NikonClub.it Community > PRODOTTI NIKON > NIKON Z Series
castorino
Dopo aver aggiornato la fotocamera 2 volte, per avere anche l'aggiornamento alla mappa satellitare e dopo aver fatto l'aggiornamento al Profoto con l'aggiornamento C2 non succede assolutamente niente, ovvero l'assistenza all'autofocus in posizione Auto non funziona, prima di iniziare la discussione ho sfogliato YouTube per giorni per cercare qualche indizio, funziona la matrice laser di messa a fuoco del flash ma solo in posizione On ma quella funzionava pure prima! Qualcuno mi pu� aiutare? Inutile dire che ho fatto le prove al buio perch� ovviamente anche con poca luce la Z9 mette a fuoco abbastanza agevolmente!Grazie
enkova
Io ho provato A1ieri ho fatto qualche scatto ma non ho notato problemi per� non ho ancora guardato se ci sono aggiornamenti prodotto e quindi aggiornato i due A1 e ilB10
Far� oggi l'aggiornamento su uno dei A1 e far� qualche prova
� anche vero che non faccio foto al buio
castorino
Intanto grazie per la risposta! Normalmente neppure io facco foto al buio ma visto che sul flash non si accendeva nessuna luce ausiliaria in condizioni normali ho pensato che magari si sarebbero accese in condizioni di luce insufficiente.
enkova
ho aggiornato uno dei miei A1se lasci su auto non si accende se metti su on in manuale si accende
il comportamento mi sembra identico tra i due firmaware ,� uscito un numero nuovo sul display del flash che non trovo sulle istruzioni e ci sto studiando anche se non avendo istruzioni adeguate sto smanettando su entrambi flash per capire se nel menu ci siano differenze e mi sembra sia esattamente identico
enkova
una stranezza ora i due A1 non si parlano pi� sar� oerch� uno � aggiornato uno no?anche se mi sembra strano
castorino
Magari quello non aggiornato sar� invidioso rolleyes.gif allora io parlo di Nikon Z9 e A10, esiste un pattern laser rosso che si accende posizionando il display su ON(il laser � posizionato a sinistra della batteria) e produce una serie di linee che servono per la M a F con poca luce, questo � normale, nell'ultimo aggiornamento della Z9 si parla di un aiuto alla MaF con il Profoto A10, se devo farlo io accendendo il LED pilota manualmente non ho bisogno di aiuto, posso farlo anche sul Godox, pensavo che il LED si accendesse autonomamente in presenza di poca luce. Grazie comunque per la collaborazione. Ho scritto a Profoto, vediamo cosa mi rispondono
enkova
QUOTE(castorino @ Mar 28 2024, 12:22 PM) *
ho scritto anche io piu che pil supporto alla maf per capire cosa sia il numero tra parentesi apparso che prima non c'era e perch� i due flash ora non si parlano ,ora sto caricando le batterie per rirpovare non vorrei che con la batteria con un solo pallino venga disabilitato il sistema di trasmissione ricezione anche se sono sicuro che prima non fosse cosi
non mi aspetto risposte esaiustive nellimmediato perch� in passato ho parlato per un problema e il mio interlocutore mi sembrava un puro venditore che di fotografia capiva ben poco
castorino
A me un "tecnico" cos� capit� anni fa con Leica, poi scrissi una lettera di fuoco a Wetzlar! Grazie per l'aiuto. Spero che tra i tuoi flash ritorni la pace e possano riprendere a dialogare tra loro! grazie.gif
enkova
QUOTE(castorino @ Mar 28 2024, 02:01 PM) *
i flash parlano tra loro sono io che dopo l'aggiornamento avevo lasciato l'impostazione tendina su x e sullaltro era prima tendina e credo che non si parlassero per quello poi ho aggiornato il secondo e anche il secondo non parlava piu con ilB10 e alla fine ho rimesso prima tendina su entrambi e ora vanno ,lo strano sia laiuto alla maf che non va sia la il numero che mi compare sullo schermo che prima non c'era ma ho guradato anche sui libretti di A1x e A10 non lo menziona neache li
per questo ho scritto a profoto italia se non rispondono scrivero sul gruppo facebbok profotouser
castorino
Che non ci sia uno straccio di chiarimento per quanto riguarda l'aggiornamento del software per un flash che si definisce "professionale" lo trovo vergognoso! Non dico in italiano, ma neppure nelle altre lingue, a me ha mandato un messaggio una cera Elisa Zini di Profoto Italia dicendo di contattare telefonicamente un tecnico ad un cellulare, che ovviamente ha la segreteria telefonica inserita, riprover� dopo le feste, se vuoi ti mando il numero per MP, ciao
Maurizio Rossi
QUOTE(castorino @ Mar 27 2024, 09:36 PM) *
Ciao Rino, scusami ma non ho capito che problemi ti da?
