agostino123
Dec 13 2007, 03:02 PM
Salve Ragazzi
So cosa è a uso L'hdr ma potreste dirmi cosa è tone mapping e a cosa serve?
Dec 13 2007, 03:16 PM
Il tone mapping è un plug-in di photoshop , anche un programma a se che ti permette di fondere in una unica immagine,più immagini scattate con diverse esposizioni.Come dice la parola stessa ,fà una mappatura delle differenti aree dell'immagine su cui puoi esaltare colori ,contrasto etc etc e poi fonderle in una unica immagine.
PS: Spero di essermi spiegato....
Nuccio D
Dec 13 2007, 03:30 PM
Ma le immagini devono essere uguali, con apparecchio su cavalletto?
Lester
DPPH
Dec 13 2007, 03:35 PM
QUOTE(Lester @ Dec 13 2007, 03:30 PM)
Lester
le immagini devono essere fatte sul cavalletto....poi devi fare minimo 3 fotogrammi
-1 0 +1 come esposizione ....poi se hai Photomatix ti risultera' tutto + facile...
saluti....
Dec 13 2007, 03:39 PM
Lester
Dipende da cosa vuoi ottenere. Se è solo per un effetto "fumetto" uso lo stesso file.
Dec 13 2007, 04:13 PM
per la HDR si puo fare anche senza un programma specifico?
antonio
Dec 13 2007, 04:28 PM
QUOTE(Antonio Canetti @ Dec 13 2007, 04:13 PM)
antonio
Non ho capito se la tua è una domanda o un'affermazione.
Se è una domanda la risposta è si..con photoshop
Dec 13 2007, 05:57 PM
maurizioricceri,
ti chiedo scusa ho buttato giu la domanda di getto senza controllarla attentamente, la ripropongo in modo divereso:
con Photoshop 7,0 si puo fare l' HDR ?
con cordialità
maxiclimb
Dec 13 2007, 06:04 PM
QUOTE(Antonio Canetti @ Dec 13 2007, 05:57 PM)
No, si può solo sulle ultime versioni.
Dec 13 2007, 06:29 PM
con cordialità
Antonio,sinceramente non saprei risponderti, non ho il 7, in rete ho trovato un pdf del manuale ma non ho trovato niente che riguardi l'HDR.
stefano.petitti
Dec 13 2007, 06:41 PM
Volevo fare una sola precisazione, il tone mapping per la precisione serve espressamente per riportare la gamma tonale e colorimetrica da alta (e quindi non leggibile da monitor e stampanti, infatti una volta eseguito il merge di più immagini in photomatix , photoshop o qualsiasi altro programma predisposto, l'immagine risultante è molto scura e illegibile dal monitor e la stampante la stampa nello stesso identico modo) ad una gamma colorimetrica e tonale leggibile. Variando poi sui parametri di tone mapping è possibile ottenere effetti strani tra cui quello della così detta fumettatura. L'HDR con photoshop è possibile solo dalla versione CS (la 8). Precedentemente era obbligatorio eseguire tre scatti almeno con differenti esposizioni e poi attraverso i livelli e le maschere di livello eliminare le parti sottoesposte e quelle sovraesposte fino ad ottenere una immagine con una gamma dinamica alta.
Un saluto a tutti
Dec 13 2007, 08:39 PM
QUOTE(stefano.petitti @ Dec 13 2007, 06:41 PM)
Un saluto a tutti
Stefano,
se capisco bene si puo fare HDR con Photoshop 7,0 in modo molto machinoso rispetto alle versione CS? Giusto?
joshid
Dec 14 2007, 02:20 PM
L'HDR si può fare anche con PS 7. La differenza con CS2 è che quest'ultimo lo fa in modo automatico invece con PS7 bisogna pulire le tre immagini con le maschere di livello.
The automatic merging function is only in Photoshop CS2. That doesn't mean you can't do it in PS7, it's just a lot more work.
To do it manually, you need to take the multiple images you took (basically one for the shadows, one for the mid-tones, and one for the highlights), load them in as individual layers in one image, and then use masks and blending modes to show the parts of each image you want to make up the whole.
Un saluto,
daniele.
stefano.petitti
Dec 14 2007, 09:04 PM
Si giusto, come ha anche detto Daniele si può ottenere con le maschere di livello, sovrapponendo almeno tre immagini (con tre livelli differenti) e mascherando le parti che non ci interessano (quelle sotto e sovra esposte). Il risultato è quello di ottenere una immagine simile all'HDR cioè con una gamma tonale e cromatica ampia (in pratica una immagine che espone correttamente sia le alte luci che le zone in ombra) ovviamente in questo caso il tone mapping non ha nessuna funzione se non quella eventuale di forzare i colori e i toni per ottenere un effetto particolare di tipo pittorico o fumettistico.
Dec 15 2007, 09:35 AM
Grazie Stefano,
per avermi schiarito le idee.
