ignazio
ho una economica Epson Stylus photo R220 con la quale, dopo diversi smanettamenti e prove smilinodigitale.gif sono riuscito ad ottenere delle discrete stampe a colori!
Poichè è stata a riposo un pò ultimamente mi ha iniziato a dare problemi nelle stampe....... quelle fastidiose righe (mancanze di colore) in alcune zone dell'immagine. Tali effetti sono meno evidenti se utilizzo una carta di tipo Ultra Glossy, ma abbastanza fastidiosi con carta Premium glossy (meno lucida). Ho fatto diversi cicli di pulizia delle testine, consumando parecchio colore, che in parte hanno ridotto il problema, ma che non riescono ad eliminare completamente il problema.
A voi è mai capitato? Come operate con le vostre Epson (anche professionali) in caso di questi problemi?
Grazie per i vostri consigli.
decarolisalfredo
Da quello che dici, mi sembra sia causato dall'allineamento delle testine.
Una volta provai a farlo, ma non ottenni granchè, quello che ho notato e che torna tutto a posto cambiando una cartuccia.
Prova a fare il cambio cartucce, senza cambiarle, ma semplicemente toglendole e rimettendole a posto.
Io ho una R300 ed ho visto che si rimette a posto da sola dopo un cambio di cartuccia o dopo averla spenta e riaccesa, magari il giorno dopo.
Ora non so se la tua si comporta come la mia, fai delle prove.
Aaron80
...se le bande sono parallele all'andamento della testina allora sono causate dall'otturazione di qualche augello, se invece le bande sono parallele al senso di uscita del foglio la colpa è dell'allinemanto della testina... nel primo caso l'unica soluzione sono cici di pulizia della testina, ti consiglio però di lasciare riposare la stampante tra un ciclo e l'altro: fai un paio di pulizie, lasci riposare la stampante per 12 ore e poi stampi il test... se invece il problema è l'allineamento prova a rieffettuarlo manualmente...
ignazio
Grazie,
credo che il problema non sia nell'allineamento delle testine, ma nell'otturazione di qualche ugello (le righe, facendo il test con l'apposita utility Epson, sono infatti parallele allo spostamento delle testine). Piu' precisamente lo noto in un solo colore (se ricordo bene il magenta). Purtroppo non riesco ad eliminarlo anche dopo aver effettuato piu' cicli di pulizia ed intervallati tra di loro nel tempo!
Ignazio.
Mirto Luigi
QUOTE(ignazio @ Jan 3 2008, 09:47 PM) *
A me è successo pure con stampanti epson.
L'unica soluzione, dato che la stampante è stata ferma, è l'otturazione degli augelli delle testine e non c'è modo di poterle pulire anche con pulizia testine ripetute o all'ineamento testine.
Pertanto l'unico modo per evitare di continuare a sprecare colore inutilmente è un buon centro assistenza che smonta le testine e li ripulisca con appositi liquidi. Io ho risolto così.
Salute Gigi
lucabar
QUOTE(gigiclik @ Jan 4 2008, 11:59 AM) *
Salute Gigi
Anche io ho la Epson R200 e talvolta appare questo problema, che io risolvo cosi':
1) prendi una siringa piccola, di quelle da 2,5.
2) aspira con l'ago poche gocce di acetone (quello che tua moglie/ragazza usa per togliersi lo smalto dalle unghie...).
3) cerca di individuare quale e' la testina "otturata" e rimuovi la cartuccia.
4) metti con la siringa 3 gocce di acetone dentro la cartuccia, capovolgendola, e 2 gocce su quel piccolo perno della stampante che "buca" la cartuccia nel foro dell'inchiostro.
5) se lo ritieni opportuno, fallo per tutte le 6 cartuccie: male non fa!
6) fai un bel ciclo di pulizia e ...vedrai che le prime stampe sono profumate di acetone ma...ok!!
NB: NON MI RITENGO RESPONSABILE DI DANNI CHE POTRETE CAUSARE rolleyes.gif MA VI ASSICURO CHE IL METODO FUNZIONA.
fatemi sapere se avete risolto! ciao!
ignazio
QUOTE(lucabar @ Jan 4 2008, 03:40 PM) *
Interessante! Grazie per i tuoi consigli!
Si, penso anch'io che l'acetone (solvente) non puo' fare danni, ma appunto pulire gli ugelli della testina!
Acquistero' una siringa con ago e provero' con l'acetone sul colore che mi da' problemi!
Tanto, considera ormai che una R220 costa esattamente quanto un kit completo di 6 cartucce........quindi o la sistemo o la mando in pensione!!!!!!! D'altronde la R220 la utilizzo esclusivamente per stampe fotografiche in quanto la normale stampa di testi la realizzo con una laser HP per cui DEVE funzionare bene per le foto.
Ignazio.
lucabar
QUOTE(ignazio @ Jan 4 2008, 04:12 PM) *
Ignazio.
Fammi sapere l'esito della prova! non eccedere con l'acetone, bastano poche gocce!
sulla mia R220 la tecnica funziona a meraviglia. ciao!
ignazio
QUOTE(lucabar @ Jan 4 2008, 04:20 PM) *
ignazio
Ignazio.
