cuzzle
Lo so se ne � parlato tanto , troppo ma ho ancora un dubbio, anzi un problema dry.gif .
Ho effettuato la calibrazione del monitor, partendo dalle impostazioni di default, con lo Spyder express 2.
Le foto le elaboro con Capture NX e le mando in stampa in modalit� "STANDARD" a Digitalpix.
Naturalmente non mi aspetto FineArt da DigitalPix e ho risolto con loro una paio di volte dei problemi di dominanti causati da carta (detto da loro) un po' vecchia e quindi ingiallita (ristampato tutto, al solito grande servizio).
Allora il mio problema qual'�?
Le stampe risulta praticamente sempre un po' pi� scure e contrastate di quelloc he vedo in video.
Cosa dovrei fare? Lo spyder 2 non dovrebbe bastare? Devo diminuire la luminosit� del monitor manualmente? Spyder 2 agisce anche su quella?
Prima di postare ho fatto una ricerca me le discussioni sono talmente tante ... che dopo unpo' ero pi� confuso di prima....
Matteo
Massimo.Novi
QUOTE(cuzzle @ Feb 4 2008, 09:24 AM) *
...Prima di postare ho fatto una ricerca me le discussioni sono talmente tante ... che dopo unpo' ero pi� confuso di prima....
Per la 34589a volta:
1) La calibrazione del monitor rende solo il monitor neutro.
1.a) Non si tocca la luminosit� del monitor o altro dopo la calibrazione.
2) La calibrazione del monitor non ha nulla a che vedere con la stampa.
3) La luminosit� del monitor non ha nulla a che vedere con la stampa.
4) Il confronto monitor-stampa non si fa mai.
5) Per valutare la stampa si usa una lampada particolare o, per i poveri, la luce del sole.
Perch� esistono monitor da 3000 euro? Per coloro che professionalmente devono avere la massima precisione di valutazione prima di stampare. Poi stampano (sulle loro macchine o su macchine certificate) e poi controllano le stampa con il visore di cui al punto 5.
Definitivo?
cuzzle
QUOTE(manovi @ Feb 4 2008, 10:04 AM) *
Definitivo?
Ok grazie,
ma forse sono duro di comprendonio io... se il monitor � neutro e la stampa non mi soddisfa... cosa devo fare?
Ho provato a caricare il profilo fornito da DigitalPix con CaptureNX (proof) ma l' immagine risulta slavata con parti grige.....
Dove sbaglio?
Mamma mia... mi sembra di essere scemo
m
Massimo.Novi
QUOTE(cuzzle @ Feb 4 2008, 10:09 AM) *
...... se il monitor � neutro e la stampa non mi soddisfa... cosa devo fare?
Cambia stampante o Lab.
I profili di stampa forniscono una (brutta) simulazione a video della stampa su carta. Ovviamente la carta � opaca e a video appare scura o sbiadita.
I profili vanno usati solo se stampi direttamente su una tua stampante o se lavori professionalmente con Lab specifici. Servono a ritoccare certi punti deboli delle macchine da stampa ma occorre essere BRAVI (ma proprio TANTO) per fare simili compensazioni a monitor. Poi vengono comunque verificate in stampa.
cuzzle
Grazie,
mi conforta quello che dici...
Il mio monitor � l' ACER AL1916W, lo so � un monitor economico.
Le caratteristiche sono le seguenti:
Misura e tipologia display
19 pollici Wide thin flim transitor (TFT)
Risoluzione
1440X900
Tecnologia pannello
TN + film
Luminosit�
300 cd/m2
Colore
16.7 Milioni di colori
Contrasto
500:1
Tempo di risposta
8ms
Frequenza orizzontale
24~80KHZ
Frequenza verticale
56~60HZ
Angolo visivo orizzontale
150�
Angolo visivo verticale
130�
Escludi quindi categoricamente di variare la luminosit� magari portandola a 120-140 PRIMA di ricalibrare il monitor?
Grazie,
Matteo
Massimo.Novi
QUOTE(cuzzle @ Feb 4 2008, 10:40 AM) *
....Tecnologia pannello
TN + film
Luminosit�
300 cd/m2
....Escludi quindi categoricamente di variare la luminosit� magari portandola a 120-140 PRIMA di ricalibrare il monitor?
Il monitor in questione monta un pannello LCD di tipo TN (veloce per uso da ufficio ma non fatto per fornire buona visione e fedelt� dei colori). Pi� di tanto non potrai ottenere. Anche l'angolo di visione ottimale � molto ridotto.
La luminosit� di 120-140 cd/m^2 � quella standard per lavori grafici su LCD ma se il monitor non rende a quella luminosit� (sporca i bianchi, immagine non omogenea, ecc.) � inutile abbassarla.
Puoi provare a farlo comunque. Se per� noti che l'abbassamento riduce sia la qualit� del colore che la gamma tonale visibile (scala dei grigi), ritorna a valori pi� alti.
cuzzle
Grazie, ci prover� !
matteo
cuzzle
ci sono sviluppi, se a qualcuno pu� interessare....
In pratica ho ottenuto una buona corrispondenza di LUMINOSITA' tra monitor e stampe (anche se empirica essendo due strumenti NON confrontabili) abbassando la luminosit� al 25% e ricalibrando.
Ho un monitor da Ufficio quindi con una luminosit� molto alta (300).
PROBLEMA LUMINOSITA' RISOLTO (grazie a manovi)
Problema corrispondeza colori (in stampa sembrano + sature):
Ho portato delle foto di test a stampare in un laboratorio professionale (Colore 2 di Milano) per fare un confronto con DigitalPix
Sono stati molto gentili ed mi hanno stampato 3 foto di prova, non applicando alcuna modifica.
Ed ho notato (con la lampada speciale) una piccola differenza di cromia, in pratica DigitalPix � leggermente pi� saturo, il cielo blu polarizzato tende leggermente al viola, i sassi pi� giallini (meno grigi) e l'erba + gialla.
Ma cmq un risultato OTTIMO da parte di DigitalPix.
A questo punto ho telefonato ai gentilissimi tecnici dell' azienda di Sondrio e gli ho spiegato il tutto.
Mi hanno confermato che la leggera saturazione � un "marchio di fabbrica" che applicano loro in modalit� STANDARD.
Mi ha consigliato di provare con le stesse foto di test a mandarle in modalit� NATIVA.
Le ho appena mandate.... appena arrivano vi far� sapere
Grazie,
Matteo
inferre
comunque tanto per ... ti confermo che le stampe fotografiche sono sempre leggermente pi� scure di ci� che vedi a monitor. Infatti, spesso prima di mandarle in stampa. gli d� un p� di luminosit� in pi�... un pelino!
Il risultato � ottimo.
ho un monitor crt, vecchio, ma che non mi sogno neanche di cambiare per un lcd... almeno finch� dura.
Ho profilato il monitor con la SPYDER2 e quello che vedo al monitor, � quello che vedo sulle stampe fotografiche 30X45 di Digitalpix. Fedelt� 95%.
