HUMMERH2
Jun 30 2007, 02:49 PM
Gentilissimi esperti, ho una nikon S10 volevo sapere come devo fare per poter scattare buone foto in modalit� MACRO. posso lasciare la macchina in modalit� "AUTO" oppure devo configurla meglio per ottenere il massimo? spero mi rispondiate.
abyss
Jul 2 2007, 03:25 PM
Beh, normalmente in una macchina automatica l'opzione da usare � proprio la modalit� "macro" prevista tra le "preimpostate", scegliendo la quale la macchina imposta i parametri di scatto (e trattamento del file) al meglio per questo tipo di foto.
Poi oltre all'impostazione della modalit� dedicata alla macro, devi ovviamente avere altre attenzioni, tipo l'illuminazione, la stabilit� della macchina su un solido appoggio/treppiede, etc...
Fai delle prove, verifica i risultati con attenzione e vedrai che riuscirai un po' alla volta a spremere al meglio la S10
MORIX
Jul 2 2007, 07:59 PM
Grazie per la risposta ma ti chiedo un'ultima cosa: le foto devo scattarle il pi� vicino possibile con lo zoom al minimo oppure la distanza ha poca importanza dato che la macchina � dotata di zoom abbastanza potente? Grazie ancora.
abyss
Jul 3 2007, 08:57 AM
Normalmente nelle compatte con zoom la distanza minima di messa a fuoco si raggiunge con le focali corte (nel tuo caso, se non sbaglio, distanza minima = circa 4cm).
Usando lo zoom in posizioni "tele" la minima distanza di messa a fuoco aumenta e quindi ovviamente per avere il soggetto a fuoco devi stare pi� lontano. Il maggior ingrandimento che ottieni con lo zoom in posizione tele per� non compensa la maggior distanza alla quale devi stare per poter mettere a fuoco e quindi il "rapporto di ingrandimento" maggiore (quindi pi� "macro") si ottiene con lo zoom in posizione "grandangolo" piuttosto che "tele".
Ci� non toglie che, con la S10, si pu� fotografare abbastanza da vicino anche col "tele" e quindi, se riesci a riempire l'inquadratura e far mettere a fuoco il soggetto che ti interessa anche in posizione tele(quindi un soggetto non piccolissimo), la soluzione a volte pu� a volte essere preferibile (che ne so, gli insetti scappano meno facilmente ad esempio...).
Anche qui, come spesso accade, � bene fare qualche prova, al fine di sapere bene come si comporta la macchina e non avere sorprese se ti capita qualche scatto interessante, che potresti perdere se devi perdere tempo a capire come � meglio impostare la fotocamera.
Non so se sono stato "farraginoso", se hai dubbi siamo (tutti) qui!
PINO
HUMMERH2
Jul 4 2007, 07:34 PM
Grazie ancora far� delle prove con diverse opzioni e poi vi far� sapere. Grazie
