gab.gentile
a tutti niubbo alle prime armi (mai usato una reflex x intenderci).
Presa Nikon d60 con doppio kit VR (18-55 e 55-200). Ho iniziato a giorcarci
e devo dire che i risultati sono anni luce rispetto alla mia vecchia Nikon s1
(lo presumevo).
Avrei una serie di domande/consigli da chiedere:
1) Supporto SD. Mi son reso conto che 1 Gb � veramente poco. Voi usate
SHDC sulla macchina suddetta? Su che taglio vi orientereste ad oggi
(avevo pensato 4/8 GB)? Marchio � indifferente?
2) Salvare in NEF o JPEG? A naso direi che il NEF richiede un bel p�
di spazio/potenza del pc.Mi consigliate in ogni caso di scattare in NEF?
Come vi orientate in genere?
3) Pgm (P S A M AUTO). Cosa usare e come evolvere nel tempo? Alcuni pgm
sono + dedicati per particolari tipologie di foto? Per ora sto sperimentando
modalit� P.
4) Pgm x scaricare il tutto. Ho sia Capture NX 2.0 che Adobe Lightroom
che gestiscono entrambi i nef/jpeg. Da un primo utilizzo trovo pi� amichevole
nell'uso Lightroom. Vs esperienze?
5) A parte i pgm quando inizio a scattare regolerei in primis il bilanciamento
del bianco (mi accontento dei pgm gi� esistenti...fatto fuori l'auto ovviamente)
e l'iso (valori bassi per condizioni di luce ottima e via via fino arrivare
alle foto in notturna con iso alti)? C'� ancora qualcosa da "regolare" per
partire diciamo?
Mi diverto molto di + con il tele x ora soprattutto x lo sfocato(con la S1 era un
p� difficile farlo :-))
Grazie in ogni caso per tutti i consigli che mi darete.
LeLe
giovanni1973
QUOTE(gab.gentile @ Aug 25 2008, 12:22 PM) *
(lo presumevo).
modalit� P.
partire diciamo?
LeLe
1) la scheda ti sconsiglio tagli oltre i 2Gb..per ovvi motivi...se si guasta una da 2 perdi meno scatti di una da 8. cerotto.gif
2)io di solito scatto in Raw....sopratutto se sono scatti non ripetibili...o al massimo Nef+jpeg...ma molto raramente. Quindi al 99.9% in Raw.
3)Auto....non esiste per me (anzi lo eliminerei da una reflex) ...S se sono soggetti in movimento......A se soggetti statici ..ho voglio curare la profondit� di campo...Manuale se voglio curare in modo anche creativo lo scatto....o cmq quando ho pi� tempo a curare l'esposizione...In p ho scattato pochissimo...forse solo appena presa la reflex per capire come la macchina impostava tempo/diaframma.
4)Programma io uso solo Capture Nx......e qualche programma per i jepg
5)Scattando sempre in Raw non mi pongo il problema a parte gli iso che regolo prima tutto il resto se sbagliato lo regolo in PP.
ciao Giovanni.
Dr.Pat
Io uso SDHC Class 6 da 4gb. Secondo me � molto pi� rischioso mettere e togliere SD che lasciarne sempre una dentro: tutte le volte che ho perso dei dati su supporti non magnetici o ottici (2 volte in 10 anni?) � accaduto per qualche problema nel togliere/mettere.
meglio NEF. Scattare in NEF+JPG � completamente inutile, nel NEF sono gi� incluse DUE preview JPG (una LARGE BASIC e un thumbnail) utili per la visualizzazione rapida al pc. Successivamente sar� sufficiente fare una conversione batch se ti servono le foto in formato jpg senza ulteriori ritocchi, che � *unicamente* in questo caso: vuoi mandare direttamente in stampa quello che hai fatto.
modalit� P.