se me lo vuoi spiegare bene cerco di capire e riporto a LTR e vediamo
enkova
Stesso che hanno scritto a me .ma come ti ripeto In passato avevo gia avuto un problema e non ho risolto molto ,
Oltretutto uno dei flash si era rotta l'asola della custodia e cadendo in terra si era staccato il vetro anteriore e avevo chiesto per una riparazione ,alla fine erano solo i quattro anelli sporgenti dove si avvitano le viti che si sono rotti e funzionava tutto sia flash che zoom parabola ,per riparalo mi hanno chiesto pi� del valore del flash e alla fine me lo sono riparato da solo ,con un po' di colla a caldo ho ricostruito le parti rotte una aggiustata con un taglierino e non si vede niente funziona bene come prima
Devo dire che la luce che fanno, per me , � molto bella ,E mi trovo molto bene passo da manuale a ttl in un secondo e la qualit� anche delle batterie e' buona
Non posso fare riscontri con altri flash moderni perch� ho avuto solo Nikon SB di varia tipologia ma al momento se dovessi comprare flash monotorcia o altro in campo illuminazione prenderei profoto nonostante l'assistenza non sia il top
enkova
QUOTE(Maurizio Rossi @ Mar 29 2024, 08:21 AM) *
Praticamente non si attiva la griglia di assistenza messa a fuoco in automatico ,che invece nel nuovo firmware davano come funzione AUTOMATICA su Nikon
Ho provato anche su reflex e anche l� non funziona
Volevo allegare uno screenshot ma non riesco
In sostanza questo � quanto dichiarato
New firmware version D1
What�s new vs. firmware version C16?
Nikon LED auto focus assist support for mirrorless cameras.
This update will add AF assist (Auto focus assist) support for Nikon mirrorless cameras, the LED will automatically be used for AF assist.
Please note! To enable this new function, the Nikon mirrorless camera also needs to be update with Nikon�s latest firmware version.
castorino
QUOTE(enkova @ Mar 29 2024, 09:15 AM) *
Grazie Maurizio! Confermo! Aggiungo che non si capisce neppure se sia il laser a fianco della batteria o il LED di modellazione del flash che dovrebbe accendersi Il tutto funziona bene nel complesso anche se Profoto A10 tende a sottoesporre molto ai diaframmi chiusi mentre Godox V1 non lo fa! Insomma in questo caso "chi meno spende, meglio spende!" dry.gif
enkova
QUOTE(castorino @ Mar 29 2024, 10:37 AM) *
Io ho esperienze diverse si diciamo che sottoespone ma dipende dalle impostazione che usi e comunque profoto io sono praticamente solo in manuale .di solito faccio un paio di scatti ttl poi muovo la levetta in manuale e aggiusto la luce a mio piacimento che sia ritratto ,fiori, funghi ,quello che sia
Se metti solo soggetto o intero fotogramma in e3 e4 la luce cambia radicalmente cosa che sui flash Nikon regolavi sul flash qui la devi regolare on camera
Io dei flash e della luce non posso lamentarmi ma dell'assistenza credo che possa essere migliore
Maurizio Rossi
Ok ma descrivimi la procedura che hai fatto per attivare o ecc. non l'ho mai fatto e ti controllo se anche la mia � uguale...
enkova
Vado decisamente fuori dalllo scopo del forum comunque lo zoom non va pi� al minimo in manuale o automatico,la luce continua non si accende pi� se metti il lampo su off insomma bene ma non benissimo
castorino
QUOTE(Maurizio Rossi @ Mar 29 2024, 01:40 PM) *
L'unica cosa da fare, dopo aver aggiornato i due firmware di fotocamera e flash � andare su "setting" nel flash e spuntare "af assist auto" per sicurezza sulla fotocamera ho anche messo in ON l'illuminatore AF incorporato, ovviamente non succede niente, ho provato con varie intensit� di luce nella stanza pensando ci fosse una soglia di intervento.
