GEPPIeROS
telefono.gif Vorrei comprare un monopiede da utilizzare durante concerti di musica Rock sia all'aperto che a teatro e da utilizzare prevalentemente con 70-200 f/2.8 VR. Non solo per guadagnare in nitidezza alla massima estensione ma anche per ridurre la fatica durante le due ore che di solito dura uno spettacolo. Vorrei un vs parere circa la necessita di aggiungere una testa rapida. Quest'ultima serve solo a sgangiare velocemente la fotocamera qualora si volesse fare uno scatto in verticale o ci sono motivi diversi che a me sfuggono ???? Inoltre mi sembra di aver capito che con il monopiede il VR va mantenuto attivo, vero ???? Infine e chiudo, pensate che sia davvero utile un monopiede con tale ottica considerando che dopo un po' di tempo, il suo peso potrebbe far tremare un po' le braccia anche a chi in genere le ha abbastanza ferme ????
grazie.gif mille per le vs gradite risposte.
Un saluto,
Geppi
fabio1961
Io lo comprerei il monopiede, la fatica dopo un p� si sente.
Considera che se compri la testa per il monopiede, almeno nel mio caso lo fai perch� questa ti consente lo scatto verticale.
Lo sgancio rapido � una comodit�, se ti serve di spostarti velocemente senza portare il monopiede per inquadrature per cui sarebbe difficile se non impossibile utilizzarlo.
GEPPIeROS
QUOTE(fabio1961 @ Mar 16 2010, 09:52 AM) *
Io lo comprerei il monopiede, la fatica dopo un p� si sente ........... velocemente senza portare il monopiede per inquadrature per cui sarebbe difficile se non impossibile utilizzarlo.
grazie.gif Ci� che dici � la conferma che il monopiede lo dovr� acquistare davvero cos� come dovr� acquistare la testa rapida, davvero comoda e irrinunciabili in certi casi,
Geppi
marce956
QUOTE(GEPPIEROS @ Mar 15 2010, 11:36 PM) *
.....???? Inoltre mi sembra di aver capito che con il monopiede il VR va mantenuto attivo, vero ???? .........
Ho letto pareri contrastanti, attualmente sto facendo un po' di prove per farmi una mia idea (nella fotografia sportiva), per adesso ho notato, ma non so se � solo una mia impressione, che con il VR inserito la messa a fuoco rallenta un po'
Marcello
Mauro Va
Geppieros hai un mp
Alba
decarolisalfredo
Un saluto,
Geppi
Il 70-200 ha il collare e si posiziona in verticale con quello sensa toglerlo dal treppiede, con lui la testa � inutile.
Io ho un monopiede Manfrotto e pi� che altro lo uso con un 400 Sigma che ha il collare.
Se per caso lo volessi usare con un altro obiettivo privo di collare, di solito sono meno pesanti, ci metto una testa a sfera che pu� piegare il tutto in verticale.
Cos� posso sempre utilizzare la stabilit� del monopiede anche in verticale, tra le altre cose ho anche il supporto a spalla per monopiede cos� diventa tipo fucile.
Ci� non togle che la testa a sgancio rapido non sia utile in molti casi, anche se un treppiedi � decisamente meglio se non vai tra la folla dove � difficile posizionarlo.
GEPPIeROS
QUOTE(decarolisalfredo @ Mar 19 2010, 07:01 PM) *
Io ho ...........................
grazie.gif mille della risposta esauriente, a me servir� per fare foto durante concerti prevalentemente di musica Rock sia all'aperto ma anche a teatro.
Quello che non ho capito bene per� � come dovr� fare se vorr� fare qualche scatto con la macchina in posizione verticale.
Fulmine.gif Saluti, Geppi
dema
QUOTE(GEPPIEROS @ Mar 19 2010, 09:21 PM) *
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 16.3 KB
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 29.5 KB
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 50.3 KB
Normalmente il 70-200 bighiera dovrebbe avere il collare come quello che si vede qua sopra per cui anche senza la testa rapida ti basta allentare la manopola e ruotare.
Io ho comunque la testa rapida rc 234 della manfrotto ma la uso solo per poter rimuovere rapidamente il monopiede.
ho la RC234 ma sinceramente non � che la uso poi cos� frequentemente, sono pi� le volte che collego il monopiede direttamente al collare del 70-200.
Mauro Va
QUOTE(marce956 @ Mar 16 2010, 11:18 PM) *
Marcello
Ciao Marce,� vero che la messa a fuoco con il VR inserito rallenta ,un p� prima di mettere a fuoco il soggetto il motorino interno deve un p� lavorare.
Ciao Alba
GEPPIeROS
QUOTE(dema @ Mar 19 2010, 09:53 PM) *
Grazie per le foto che rendono tutto pi� semplice. Si anche il mio 70-200 VR ha il collare per cui ora ho capito benissimo e so cosa fare.
Geppi
QUOTE(maurizioricceri @ Mar 19 2010, 10:02 PM) *
Inizier� anch'io con il solo monopiede poi, valuter� il da farsi.
