sandroar
Aug 22 2008, 10:25 PM
Buona serata a Tutti, da poco ho acquistato la D700 e ho notato una forte resistenza accoppiando gli obiettivi. Ho provato, oltre al 24/70 appena acquistato, ad inserire altri obiettivi ovviamente tutti originali ma occorre esercitare una considerevole forza per ruotare l'obiettivo fino allo scatto di corretto bloccaggio. Ho allora provato il nuovo obiettivo sulla D200 dove invece l'accoppiamento risulta normalissimo, ovviamente senza giochi ma perfettamente scorrevole. Qualcuno sa di problemi analoghi?
A presto!
Sandroar
alcarbo
Aug 23 2008, 05:26 AM
Sentiamo pure qualcun altro, per� mi puzza.
Mi sa che non potrai schivare un giro in LTR (o se riesci il cambio della fotocamera)
Gianluca_GE
Aug 23 2008, 06:24 AM
Hai pressato bene l'obiettivo sul bocchettone prima di girarlo per bloccarlo?
giovanni1973
Aug 23 2008, 07:28 AM
Io ho una d80 � fatte le debite differenze con il tuo Mostro...
Posso dirti che innestando anche sulla mia ottiche si originali che universali...anche sulla mia f� un po di attrito nell girare l'ottica.....
Certo nulla di che...non devo sicuramente impegnarmi pi� di tanto � solo un p� di resistenza.....
Devo dire che qualcuna � pi� scorrevole e altre fanno pi� resistenza.
Giovanni.
logon
Aug 23 2008, 07:48 AM
Se trovi che l'attrito sia eccessivo, rispetto a quello riscontrato con la D200, ti consiglio di non fare ulteriori prove e di andare di corsa dal tuo negoziante per fargli verificare la cosa di persona.
Se � una persona corretta, si accorger� subito della presenza di eventuali problemi e vi porr� rimedio.
Saluti.
Giuseppe.
sandroar
Aug 23 2008, 02:44 PM
Grazie a tutti, chieder� lumi al negoziante anche se non capisco se � un problema oppure no.
Confrontata con la D200 e anche con una "vecchia" F90X l'accoppiamento � molto pi� duro e anche da nuove, queste ultime, non ricordo lo fossero...
Buone foto a Tutti!
Sandroar
Alessandro Casalini
Aug 23 2008, 08:35 PM
Io ho avuto diversi corpi e parecchie ottiche. Nessuno ha mai reagito all'accoppiamento con un'ottica allo stesso modo...
Di solito poi da nuovi l'attrito � maggiore, man mano che si smonta e rimonta questo va calando un pochino. IMHO non c'� nessun problema ma se senti una forza notevole e il negoziante � vicino un salto ce lo farei
Ciao, Alessandro.
mariomc2
Aug 23 2008, 10:29 PM
Se � una "forte resistenza" non � assolutamente normale, contatta il negoziante e non insistere troppo potresti anche segnare la baionetta delle ottiche intaccandone la cromatura.