@ Enkova, grazie per i suggerimenti sull'uso del flash, praticamente anche io faccio la stessa cosa, se uso il flash voglio che la quantit� di luce sia quella che desidero, il problema � che in certi eventi non hai tempo per dosarla al meglio e ti devi fidare degli automatismi, in questo senso, a mio parere Godox si avvicina di pi� all'esatta esposizione.
enkova
QUOTE(castorino @ Mar 29 2024, 09:10 PM) *
di solito al chiuso se non ci sono variazioni di luce faccio il set una volta e non tocco pi� se invece sono all'aperto o al chiuso ma ho liberta di muovermi ttl e va bene cos� profoto tende a sottoesporre un pochino ma di solito mi riesce sempre di addomesticarlo
ho scritto via mail a profoto italia e il loro tecnico in copia chiedendo se si puo fare un downgrade di firmware perch� mercoledi ho scattato senza nessun problema con il vecchio firmware oggi sono diventato pazzo problemi di connessione mancato scatto del flash foto buttate a fiumi
enkova
To enable the LED AF (autofocus) assist with the A10, A1X or A1 with a Nikon mirrorless camera the following is needed:
1. Update for Profoto flash with the latest firmware (C2 and onwards for A10).
2. Update your Nikon camera with the latest firmware (for now, new firmware is only available for Nikon Z9).
3. Make sure your camera is sett to AF-S (autofocus single).
4. Now the Camera and flash with automatically use LED AF assist when needed.
Was this article helpful?
Quindi da come capisco funziona solo sul punto singolo ,
prover� magari domani
Maurizio Rossi
QUOTE(castorino @ Mar 29 2024, 10:10 PM) *
Ok non lo faccio mai perch� non uso flash mai usati...
se comunque � un bug lo sistemeranno, lo faccio presente....
enkova
Ho fatto qualche prova lasciando il tappo all'obbiettivo
Se metti modo af-s si accende il led bianco in automatico quando premi il pulsante di scatto ,credo che i led rossi con le ML siano del tutto inutili
Per questo si accende il led bianco
Spero di aver risolto anche altri problemi che avevo acquisito dopo l'aggiornamento firmware ora per� ho la batteria scarica e non ho voglia di tirare fuori tutto il resto per fare le delle prove di comunicazione
castorino
Mi cospargo il capo di cenere!!! La colpa � mia cerotto.gif non avevo letto che l'AF dev'essere impostato su Singolo, personalmente lo tengo sempre impostato su Continuo anche perch� ondeggio e con grandi aperture la MaF � sempre risicata, comunque selezionando l'AF il LED modellatore si accende quell'attimo che basta alla fotocamera per mettere a fuoco. Scusatemi per aver dubitato della collaborzione Nikon-Profoto, se poi riuscissero a far funzionare il LED in AFC e questo si spegnesse un attimo prima di cliccare a fondo per lo scatto per le mie esigenze sarebbe il massimo! Grazie a Enkova per l'aiuto e a Maurizio per essersi reso disponibile!
Visualizza sul GALLERY : 12.1 MB
enkova
QUOTE(castorino @ Mar 31 2024, 05:16 PM) *
Nessuna colpa ,secondo me si sono spiegati molto male , assistenza all'af sulle reflex era il led rosso che formava la griglia ma sulle reflex mi sembra di aver capito che non serve e quindi si accende la luce continua o luce di posa ,io sono rimasto fregato forse pi� di te poi sono andato alla ricerca sul web delle problematiche profoto serieA1-10-x e ho trovato e copiato qui la soluzione
Maurizio Rossi
Si proprio cos�, parlando ieri con un tecnico mi ha spiegato tutto, volevo scrivere ma non avevo internet,
ora appena lzato vedo che hai scoperto pure tu,
ottimo Rino dai l'importante � risolvere, essere contenti e stare bene,
buon proseguimento a tutti e ancora Auguri
