Ripolini
May 4 2011, 10:24 PM
Il mio KRAUN sembra morto, nel senso che se va via la luce non alimenta più il PC: tutto si spegne (monitor, computer, modem ADSL ...).
Avra' un paio di anni di vita.
La prima domanda che Vi pongo è: è normale?
La seconda: avete qualche marca (modello) da consigliare che sia un po' più longevo e - soprattutto - che non emetta fastidiosi "beep" quando va via l'alimentazione di rete?
Grazie.
R.
maxiclimb
May 4 2011, 11:13 PM
1) no, in pratica non è altro che una batteria, dovrebbe ragionevolmente durare di più.
Il mio è vivo e vegeto da alcuni anni (sgrat!)
2) I beep servono ad indicarti che la luce e saltata e devi salvare i lavori e spegnare il computer al più presto. Altrimenti il rischio è non accorgersene e continuare a lavorare fino all'esaurimento della batteria.
Al momento sto usando un Atlantis Land che non mi da problemi.
Un marchio piuttosto noto e affidabile è APC, nel loro sito c'è anche un configuratore che ti aiuta a scegliere il modello giusto in base alla tua attrezzatura.
Ripolini
May 4 2011, 11:31 PM
Grazie!
QUOTE(maxiclimb @ May 5 2011, 12:13 AM)
domani chiamo chi me l'ha venduto ... tentar non nuoce
Sì d'accordo, ma a volte capita che il gruppo entra in azione forse anche per uno spike sulla tensione di rete. Se la cosa succede di notte, il beep dura magari una frazione di secondo, ma io mi sveglio comunque ...
Il mio gruppo Kraun ha l'interfaccia col PC per cui se va via la rete appare comunque una schermata a monitor che mi dice quanto tempo mi resta per lavorare. Se ci fosse un modello con il beep disattivabile ...
Qualcuno sa se esistono?
_Lucky_
May 4 2011, 11:33 PM
negli UPS fino al migliaio di VA nominali, quasi sempre, ci sono una o due batterie saline, "standard", da 12Vcc 6A. Nel migliore dei casi sono qualcosa che si approssima vagamente ad una batteria di marca, ma nella maggior parte dei casi sono degli strani oggetti bulk costruiti chissa' dove in qualche parte dell'oriente..... che al massimo dopo un paio di anni acquistano un valore di resistenza interna talmente elevato, da non servire piu' a nulla.....
Il costo medio di questi oggetti e' intorno ai 9-12Euro cadauna, presso un negozio di componentistica elettronica. Se hai un minimo di manualita', sai utilizzare un cacciavite a croce,
edit: per il cicalino, dato che ti trovi col gruppo aperto, puoi mettere un paio di strati di nastro isolante sul foro del trasduttore, in modo da ridurre al minimo il disturbo acustico
Ripolini
May 4 2011, 11:40 PM
Ottimo consiglio.
Provo ad aprirlo e a vedere che accumulatore c'è dentro e a cercarne uno analogo.
Per il cicalino, lo accecherò
Grazie!
R.
May 4 2011, 11:44 PM
QUOTE(Ripolini @ May 5 2011, 12:31 AM)
se non ci sono problemi di avere il PC in stand by 24 ore 24, puoi spegnere il gruppo di notte.
Marco (Kintaro70)
May 5 2011, 07:22 AM
Qualora non ti riconoscessero la riparazione del tuo gruppo, ti consiglio il Back UPS PRO da 900 VA della APC
Tony_@
May 5 2011, 10:25 AM
- Tutti gli UPS hanno una batteria (accumulatore) interna tenuta in tampone quando sono collegati alla rete anche se spenti.
- Tutte le batterie durano meno se tenute costantemente in tampone e, normalmente, non sono coperte da garanzia.
- Esistono batterie per UPS comuni (durata dichiarata 2 o 3 anni) ed altre un po' più costose costruite per durare nel tempo (dichiarati 10 anni). Normalmente vengono montate le prime ma possono poi essere sostituite con le seconde.
- Per prolungare la vita della batteria è buona regola tenere l'UPS collegato alla rete SOLO il tempo necessario. Nelle fattispecie quando il PC (o altro) sono accesi o per caricare l'accumulatore se si è scaricato per mancanza di rete.
