francopelle
Jan 3 2018, 03:05 PM
ciao a tutti e buon anno!
vorrei chiedervi se secondo voi � normale che la mia D810 non scatta pi� a temperatura di circa -3�/-4� sotto zero
sono da amici in trentino e mi capitato per la prima volta un paio di giorni fa.. li per li ho dato colpa alla batteria non perfettamente carica (a memoria 2 o 3 tacche rimanenti
ho messo la batteria sotto carica e ne ho presa un'altra e oggi il problema si ripresenta di nuovo, la macchina viene tenuta in borsa e tirata fuori all'occorrenzaper lo scatto
ok sento che � fredda ma non pensavo si potesse bloccare a soli -3 gradi sottozero
pareri / opininoni / esperienze in tal senso?
Jan 3 2018, 03:45 PM
Mah, non ho mai provato con la 810, ma con la 700 sono andato,anche a meno.
Comunque, no, non � normale che non scatti.
Magari si � formata della condensa all�interno (portandola dal freddo al caldo) e quando sei uscito nuovamente la condensa si � ghiacciata?
Un po� di silicagel e poi portala a fare un giro fuori.
P.s.: ovviamente nessun errore... solo non scattava. Metteva a fuoco o proprio morta?
lupaccio58
Jan 3 2018, 04:16 PM
Non � normale assolutamente, con due 810 ho lavorato tranquillo e senza problema a - 12, e ci mancherebbe!
francopelle
Jan 3 2018, 04:53 PM
immaginavo..
la D810 � riposta in una borsa con all'interno almeno 4 bustine di silica gel (che la ripara dalla neve o pioggia ma non dal freddo
insieme a lei all'interno, trova posto anche una fuji x-t20 che scatta alla grande e la batteria della fuji fa pena rispetto a quella nikon..
x ale - no nessun errore o altro tutto funzionava perfettamente esposimetro e messa a fuoco solo non scattava
unica cosa che avevo montato un vecchio 28-105 afd e poi avevo dietro anche un 85mm f1.8 ma con lui non ho provato
la macchina l'ho presa da poco usata e a casa per quai pochi scatti fatti ha sempre funzionato..!
francopelle
Jan 3 2018, 05:07 PM
QUOTE(Alessandro Castagnini @ Jan 3 2018, 03:45 PM)
ciao Ale si hai detto bene..nessun errore metteva a fuoco ed esposimetro funzionava
solo non scattava..adessoo che mi ci fai pensare per� ho notato che nel mirino avevo il simbolo della messa a fuoco con freccetta a destra
(manuale > il punto AF � tra la fotocamera ed il soggetto, non avevo il pallino
sulla lente che non conosco (mi � stata regalata un mese fa) il seletore macro � su normal ed il selettore sulla ghiera dei diaframmi era ed � sul pallino arancione
lupaccio58
Jan 4 2018, 08:25 AM
...non scattava perch� non era a fuoco!
Alessandro_Brezzi
Jan 4 2018, 02:18 PM
Concordo con Lupaccio : anch'io l'ho usata a -5 senza problemi (salvo la minor durata della batteria, con le consuete precauzioni, no cambio obbiettivo e tenerla in borsa al rientro per evitare condense. Per provare che non si tratta di problema ma della mancata messa a fuoco, disabilita nel menu la priorit� alla MAF con AF-S e testala, vedrai che scatta anche se la fotografia non sar� a fuoco.
Alessandro
francopelle
Jan 4 2018, 09:37 PM
QUOTE(ma01417 @ Jan 4 2018, 02:18 PM)
Alessandro
ok grazie a tutti ma a questo punto se cosi fosse (e non ne dubito) come mai non era a fuoco? non stavo scattando un primo piano o una macro ma foto di paesaggio quindi con soggetti molto distanti
francopelle
Jan 4 2018, 10:53 PM
QUOTE(francopelle @ Jan 4 2018, 09:37 PM)
per intenderci questa � la foto che avrei voluto scattare e che non sono riuscito per fortuna in borsa avevo anche la fuji..
riccardobucchino.com
Jan 5 2018, 01:06 AM
Assolutamente NON normale, questa settimana ho scattato a -6,5 e funzionava benissimo.
francopelle
Jan 7 2018, 08:50 AM
Purtroppo non posso fare ulteriori prove perch� sono rientrato a casa..
pero a pensarci appena arrivato ho scattato anche a -9
giulysabry
Jan 8 2018, 12:51 PM
Sono restato a -20 per pi� di 3 ore e zero problemi.....Un cordiale saluto.
