cpg
Gradirei conoscere impressioni di uso/affidabilita del software di calibrazione/test Focal con Nikon(in particolare sarei interessato all'uso con la D810, ma va bene qualsiasi Nikon). Qualcuno di voi utilizza una delle tre versioni disponibili di Focal, magari la versione Pro che e' la piu' completa?
http://www.reikan.co.uk/focalweb/
pes084k1
QUOTE(cpg @ Sep 19 2015, 05:58 PM) *
Provalo e facci sapere, in ogni caso è qualcosa di oggettivo e perlomeno corretto, ma richiede assistenza manuale sulle Nikon D e si basa sempre sull'idea di microcontrasto, non so se è disponibile la sequenza degli scatti per controllo diretto. Almeno le test chart possono essere utili, ma se hai un qualsiasi target ISO (che stanga spesso l'AF con le sue ripetizioni di pattern) puoi fare da te. Qualche decina di euro si può spendere. Io presi un calibratore di cast per obiettivi e va alla grande.
Uno dei problemi è che fai questi setup spesso sotto il Sole e non riesci ad apprezzare su LCD senza note a carta e penna i risultati. Come dicevo, è rarissimo che un AF Nikon sia realmente starato. Qualche volta l'AF non può essere affidabile (focali corte), ma è un altro discorso.
Elio
cpg
Buonasera Elio, chiedevo perche' mi incuriosiva per calibrare ottiche zoom, considerato che il mio 150-600 non e' Nikkor, ma Sigma. Pero' con la dock USB Sigma al momento mi trovo benone. Comunque, sulla D810 e tutte le Nikon supportate, a parte la D3s, la regolazione va poi fatta a manina dall'utente, "assistita". Se hai tempo e voglia, dai un'occhiata qui: http://www.reikan.co.uk/focalweb/index.php...te-zoom-lenses/
kermit68
io uso il Pro, preso circo un annetto fa (mi pare ci fosse una promozione).
Mi trovo molto bene, nel senso che le misure sono precise ed hanno senso, ovvero guardando la curva di nitidezza che viene fuori ci si rende conto di come non esista un valore assoluto di massima nitidezza ma piuttosto un intorno di valori accettabili. Questo è molto comodo quando calibri degli zoom dove necessariamente devi trovare un compromesso tra i valori misurati a diverse focali. Parlo di ottiche Nikon, perchè quelle Sigma con il dock e le misure a diverse focali e diverse distanze è decisamente meglio ...
Non ci sono da fare valutazioni ad "occhio" e a me ha permesso anche di scoprire che avevo un problema all'elicoide del 70-200 che infatti ho mandato in assistenza (le misure non erano assolutamente ripetibili).
Quindi a me piace e lo trovo funzionale. Ovviamente rimane la forte limitazione (ottiche Nikon come detto) di poter fare solo una calibrazione per lente che quindi sarà "perfetta" per quella distanza di messa a fuoco ma non è detto che lo sia per altre. Anche qui se hai tempo/voglia puoi sempre fre diverse misure a diverse distanza di messa a fuoco e trova un compormesso. Io non l'ho ancora fatto e per i grandangoli non ci penso proprio. Magari dal 50 in su ...
Se ti servono altre info fammi sapere.
cpg
Gentilissimo Kermit, e' proprio quel che volevo sapere. Ero sicuro che la dock usb sia nettamente migliore, dal momento che consente la calibrazione su 4 intervalli focali differenti sull'obiettivo medesimo, ma questo software mi aveva stuzzicato perche' sembrava un qualcosa di semi-automatico, purtroppo ho poi letto che lo e' solo con alcuni corpi Canon e dovrebbe esserlo anche con la D3s di casa Nikon(non pero' con la D810). Cero se acquistassi altri zoom senza la possibilita' di calibrazione/personalizzazione che offre la dock Sigma, potrei farci un pensierino anch'io.
marmo
QUOTE(kermit68 @ Sep 20 2015, 11:45 AM) *
L'ho usato anche con il Sigma 150 600 per le due distanze piu brevi previste dal dock ossia 2,6m e 7m.
Per le due maggiori ho usato tre barattoli di olio motore (anziché le tre pile).
Questo su D800, devo ancora provare con D810.
