frpillan
Ciao a tutti!
Possiedo una D700 con battery grip MB-D10 e non volendo togliere la batteria EN-El3e presente nel corpo, stavo pensando di acquistare l'alimentatore di rete EH-5a per ricaricare la batteria interna al corpo. Questa cosa funziona ? oppure l'alimentatore alimenta solo il corpo senza ricaricare le batterie ?
frpillan
QUOTE(frpillan @ Aug 27 2008, 07:06 PM) *
Ciao a tutti!
Nessuno possiede l'alimentatore EH-5a?
Ho scaricato il manuale ma non � descritto nulla in merito.
raffaelemariotti
QUOTE(frpillan @ Aug 29 2008, 03:03 PM) *
io ho l'EH-5 (che poi � uguale all'EH-5a) fin dal 2004 quando avevo la D70, per fortuna non ho dovuto cambiarlo in quanto anche le ultime D300 e D700 possono usarlo.
ma non mi risulta che ricarichi le batterie, ne della macchina ne del grip.
penso che si limiti a bypassare il circuito della batteria e a fornire alimentazione.
ma se qualcun altro sa di piu...
frpillan
QUOTE(raffaz @ Aug 29 2008, 03:59 PM) *
Sarebbe un peccato perch� non voglio pi� smontare il battery grip ... dopo i problemi che ho avuto sulla D300.
Il togli e metti ... ha danneggiato la D300 ed il battery... ho dovuto spedire entrambi in assistenza.
Io uso la EN-EL4a come batteria del battery. La batteria dentro il corpo penso sia obbligatoria.. o secondo te posso farne a meno ?
Se s�, allora posso fare a meno dell'alimentatore.
DAF
....ho un paio di amici PRO che la piccola EN-EL3e non l'hanno nemmeno tolta dalla bustina, MB-D10 e batteria EN-EL4a e vai.....poi basta provare, togli la piccola e vedrai che funziona....
frpillan
QUOTE(DAF @ Aug 29 2008, 05:42 PM) *
Bene... addio EN-EL3e ;-)
raffaelemariotti
QUOTE(frpillan @ Aug 29 2008, 05:18 PM) *
dimmi di piu, cosa � successo esattamente?
vorrei comprare presto un MB-D10 ma se le cose stanno cosi devo ripensarci. hmmm.gif
frpillan
QUOTE(raffaz @ Aug 29 2008, 07:00 PM) *
Semplice ... per un mesetto non ho pi� utilizzato la mia D300 con MB-D10 e batterie inserite.
Bene quando la ho accesa sembrava tutto funzionare ma poi mi sono accorto che il BP non veniva pi� riconosciuto dal corpo e quindi le batterie (EN-El4a o EN-EL3e o stilo). Inoltre il joystic del BP non funzionava pi�.
Funzionava solo lo scatto e basta.
Se leggi nel forum troverai una marea di post di gente con problemi con il BP MB-D10 con la D300.
Fortuna che ho due MB-D10 ed una D700 .. altrimenti avrei fatto difficolt� a capire dove stava il problema...
Forse mi � capitatoc "SOLO" un corpo ed un BP "sfigato" ... visto che dalla D80 alla D200 non ho mai avuto un solo problema.... per� se non avevo la mia fiammante D700 ... ora ero "a piedi".
frpillan
QUOTE(frpillan @ Aug 29 2008, 07:12 PM) *
Risultato finale del problema che avevo nella mia D300 ... domani torna a "casa" (per ripararla hanno ordinato a Nikon Japan la circuiteria interna del corpo ...l' MB-D10 sembra che non avesse problemi).
Quando mi arriva, voglio proprio verificare a fondo se � ok ...
  IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