Dipende. Quella che si usa pi� comunemente � A, perch� solitamente uno vuole avere perfetto controllo della profondit� di campo o della resa della lente, cose che gestisci per l'appunto con l'apertura. In A puoi inoltre automaticamente scegliere il tempo di esposizione pi� rapido per il valore ISO scelto, perch� basta scegliere l'apertura pi� grande disponibile. S � il pi� difficile da usare, perch� in pratica fissi tu il valore con pi� possibilit� di escursione (il tempo), e fai scegliere alla fotocamera l'apertura, che � il parametro meno flessibile.
giovanni1973
Sar� come dici te ma preferisco togliendo e mettendo una scheda aver problemi con una scheda da 2Gb e non con una da 8.....
Insomma preferisco perdere 100 scatti e non 500.....Visto che il problema lo hai avuto mettendo e togliendo la scheda ..a maggior ragione una con minor capacit�....
gioton
(lo presumevo).
Aggiungo alcuni consigli che nessuno ti ha ancora dato:
1. a partire da ISO400 Riduzione disturbo NR su ON
2. D-lighting attivo su ON, allunga un po' il tempo di salvataggio dei files, ma se non devi fotografare a raffica non c'� problema.
3. io, normalmente, uso un settaggio, che poi mi permette di elaborare al meglio in Capture NX (non l'ho inventato io, ma � suggerito da Jason Odell):
Men� di ripresa
Ottimizza foto
Personalizzato
+2 nitidezza
-2 contrasto
II modo colore
0 saturazione
Giorgio
Skylight
a tutti .......
Ciao, sono compatibili le schede SHDC, ma eviterei SD superiori a 2Gb.
Se perdi o si guasta una scheda da 8Gb perdi tante foto.
Meglio affidarsi a marchi di qualit� come: Lexar, SanDisk (occhio a quelle false), Toshiba, Corsair, A-Data.
Il nef � sempre da preferire, salvo scatti da dover condividere/consegnare nell'immediato.
In formato nef permette indiscussi vantaggi con programmi dedicati (NX2, Photoshop) Una semplice conversione da nef a jpeg offre una nitidezza percepita superiore.
modalit� P.
Solitamente uso la macchina in A, che controlla il diaframma e la macchina automaticamente regola il tempo di scatto.
Se devi riprendere soggetti in movimento meglio la modalit� S, dove tu imposti il tempo di scatto e la macchina adegua l'apertura del diaframma.
Il tutto entro i limiti concessi dal valore iso impostato.
Con NX2 gestisci al meglio i file nef e sfrutti il processore di immagine Expeed ed i relativi Picture Control che offrono molteplici ed accurati risultati.
Gli altri software "vedono" solamente il bilanciamento del bianco ed il valore dell'esposizione. Perdi anche l'automatismo della correzione automatica dell'aberrazione ottica.
partire diciamo?
Il bilanciamento del bianco diventa critico in ambienti chiusi con luce mista, dove scattando in nef risulta immediata la correzione con il comando apposito di NX2.
Di norma si deve sempre usare il valore iso pi� basso, almeno per soggetti statici, anche ed in particolar modo per le riprese notturne, dove il rumore digitale si fa pi� evidente ad alti iso.
Se devi scattare a soggetti in movimento dovrai alzare forzatamente la sensibilit� iso ... meglio una foto un po' rumorosa che mossa.
Personalmente tengo su OFF la riduzione del rumore su iso elevati e mi affido a plugin dedicati per Photoshop, tuttavia una moderata riduzione on camera potrebbe rivelarsi utile se non disponi di tali strumenti. Meglio fare delle prove in tal senso per ottenere il giusto compromesso riduzione rumore/perdita di dettaglio.
sshk
ciao a tutti !
Anch'io ho comprato una D60 da qualche giorno con la stessa ottica di gab.gentile. Devo dire che non � semplice imparare da 0 per uno che ha utilizzato una compatta da quattro soldi fino a ieri. Reflex era solo una parola che avevo sentito dire qui e l�.