Giuliano
marmo
Jan 9 2018, 06:54 PM
la settimana scorsa in montagna a meno qualcosa...ho avuto problemi di MAF perch� ho tolto e rimesso il duplicatore di focale e si � formata condensa sulla lente dello stesso.
Ho avuto momenti di ansia perch� avevo 5 lupi a qualche centinaio di metri e non riuscivo a focheggiare n� in automatico n� in manuale......quando ho capito il problema erano tornati nel bosco....non smonter� mai pi� un'ottica con certe condizioni ambientali
francopelle
Jan 9 2018, 07:31 PM
QUOTE(marmo @ Jan 9 2018, 06:54 PM)
dici che potrebbe essere stato questa la causa anche per me? sinceramente non ricordo se in quel frangente avessi cambiato ottica avevo dietro il solo 85 f1.8 ed appunto il 28-105 ricordo di averla cambiata un paio di volte credo anche all'aperto, ma non ricordo se il problema � avvenuto contestualmente al cambio..magari ci potrebbe anche stare un problema simile anche senza il cambio lente..dentro e fuori dalla borsa..forse.. chiss�..
marmo
Jan 10 2018, 06:00 PM
QUOTE(francopelle @ Jan 9 2018, 07:31 PM)
io ero partito con il duplicatore montato per essere leggero, poi ho incontrato una volpe che mi veniva tra le gambe per cui ho tolto il duplicatore e l'ho messo in tasca...... e qui � cascato l'asino
larsenio
Jan 27 2018, 09:20 PM
stavi fuori fuoco, ecco perch� non scattava.. facci caso
francopelle
Jan 27 2018, 10:10 PM
QUOTE(larsenio @ Jan 27 2018, 09:20 PM)
ciao larsenio ok ma resta da capire il perch� ero fuori fuoco, perch� la macchina o l'obiettivo non mettevano a fuoco.... essendo una foto di paesaggio (non una macro)
larsenio
Jan 27 2018, 10:20 PM
QUOTE(francopelle @ Jan 27 2018, 10:10 PM)
scarso contrasto, appannamento lente, potrebbero esserci pi� fattori.
pes084k1
Jan 28 2018, 01:57 AM
L'uso non mi sembra prudente, anzi � pasticciato. Ma l'hai riprovata dopo in condizioni simili? Una sola condensa e ti puoi giocare l'elettronica.
A presto
Elio
francopelle
Jan 28 2018, 09:53 AM
QUOTE(pes084k1 @ Jan 28 2018, 01:57 AM)
A presto
Elio
ciao elio scusa ma non ho capito la tua frase..
cmq non l'ho riprovata in condizioni simili, come scritto ad inizio post quando si � presentato il problema riposta in borsa e usato altro
per poi riusarla dopo poco e scattava..a casa ( in trentino) scattava cosi come scatta qui a Milano
giulysabry
Jan 28 2018, 07:20 PM
QUOTE(francopelle @ Jan 28 2018, 09:53 AM)
Franco,quindi tutto OK? Un cordiale saluto.
Giuliano
francopelle
Jan 28 2018, 08:43 PM
QUOTE(giulysabry @ Jan 28 2018, 07:20 PM)
Giuliano
ciao giuliano ma si direi di si una volta a casa non ho ancora avuto problemi anche se ho fatto pochissimi scatti
giulysabry
Jan 28 2018, 09:46 PM
QUOTE(francopelle @ Jan 28 2018, 08:43 PM)