Per esempio il 50 art da risultati piuttosto diversi sulle due macchine ma francamente non ho ancora avuto tempo di verificarne i risultati sul campo
marmo
QUOTE(cpg @ Sep 21 2015, 09:37 PM) *
Il fatto che su Nikon non sia del tutto automatico non è un grosso problema, il software ti dice volta per volta la correzione da impostare manualmente in macchina, il resto lo fa da solo. Se acquisti tieni presente che serve almeno la verione intermedia, quella base con le nostre fotocamere non serve a nulla.
Altrimenti se vuoi fare un salto ad Alessandria........
cpg
QUOTE(marmo @ Sep 23 2015, 12:35 AM) *
No e' automatico, ma semi-automatico. Purtroppo, con la D810 non e' neanche "semi" wink.gif
cpg
QUOTE(marmo @ Sep 23 2015, 12:29 AM) *
Nel caso del Sigma 150-600 e lenti compatibili con la dock usb, e' decisamente meglio quest'ultima dato che agisce direttamente sulle lenti interne all'ottica. Se poi hai voglia di sperimentare e' un altro discorso ...
marmo
QUOTE(cpg @ Sep 23 2015, 11:12 AM) *
Forse non mi sono spiegato oppure non ho capito la tua risposta, intendevo che per tarare la MF del sigmone ho sempre usato la dock per tutte le distanze, basandomi per le distanze minori sulle indicazioni del focal e per quelle maggiori su foto scattate a tre barattoli sfalsati. Alla fine la fotocamera era impostata su 0 per questo, avendo delegato le correzioni alla dock
marmo
QUOTE(cpg @ Sep 23 2015, 11:05 AM) *
Ho appena provato e ti garantisco che sia Focal 1.9.11W che Focal2 2.04.231 funzionano in modalità semiautomatica con D810
cpg
QUOTE(marmo @ Sep 23 2015, 11:46 AM) *
Che abbia sbagliato a scrivere lo sviluppatore? Al tuo posto, se ne fossi sicuro, farei una segnalazione via e-mail. Per la D810, come per molte altre, parla di misurazione assistita:
During the calibration process a number of AF Fine Tune changes need to be set on the camera and they have to be input by the user as directed by FoCal (so it’s “user assisted†in that sense).
A scanso di equivoci, piu' tutto il resto che c'e' da fare, si fa tutto a mano. Nel mio caso, avendo solo Sigma e dock USB, non ho neanche dovuto sbattermi per le regolazioni: le avevo prese su nikonrumors e come puoi vedere dagli scatti nella mia gallery, vanno benone! wink.gif
Sarebbe comunque ridondante avendo gia' la dock, se poi lo si ha gia' si puo' anche usare come hai fatto alle distanze minori.
kermit68
QUOTE(cpg @ Sep 23 2015, 07:14 PM) *
Non è che state diecendo la stessa cosa ? La misurazione assistita o semi automatica consiste nel fatto che il SW fa i calcoli ma se tu che devi cambiare il settaggio della rogolazione fine dell'AF prima di ogni misura e alla fine dei test.
Di fatto devi stare accanto alla macchina e cambiare i volaori come ti dice il SW, ci vuole un attimo, non è un problema. Poi se Nikon mettesse a disposzione le dll come fa Canon il SW potrebbe farlo in automatico anche in questo caso ...
marmo
QUOTE(kermit68 @ Sep 23 2015, 08:52 PM) *
Si stiamo dicendo la stessa cosa perché l'inserimento manuale si fa con tutte le Nikon.
Sono le Canon con cui Focal fa tutto in automatico.
La verifica dell'AF con Focal sul Sigmone mi da risultati diversi tra D800e e D810, ti trovi bene con i settaggi scaricati da Nikon Rumors?
cpg
QUOTE(marmo @ Sep 23 2015, 11:42 PM) *
Direi di si, sono estremamente precisi, provato a tutte le focali. Se hai tempo e voglia, nella mia gallery trovi diversi scatti, ma considera che sono quasi tutti cropponi perche' "la focale non basta mai", mentre quelli a 850mm sono stati fatti col TC-1401 e 150-600.
Appena ho tempo sviluppo gli scatti alle marmotte, tra i pochi che sono riuscito a fare riempiendo il fotogramma o quasi.
