Leggendo questa discussione mi è venuto qualche dubbio sulla bontà delle CF in mio possesso e mi son detto: "Visto che non ho nulla da fare nella prossima mezz'ora, perché non vediamo come se la cavano gli oggetti in questione nella vita di tutti i giorni?"
Condizioni della prova:
I test sono stati effettuati su un notebook non più nuovissimo (Intel Pentium M 1.6 GHz 768 Mb RAM, 2 anni di vita) allo scopo di simulare le condizioni reali di utilizzo.
Per effettuare il test è stato utilizzato Disk Bench, un programmino che non fa altro che scrivere e leggere un file e misurare il tempo intercorso.
I test sono stati effettuati utilizzando una PC Card SanDisk CF PC Card Adapter e un lettore multicard USB 2.0 esterno Imation FlashGO!2.0 USB Card Reader.
Le CF testate sono:
SimpleTech 512 MB
SanDisk standard 1GB
SanDisk Extreme III 2 GB
Le CF sono state formattate prima di ogni test.
Sono state effettuate due prove.
La prima modalità di prova è stata "Copy File" ed è stato scelto un file presente su HD di circa 180 Mb.
La seconda modalità di prova (i dati tra parentesi) è stata "Create File" con parametri "Block Size=64KB" e "Number Of Blocks=88", allo scopo di simulare la creazione di un file di circa 5,5 MB.
I risultati:
SanDisk CF PC Card Adapter:
SanDisk Extreme III
Size: 180004951 (5767168)
Time: 133090 ms (14972 ms)
Transfer Rate: 1,290 MB/s (0,367 MB/s)
SanDisk Standard 1Gb
Time: 138267 ms (20429)
Transfer Rate: 1,242 MB/s (0,269 MB/s)
SimpleTech 512Mb
Time: 161641 ms (19087)
Transfer Rate: 1,062 MB/s (0,288 MB/s)
Imation FlashGO!2.0 USB Card Reader:
SanDisk Extreme III
Time: 53126 ms (13840 ms)
Transfer Rate: 3,231 MB/s (0,397 MB/s)
Time: 76009 ms (17936 ms)
Transfer Rate: 2,258 MB/s (0,307 MB/s)
SimpleTech 512Mb
Time: 96578 ms (16484 ms)
Transfer Rate: 1,777 MB/s (0,334 MB/s)
Conclusioni:
La prova "Create File" (ovvero i dati tra parentesi) mostra un certo allineamento tra i risultati a prescindere dal lettore o dalla card utilizzata quindi, a mio parere, risente di qualche collo di bottiglia presente nel sistema di test. Per quanto mi riguarda non è da prendere in considerazione.
La prova di copia, invece, mostra come la PC Card abbia un evidente limite, probabilmente dovuto al controller utilizzato.
Andando a controllare sul sito della SanDisk, vedo che hanno a catalogo anche una SanDisk Ultra PC Card Adapter che, immagino, permetta prestazioni velocistiche maggiori. Sul sito, purtroppo, non sono riuscito a trovare specifiche tecniche più approfondite.
L'unica prova che fornisce qualche indicazione, a questo punto, è quella effettuata con il lettore esterno Imation che mostra chiaramente una differenza tra i 3 tipi di CF. Il dubbio ora è: i 3.32MB/s segnati della Extreme III saranno il limite fisico del lettore? E non dovrebbe comunque anche la SanDisk normale raggiungere almeno tale limite?
A questo punto chiedo: ricreando le stesse condizioni (ovvero utilizzando lo stesso software) vi andrebbe di effettuare un test analogo sulle CF in vostro possesso e inviare i risultati?
P.S.: Le stesse CF, utilizzate in modalità raffica sulla D70, hanno mostrato un comportamento adeguato alle loro caratteristiche. La SimpleTech va a manovella, la SanDisk standard a due manovelle mentre la Extreme III è un fulmine.
Ovviamente il test effettuato e di cui ho chiesto riscontri è finalizzato solo a operazioni da/verso computer.
