Volevo acquistare una videocamera di sorveglianza,per� non dev'essere troppo grandangolare,come faccio a trovare la focale giusta che mi serve
giusto per dare un'idea di cosa mi serve,questa � una foto scattata con la Gopro hero 4 che in modalit� wide ha un angolo di ripresa di 170�
nella go pro ci sono per� tre tipi di visualizzazione wide,medium e narrow,in questo caso l'ho impostata su narrow.
sul sito della gopro c'� scritto a cosa corrispondono le tre modalit�,ma non riesco a capire, https://gopro.com/help/articles/Question_An...FOV-Information
in pratica a me serve una focale che riprenda al massimo 5 parcheggi,qui se ne vedono12
Saluti,Gigi
_Lucky_
l'angolo di campo che verra' inquadrato, a parita' di focale dell'obbiettivo, dipende dalle dimensioni del sensore utilizzato dalla videocamera.... cosa che non e' sempre indicata dal produttore. Per questo motivo, basarsi solo sulla focale della lente, non e' una garanzia. L'unica e' verificare se il produttore indica nelle specifiche l'angolo di campo effettivamente inquadrato, e scegliere quella con l'angolo che serve a te...., cosa che puoi ricavare inquadrando la scena con una reflex e con un obbiettivo dall'angolo di campo noto...... smile.gif
Da come risulta nel loro sito le focali equivalenti sono di 17, e 34 mm.
Ma le telecamere di sorbegliabza di solito riportano l'angolo di campo inquadrato, il che ti dice molto di pi� di una equivalenza con il formato 35mm.
Per quello che ho capito io a te serve una cam con lo zoom, in pratica devo vedere 5 su 12 parcheggi? Stringi dal 35mm al almeno un 70-80, cosa difficile per ina telecamera di sorveglianza che tende ad inquadrare il massimo possibile
QUOTE(_Lucky_ @ Oct 14 2017, 02:27 PM) *
il problema � questo,non vedo questo dato nelle specifiche delle videocamere,...comunque,da una distanza di 15 metri devo coprire una larghezza di 15 metri o anche un p� di meno...
QUOTE(buzz @ Oct 14 2017, 02:35 PM) *
infatti � quello che pensavo anch'io,quindi l'unica � cercare una telecamera con una buona risoluzione di modo da potere croppare il fotogramma
Saluti,Gigi
eutelsat
Solitamente il sensore dovrebbe essere 1/3 di pollice, alcune di migliore qualit� sono 1/2"
Prendi una varifocal(zoom) che hanno un escursione di 2.8-12mm , almeno 1,3 mpx , preferibile 2 se vuoi croppare ma... Non ti aspettare grosse definizioni specialmente su immagini dinamiche , anche se vai a settare il DVR con fps e bitstream elevato
... C'� anche la linea professional con zoom intercambiabile e qualit� decisamente migliore, ma indicate in ministeri/banche/gioiellerie ecc ecc smile.gif , se invece fai riferimento a "cineserie" con SD hmmm.gif
Gianni