Grazie, Geppi
nippokid (was here)
Marcello
QUOTE(albaprima @ Mar 19 2010, 10:07 PM) *
Non c'� alcun motivo tecnico per cui la MaF debba rallentare con il VR inserito. I motori utilizzati dai due dispositivi sono diversi, naturalmente.
Escludendo una riduzione di "potenziale elettrico" dovuto all'assorbimento dei due dispositivi azionati contemporaneamente, che per� sarebbe da addebitare ad un malfunzionamento o ad una batteria "alla frutta", salvo il momento iniziale di innesco della stabilizzazione che potrebbe essere deleteria per l'acquisizione del fuoco, al contrario, il VR permette di stabilizzare anche la luce che raggiunge il sensore AF, aumentando la precisione di acquisizione e quindi la rapidit� di MaF, seppur indirettamente..
L'uso del VR � compatibile con l'uso del monopiede, ma personalmente ne consiglierei l'uso solo in caso di complessi fotocamera-obiettivo-monopiede un po' "elastici", come capita quando il monopiede � agganciato al fondello della reflex.
Con un monopiede solido innestato direttamente alla staffa dell'obiettivo trovo che le vibrazioni siano un p� "dure" per la stabilizzazione "standard" (non dedicata all'uso su treppiede come nel caso dei supertele..).
Un valido motivo per scegliere di utilizzare una testa sul monopiede � la necessit� di inquadrare e scattare verso l'alto o verso il basso, non orizzontalmente insomma. Inquadrare a 45� verso l'alto o verso il basso, senza una testa, costringe ad acrobazie improbabili, tali da vanificare i benefici dell'uso del monopiede, perdendo la stabilit� conseguente allo scarico del peso perpendicolarmente al suolo..
Mauro Va
Ciao npkd, avevo dedotto un rallentamento con il VR inserito perch� la cadenza di fps scende quando
si attiva la riduzione vibrazioni. C'� qualcosa che mi sfugge?
Ti ringrazio delle eventuali spiegazioni.
Un saluto Alba
nippokid (was here)
...la cadenza di fps scende quando si attiva la riduzione vibrazioni. C'� qualcosa che mi sfugge?
Non ho mai riscontrato una diminuzione della cadenza di raffica con stabilizzazione attiva...e non ce ne sarebbe motivo peraltro...sei sicura? Con che obiettivi?
I fattori che influiscono (chi pi� chi meno, direttamente o indirettamente) sulla cadenza di scatto sono molti...dal tipo di illuminazione, al tipo di soggetto, dai settaggi AF e relative priorit�, fino agli "interventi software" che richiediamo alla fotocamera prima della scrittura del file su buffer/CF (NR, Autenticazione, ADL, 14bit [D300(s)], etc. etc.), ma NON la stabilizzazione che � una funzionalit� esclusivamente meccanica ed interna all'obiettivo.
Ciao..
Mauro Va
grazie per l'attenzione npkd, lo riporta il manuale d'uso della D300s a pag.89,punto 1 sesto rigo riporto testualmente
"La cadenza fps scende quando si attiva la riduzione vibrazioni"
in attesa di un cortese riscontro
ti saluto alba
nippokid (was here)
Mah! Ho guardato il manuale della D3s, per curiosit�, e anche l� fa cenno ad un rallentamento con VR inserito e/o con AutoISO attivato...pare essere una novit� delle "s"! huh.gif
D3, D3x e D300 non hanno alcuna indicazione in merito e personalmente non mi sono mai accorto di nulla...certo non sono un rafficomane, anzi; oltretutto non credo che mi accorgerei di mezzo frame al secondo in meno su 9, 8 o 7 fps, quindi pu� anche essere, per carit�...ma non riesco a comprenderne i fondamenti tecnici, in tutta onest�.
Ancora ancora per l'AutoISO, � ragionevole, per il VR proprio no; messa l� cos� senza contestualizzare la cosa, poi...almeno capire se la causa � elettrica o altra; e se intendono un rallentamento "in piena esecuzione" o all'inizio della raffica, considerando quindi la fase di stabilizzazione iniziale che rappresenta il picco di assorbimento elettrico, ad esempio...boh!
Le "s" sono le reflex con cui ho avuto meno a che fare tra le professionali, � vero, per� ammetto che di primo acchito ho pensato ad un misto tra l'indicazione prudenziale tipica da manuale d'uso e - detto tra noi - la mezza "fesseria"... biggrin.gif ...non sarebbe la prima... sleep.gif
L'unico riscontro che posso darti � che...non ne ho la minima idea. Mi piacerebbe per� saperne di pi�, come sempre..
dema
QUOTE(albaprima @ Mar 20 2010, 11:54 PM) *
Ciao npkd, avevo dedotto un rallentamento con il VR inserito perch� la cadenza di fps scende quando si attiva la riduzione vibrazioni. C'� qualcosa che mi sfugge?
Forse la cadenza no, ma la reattivit� alla pressione al pulsante di scatto si, giusto per dare ai motori il tempo di stabilizzare il sistema, o sbaglio...
Mauro Va
Grazie nippo per l'attenzione.
un saluto Alba
