorica, quest'ultima correzione si può effettuare distorcendo l'immagine in programmi come photoshop (che ha proprio un comando di distoprsione prospettica) mentre le altre distorsioni sono correggibili con un plugin (ma non solo questo) applicabile a photoshop chemato PTlens di cui c'è un tutorial sui Nikon Experiences.
Comunque nell'uso dei grandangolari in foto come questa, la distorsione è tollerata perchè la foto ha una valenza più documentativa che artistica.
Certo, non è il massimo per una foto di famiglia da incorniciare, ma in caso di reportage la foto è accettabilissima.
kop
grazie buzz sei stato molto esauriente,
Alessandro Casalini
Qualcosa di meglio puoi ottenere, ma tieni presente che dovrai modificare la prospettiva con ovvia perdita di qualità e le figure ritratte in modo distorto raramente torneranno nitide dopo lo "stiracchiamento"...... comunque già col filtro distort>lens di PS c'è un netto miglioramento.
Ciao, Ale.
kop
bel lavoro grazie, ora proverò a fare una mia versione con PS
MEBRAT53
Ho provato anch'io con PS
Pino
ludofox
Entro certi limiti si può fare.
Come ti hanno già dimostrato gli esempi precedenti.
Con lo strumento modifica di Photoshop, e un attento equilibrio tra le funzioni "Prospettiva", "Distorci" e "Scala".
Nell'ultimo esempio di Mebrat53 occorre ...stirare un po' l'immagine in verticale con Modifica/Scala, infatti la prospettiva è stata più o meno corretta, ma l'immagine è vistosamente schiacciata.
Ci spostiamo in "Tecniche di Fotoritocco"