- Per questo, a tutti i miei UPS, ho montato sul retro un interruttore che li scollega totalmente dalla rete quando non uso i compiuters. Si può ottenere lo stesso risultato collegando l'ingresso dell'alimentazione UPS ad una comune "ciabatta" multipresa con interruttore generale o singolo per ogni presa. Così potranno essere scollegati dalla rete anche altri possibili accessori alimentati direttamente.
- Se il PC deve rimanere sempre acceso (server o altro) si deve accettare un decadimento prematuro della batteria ed una conseguente sua sostituzione anticipata e forzata.
- Per il cicalino, se non già prevista una funzione per disattivarlo, si può scollegarlo definitivamente o dotarlo di un piccolo interruttore on/off, ma è necessario agire all'interno dell'UPS e bisogna saperlo fare. Ovviamente, senza cicalino, se non ci si accorge della mancanza di rete, bisogna poi accettarne le conseguenze, a meno che non sia attivo un software che provvede a chiudere regolarmente tutte le applicazioni prima dello spegnimento PC.
Un saluto,
Tony.
Ripolini
May 5 2011, 04:46 PM
Grazie a tutti per i vostri interventi utili e preziosi.
R.
maxiclimb
May 5 2011, 07:00 PM
QUOTE(Tony_@ @ May 5 2011, 11:25 AM)
Ecco forse spiegato il perchè il mio UPS è longevo: io tengo tutto collegato ad una ciabatta con interruttore che spengo quando non uso il computer.
giucci2005
May 5 2011, 09:13 PM
Per non avere problemi, io suggerisco sempre di utilizzare UPS di tipo on-line (vedi caratteristiche dei vari tipi sul sito APC): costano di più ma garantiscono una continuità di servizio notevole. L'inconveniente è che (come già segnalato) le batterie muoionio più rapidamente, ma si trovano varie piccole imprese che producono quasi tutte le batterie ricaricabili utilizzate negli UPS (via MP ti trasmetto un indirizzo di Roma): basta aprire l'involucro, smontarne una e portarsela dietro come modello.
In bocca al lupo
Diego
Ripolini
May 5 2011, 09:56 PM
Ricevuto!
Grazie!
R.
QUOTE(maxiclimb @ May 5 2011, 08:00 PM)
Dunque, io uso lo stesso UPS non solo per il PC ma anche per il modem ADSL: se va via la corrente resto anche senza linea telefonica. Follie della modernità o stupidità dei miei simili?
Tony_@
May 5 2011, 10:27 PM
Indiscutibilmente !!!
Ottima soluzione
, non solo per l'UPS, ma per tutto ciò che consuma corrente anche da spento, come TV in stand-by ed altre apparecchiature similari.
QUOTE(Ripolini @ May 5 2011, 10:56 PM)
........... Dunque, io uso lo stesso UPS non solo per il PC ma anche per il modem ADSL: se va via la corrente resto anche senza linea telefonica. Follie della modernità o stupidità dei miei simili?
------------------ Non mi pronuncio in merito
Io ho Fastweb in fibra ottica e se viene a mancare la rete mi si spegne anche la linea telefonica, ma io lascio che in tal caso si spenga, tanto mi basta tenere acceso 24 ore su 24 un telefono cellulare; se qualcuno ha bisogno urgente (per esempio la mia mammetta di 81 anni ma anche altri) mi chiamano lì, e dallo stesso posso anche telefonare. Quindi ho aggirato l'ostacolo
Bye,
Tony.
May 5 2011, 10:31 PM
di fatti anni a dietro i grandi capi delle varie Telecom prevedevano: telefonini per la Voce e linee telefoniche per i dati!!!
Ripolini
QUOTE(Antonio Canetti @ May 5 2011, 11:31 PM)
Ah ecco da dove vengono i debiti di Telecom ....
Max Lucotti
May 6 2011, 08:11 AM
Nell'ufficio ho impestato di ups.
le batterie solitamente durano un paio di anni, non di più.
Staccalo dalla corente, aprilo e cambia le batterie (le vendono nei negozi di elettronica o ricambisti di sistemi di allarme) e vedrei che per un paio di anni non avrai più problemi.
Le batterie che ci sono negli ups sono delle vere ciofeche (ma costano poco..) e non si può pretendere di più.
Max
Ripolini
May 7 2011, 01:14 PM
Ho cambiato le batterie, che ho preso dove suggeritomi da Diego (giucci2005).
L'UPS è tornato operativo come prima!
Grazie a tutti gli intervenuti, in particolar modo a Diego per l'indirizzo di Roma.
Buon fine settimana.
Riccardo
