benzo@baradelenzo.com
Scusa Falcon, ecco la soluzione su come far funzionare in simultanea il flsh della D100 con l'SB50DX. Era una vecchia discussione a cui gentilmente mi inviasti la risposta ma io ho risolto il problema.
Ciao Enzo
Tempo addietro chiesi se era possibile far funzionare in sincronia il flash della D100 con l'SB50 montato sopra. Quanquno mi disse che se il flash era montato sulla slitta porta accessori, funzionava uno o l'altro e non funzionavano insieme.
Finalmente oggi ho scoperto che � falso e qui di seguito come si fa.
L'SB50 va montato sulla D100 e va alzato pure il flash della macchina. Il problema sta che probabilmente il libretto istruzioni � stato tradotto male e quindi non � molto chiaro su questo punto.
La macchina pu� essere in Dttl o quel che si vuole ma importante � che in manuale sia il l'SB50, non la macchina o flash macchina. Bisogna alzare l'SB 50 completamente verso il soffitto e selezionando "mode" metterlo in manuale. Il flash della D100 funzioner� in Dttl e quindi avr� un'esposizione perfetta ma l'SB50 sar� a piena potenza. Quindi bisogner� lavorare di diaframma. Ho per� fatto delle prove in una stanza semi buia e con questa combinazione il risultato � superiore al solo flash macchina o al solo SB 50 puntato in orizzontale o al soffitto.
Ciao Enzo
Ciao Enzo, visto che l'informazione � di interesse comune h sintetizzato l'arghomento cambiando il titolo.
