marco_giovannini
Salve,
vorrei sapere se e' possibile aprendo una immagine in formato RAW, far applicare in maniera automatica il Controllo immagine (1.Regolazioni di Base >Fotocamera>Controllo immagine) con i valori impostati nella fotocamera (D80).
Vi chiedo questo perche', avendo impostato nella fotocamera con Ottimizza foto in maniera personalizzata (Nitidezza,contrasto, modo colore II AdobeRGB, ecc) quando apro l'immagine con Capture NX, il Controllo immagine (1.Regolazioni di Base >Fotocamera>Controllo immagine) e' sempre impostato su : Non utilizzare Controllo immagine.
E' possibile utilizzarlo sempre senza andare ogni volta a scegliere per ogni singola foto ?
Grazie per l'aiuto.
Skylight
QUOTE(marcotabano @ Mar 17 2008, 10:32 PM) *
Salve,
vorrei sapere se e' possibile aprendo una immagine in formato RAW .....
Ciao, NX sulle fotocamere precedenti alle D3, D300 e D60 prevede la doppia opzione, ovvero il Controllo Immagine (specifico dei nuovi modelli con il nuovo processore Expeed) oppure l'opzione non utilizzare il Controllo Immagine.
Quando apri un nef con NX i parametri che hai impostato in macchina sono letti ed applicati quando l'opzione � su "non utilizzare Controllo Immagine" e puoi modificare tali parametri appena sotto, come in figura:
Utilizzando il Controllo Immagine si ottiene una "simulazione" dei nuovi comandi presenti nei nuovi modelli, ma non possono essere applicati in automatico all'apertura dei raw.
Le nuove fotocamere possono memorizzare dei preset personalizzati che si applicano in automatico con il Controllo Immagine.
gciraso
Salve,
Grazie per l'aiuto.
Dovrebbe effettivamente essere cos�. Nella mia copia, per�, non trovo il tab "Non utilizzare controllo immagine". E' il primo tab di controllo immagine? Penso che basti selezionare l'opzione opzione immagine dal men� a tendina.
Scusa, ho appena letto che hai una D80, che non supporta i controlli immagine on camera. Li pu� solo simulare
Giovanni
PS: vedo ora che ci siamo sorapposti
marco_giovannini
Sinceramente mi sembrava che i parametri impostati in macchina non venissero applicati nella visione dell'immagine quando l'opzione � su "non utilizzare Controllo Immagine", questo perche' in alcune foto i colori mi sembravano non saturi, mentre avevo impostato "saturazione alta".
Seguendo il tuo consiglio sono andato a modificare il parametro "Controllo Immagine" invece di "non utilizzare Controllo Immagine";bene, proprio cambiando questo parametro in NX le immagini mi sambrano che prendano i valori impostati in macchina.
Skylight
Ciao, se apri un nef con NX con la tua D80, il nef sar� costruito con i valori impostati in macchina quando utilizzi l'impostazione "Non utilizzare Controllo Immagine".
Se vedi dalle immagini che ho allegato, i parametri sono quelli che trovi in macchina.
Quelli con l'asterisco sono quelli impostati in macchina ed applicati da NX, se le opzioni sono tutte prive di asterisco (come l'esempio del contrasto) il parametro � impostato su Auto, ed in effetti il contrasto lo uso su Auto:
Se selezioni il Controllo Immagine, simuli le nuove impostazioni dei nuovi modelli di fotocamere con relativo metodo di costruzione raw diverso e troverai voci che non sono presenti nella D80:
Anche in questo caso, ovviamente, l'immagine subir� un cambiamento che tende a spostare l'istogramma sulla destra ... se fai delle prove potrai verificare personalmente.
Tali nuovi parametri possono essere personalizzati e memorizzati ... con le nuove fotocamere il preset personalizzato viene memorizzato in NX (con un nome che deciderai tu ad es. Standard Personale che sar� aggiunto e visibile nel menu a tendina) ma pu� anche essere caricato in macchina; mentre con le "vecchie" fotocamere potrai richiamare il tuo preset personalizzato solo da NX.
Spero sia pi� chiaro.
marco_giovannini
Non posso che dirti GRAZIE per la chiarezza e la pazienza che mi hai dedicato !
