maxfrigione
Qualcuno sa dirmi un buon software per disegno o animazione grafica, per esempio creare una sequenza di tre o quattro immagini di un fatto di cronaca tipo un assalto ad un porta valori, raccontare la costruzione di una nave ecc.
Grazie per la collaborazione
Max
Ti ho cambiato in parte il titolo: "Software Per Disdegno" � diventato "...Disegno"!
Per l'animazione grafica, un p� ostico, ma forte: Adobe Flash, ma forse, ti verr� indicato quello pi� giusto per il tuo bisogno.
Negativodigitale
Sicuramente Adobe Flash ...
anche se non � per niente facile, anzi, il primo approccio pu� essere traumatico cerotto.gif
Ciao! Paolo
nonnoGG
Se ho ben compreso il tuo problema, � sufficiente Photoshop CS3, finestra "Animazione".
Occorre avere una serie di livelli, uno per fotogramma, a cui assegnare timing ed eventuale transizione.
Se hai 4 immagini in jpg (meglio se della stessa dimensione) la procedura � semplicissima:
- apri la prima immagine;
- selezione totale;
- modifica -> copia
- file -> nuovo -> dimensioni di default (clipboard);
- modifica incolla;
- la seconda immagine;
- selezione totale;
- modifica -> copia;
- sul file nuovo, modifica -> incolla (automaticamente si crea un secondo livello);
- ripeti per le immagini tre e quattro.
A questo punto hai il nuovo file con quattro immagini su quattro livelli.
Apri la finestra animazione, duplicando tre volte il primo fotogramma.
Poi ti posizioni alternativamente sui quattro fotogrammi lasciando visibile un solo livello...
Il giuoco � fatto.
Salva come psd la versione base, eventualmente ridimensiona, poi salva per web formato gif.
Esempio 1 ( Maratona di Roma 2006):
Esempio 2 (Bricolage) :
Lascia il tempo di caricare i fotogrammi in cache.
Salutoni .
nonnoGG, nikonista!
leonard_kravitz
QUOTE(nonnoGG @ Nov 6 2007, 03:09 PM) *
- selezione totale;
- modifica -> copia
- modifica incolla;
- selezione totale;
fico mo ci provo anch'io....,.
Il giuoco � fatto.
Salutoni .
nonnoGG, nikonista!
leobatta
Dipende da cosa vuoi fare nello specifico e dal livello qualitativo che vuoi ottenere.
Per prima cosa c'� da fare un po' di chiarezza...
Spesso quando si parla di "disegno o disegnare" a computer si pensa a PS (Photoshop)...ma non � proprio cos�.
Facciamo innanzi tutto una distinzione fondamentale:
esistono due tipi di "grafiche" a computer, la grafica BITMAP e la grafica VETTORIALE.
Grafica BITMAP: si definisce grafica bitmap un'immagine o un disegno costituito da punti/pollice
ovvero una figura qualitativamente limitata in qualit� e possibilit� d'ingrandimento dal numro di informazioni contenute in ogni pixel.
Grafica VETTORIALE: si definisce grafica vettoriale un disegno (immagine o disegno) realizzato con punti, linee e forme "vettoriali" cio� informazioni matematiche che ci permettono anche ingrandendo in modo esponenziale di non perdere qualit� e definizione.
1- PS serve per fare foto editing (fotoritocco, fotomontaggi e tutto ci� che riguarda l'immagine
Bitmap.
Quando invece c'� la necessit� di "disegnare" � pi� opportuno usare un programma per la
grafica vettoriale (Adobe Illustrator - Corel Draw - etc.).
2- quando si parla di animazione invece bisogna prima di tutto capire le proprie esigenze, se
basta una sequenza di immagini od occorre qualcosa in pi�.
Se � sufficiente una sequenza di immagini basta una .Gif animata realizzabile in pochi passi
con PS.
Se invece si vuole realizzare un'animazione pi� complessa, inserire testi o elementi vettoriali
� pi� opportuno utilizzare (come gi� detto sopra) Adobe Flash; questo per� � pi�
impegnativo da usare e richiede un po' di esercizio.
Ho cercato di spiegare le cose in maniera semplice e superficiale senza entrare troppo nello specifico, poi in realt� ognuno dei programmi citati ha alcune ulteriori caratteristiche avanzate
che permettono di fare cose pi� spinte....personalmente sono per far fare ad ogni programma il"suo" lavoro. smile.gif
