mauriziot
Faccio spesso notturni in HDR; purtroppo la macchina � lenta a registrare gli scatti con pi� lungo tempo di esposizione (talvolta diversi secondi).
Poich� le situazioni cambiano rapidamente e, inoltre, ora fa anche freddo, quali sono le schede pi� rapide per questo utilizzo.
Grazie mille.
Saluti e auguri a tutti
mt
esempio del tipo di foto
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 643.6 KB
Enrico_Luzi
la registrazione della foto sulla scheda dipende da diversi fattori:
tempo di posa e riduzione rumore su tempi lunghi.
se fai una posa da 20 secondi ci vorr� lo stesso tempo per la sua memorizzazione. in pi� ci devi aggiungere il tempo per la riduzione del rumore se attivata.
io ho preso a N.Y. 2 sd 16gb sandisk 95MB/sec a met� del prezzo in italia
mauriziot
QUOTE(Horuseye @ Dec 23 2011, 11:17 AM) *
Grazie mille; vorrei cercare di abbreviare proprio i tempi che descrivi.
Purtroppo ora NY � meno conveniente per il diverso rapporto di cambio.
Se capisco bene, mi consigli la sandisk pi� veloce, che dovrebbe essere denominata Extreme.
mt
m�do
la linea pi� veloce della sandisk � la extreme pro, a seguire c'� la extreme, e poi la ultra.
se ci mette qualche secondo a foto vuol dire che la scheda � veramente lentissima, anche prendendo una della linea 'ultra' dovresti notare dei giovamenti
larsenio
QUOTE(mauriziot @ Dec 23 2011, 09:30 AM) *
Grazie mille.
mt
faccio anche io HDR ma mai avute necessit� di schede ultra-rapide.. una banale Sandisk Ultra II o Extreme (60 mb/s) � pi� che sufficiente, il problema non � nella scheda lenta, ma parliamo di un non-problema dovuto alla gestione rumore che la macchina applica.
Paolo Rabini
La fotocamera non pu� comunque scrivere ad una velocit� maggiore di quella per cui � progettata.
Se metti una scheda pi� lenta il limite sar� quello della scheda.
Se metti una scheda pi� veloce il limite sar� quello della macchina: non guadagneresti nulla, tranne scaricando le foto con un lettore esterno che supporti la velocit� della scheda (altrimenti scatta il limite del lettore).
Non credo che avvertiresti alcun miglioramento cambiando la scheda.
L'unico problema risolvibile � quello del freddo: vestiti pesanti e all'occorrenza grappino o altra bevanda corroborante biggrin.gif
il conte
QUOTE(Paolo Rabini @ Dec 30 2011, 10:10 AM) *
Esatto, bisognerebbe sapere la velocit� massima di trasferimento tra scheda e macchina.
marce956
La dimensione del file da trasferire (foto) non cambia se scatti con tempi lenti: non � che devi trasferire piu' byte/sec., anzi ..., quindi non ti serve una scheda piu' veloce, che viceversa necessita in caso di raffica, in quanto si generano molti file da trasferire ogni secondo, e riempito il buffer della reflex, la velocit� della scheda puo' diventare il "collo di bottiglia" dry.gif ...
