NikonClub.it Community > PRODOTTI NIKON > NIKON Z Series
konig87
da anni possiedo una Z6 ma scatto quasi esclusifamente fotografie, non video. L' altro giorno ho fatto caso ad un dettaglio: sembra che possa fare video massimo lunghi 29min 59secondi. Pensavo fosse problema di FAT32, ma cos� non �. C � un modo per sbloccare questo blocco? se dovessi registrare un evento (un concerto ad esempio) come posso fare?
Grazie, a presto!
t_raffaele
QUOTE(konig87 @ Jan 20 2025, 05:54 PM) *
Grazie, a presto!
Riprendi a pi� step e poi monti via sw, evitando di creare video lunghissimi che alla fine non te li guarda quasi nessuno con vero piacere... annoiano. wink.gif
konig87
QUOTE(t_raffaele @ Jan 20 2025, 08:02 PM) *
e no, se devo riprendere ad esempio la recita di mio figlio non posso fare a spezzoni. magari prima dei 30min devo trovare un istante in cui interrompere la registrazione e ricominciare, ma in ogni caso si noter� un buco. esistono soluzioni valide? ad esempio, posso collegare la Z6 via usb al pc e registrare con OBS ? ho una batteria originale Dummy quindi non ho problemi di alimentazione.
t_raffaele
QUOTE(konig87 @ Jan 21 2025, 10:02 AM) *
Quello che puoi fare � quanto ti ho gi� indicato. La macchina registra x quel tempo. Ora non conosco il tuo modo di operare e quindi la tua esperienza
Posso solo dirti che,non ho incontrato alcun problema nel riprendere situazioni quali matrimoni,cresime etc Basta solo sapere in partenza come si svolge
Il tutto.Soprattutto conoscere la durata e i vari cambiamenti di "scena". Basta premere x interrompere un attimo e subito riprendere,non vedo grossi problemi.
In casi eccezionali come faccio quasi normalmente, avendo a disposizione due macchinine si pu� intervallare la registrazione,magari con due punti diversi
di ripresa. Allo scadere della mezzora della macchina uno, si fa partire la due, e cos� via x tutto il tempo. Poi si unisce il tutto via software. Il consiglio � quello di
mantenere identiche impostazioni su entrambe le macchine. Credo di averti detto tutto.
Saluti@cordialit�
boken
confermo che per la varie modalit� video, il tempo massimo registrabile � di 29min e 59 sec. (vedi pag. 120 del manuale utente - discorso valido per Z6 e Z7)
_Lucky_
No, come ti e' stato detto, non c'e' un modo, in quanto � una scelta progettuale fatta dal costruttore.
Se pensi di dover assolutamente registrare consecutivamente per piu' di 30 minuti, devi orientarti verso altri dispositivi (come una economica videocamerina 4k) o altre macchine fotografiche, come ad esempio la Z8, con la quale in 4K 60p puoi arrivare ad 1 ora e 45 minuti prima che la batteria ti molli, o che la scheda di memoria diventi troppo calda, come puo' succedere in particolari situazioni e con particolari temperature ambientali...
Nel valutare il tempo registrabile da una macchina, devi considerare infatti anche la durata della batteria (bypassabile su alcuni modelli tramite l'alimentazione esterna) e, soprattutto la temperatura e la dimensione della scheda di memoria. Considera che una scheda CFExpress da 650Gb (una costosa ProGrade Cobalt 650Gb ad esempio...) si riempie completamente in circa 10minuti e 45 sec se registri in 4K 60p ProRes RAW HQ 12bit (mov) ... rolleyes.gif
Vero Lucky, ma quelle impostazioni non le uso neppure io per i matrimoni, figurati per una recita scolastica 😊😛
Il limite imposto di 29:59, se non erro, era per non considerare la macchina come videocamera con ulteriore X soldi da pagare per il produttore (ed utente finale).
Qualcosa � cambiato all�uscita della Z 9 dove il blocco � stato tolto.
Konig87, per le recite ho sempre usato due fotocamere in contemporanea (la stessa ripresa � parecchio noiosa anche se si riprendono i propri figli) messe in sync in PP e tagliando una traccia o l�altra per movimentare la ripresa.
Come scrive Raffaele sopra, devi sapere prima le interruzioni in modo da stoppare e far ripartire la registrazione. Mettiti d�accordo con la maestra.
P.S.: onestamente non so se il blocco � bypassato collegando un monitor/disco esterno. Ho un Ninja V, ma non faccio praticamente mai riprese lunghe quando lo uso, quindi non ti saprei dire se potrebbe essere la soluzione
_Lucky_
QUOTE(Alessandro Castagnini @ Jan 22 2025, 05:49 AM) *
Il mio era solo un esempio estremo, indirizzato a far prendere coscienza a chi, ad esempio, usa una CFExpress da 64Gb o128Gb, e magari vuole sperimentare qualcosa di piu' del solito 4K base, e poi si trova la scheda piena, ben prima dei canonici 29' e 30" .... laugh.gif
Ciao, Luciano
Giusto 😊