Che la macchina fa delle belle foto � indiscusso, anche se ho utilizzato per la maggiorparte i programmi in automatico. Ho provato a fotografare la luna durante l'eclissi di qualche giorno f�, con il selettore in S e dato che non avevo il cavalletto ho dovuto usare un tempo d'esposizione relativamente basso (non ricordo quanto) e un iso pari a 800. I risultati non sono sicuramente dei migliori ma, in confronto a prima, sono gi� soddisfatto.
giulianocomit
ciao a tutti,scusate,ma � la prima volta che scrivo sul forum...
anche io sono nuovo nel mondo della reflex,posseggo da poco una d60 con obiettivo 18/55.
purtroppo pero' leggendo sul forum trovo molti pareri differenti.
le mie domande son 2:
ho aquistato 2 memorie sandisk sdhc da 4 gb,ora ne ho aquistata un'altra da 4 gb questa volta di marca kingston,pero' tutte rispettivamente di classe2 in quanto ho visto sul libretto di istruzioni la compatibilita' provata di alcune marche specifiche,tra cui le sandisk sdhc classe 2
rischio qualcosa ad aquistare card da 4 gb sdhc kingston classe 6 che non sono state menzionate nel libretto di istruzioni???
altra domanda sul formato di salvataggio:
data la mia poca praticita' con software di fotoritocco ho paura di fare qualcosa di sbagliato nel convertire file nef a jpg per la stampa.
premetto che il mio fotografo di fiducia mi ha detto che anche per matrimoni fotografa tutto in jpg qualita' fine...
domenica vado ad un matrimonio e,visto che mia figlia fa la damigella mi piacerebbe scattare il piu' possibile..
ho impostato la fotocamera cosi':
modo P
iso 400
vr on (stabilizzatore)
d-ligting off
sono graditi consigli.
grazie a chi mi risponde!!!!
Dr.Pat
Le memorie SD (minori o uguali a 2 GB) e le SDHC (di qualsiasi taglio) vanno tutte bene. Class2 o Class6 indica, nelle SDHC, la velocit� sostenuta massima di scrittura (ma pi� spesso una sua approssimazione commerciale): pi� � alta meglio �, ma non in modo molto rilevante, sopratutto se non scatti raffiche.
Se hai capture NX scattare in raw non ti procurer� nessun problema, perch� se converti in jpg senza fare nient'altro avrai un file del tutto paragonabile a quello che sarebbe uscito direttamente dalla fotocamera. Se non hai mai avuto a che fare con file raw, e se non hai capture NX, comunque, scatta direttamente in jpg massima qualit�, che � un po' pi� comodo.
ps: il tuo fotografo di fiducia chiss� quanti matrimoni fotografa... tu invece no, quindi puoi benissimo permetterti di perdere una mezz'ora in pi� a convertire qualche file raw senza perderci nulla e magari imparando qualcosa.
Skylight
QUOTE(giulianocomit @ Sep 12 2008, 10:24 AM) *
Ciao, non rischi nulla. Per quanto una scheda possa essere veloce non puoi oltrepassare il buffer interno della macchina. I vantaggi li vedi quando scarichi le foto sul computer, possibilmente con un lettore di card veloce.
modo P
iso 400
d-ligting off
Ciao, molti fotografi scattano in jpeg direttamente dalla macchina ed ottengono ottimi risultati.
Sanno per� come impostare la macchina per le diverse situazioni di ripresa, soprattutto per quanto riguarda il WB (bilanciamento del bianco).
Se lo sbagli in jpeg � pi� difficile da correggere, in raw sono un paio di clic con NX/NX2.
Rispetto ad un jpeg sfornato dalla macchina quello convertito alla massima qualit� da raw avr� una nitidezza percepita superiore.
Piuttosto del Program "P" potresti preferire la priorit� ai diaframmi "A" potrai cos� controllare la profondit� di campo.
Se usi la macchina in "A", evita possibilmente di scattare a diaframmi totalmente aperti (TA) con le ottiche kit, che sono ottiche oneste ma soffrono un po' di nitidezza quando utilizzate alla massima apertura.
Nel caso puoi alzare il valore iso che potresti anche impostare su Auto per non dover star troppo attento e perdere scatti importanti. Dovresti anche poter impostare il massimo valore iso che la macchina pu� selezionare, per avere pi� controllo sul rumore.
giulianocomit
RINGRAZIO TUTTI PER LA DISPONIBILITA',SIETE STATI FANTASTICI!!!
GRAZIE MILLE DEI CONSIGLI!!!!
HO QUALCHE SCATTO,APPENA POSSO LO POSTO...
SALUTI!!!!
