cyblues
Ciao a tutti, ho trovato un articoo di Ken Rockwell che dice:
if you're photographing birds or other things to which you can't get close enough, the D300 will pull more details out of the center of a telephoto image than the D700 or D3. The D300 (or even D80) has more resolution per millimeter of its smaller sensor because the same number of pixels are squeezed into a smaller space.
Smaller pixels are bad for low light, but great if you're trying to pull details out of the middle of an image. Of course the best pictures come from getting close enough.
che tradotto in due parole significa che i sensori pi� piccoli comprimono i pixel in uno spazio pi� ridotto e che quindi hanno pi� risoluzione per millimetro rispetto a quelli pi� grandi, guadagnando in dettaglio.
Siccome fotografo solo uccelli e natura in genere volevo un parere riguardo a questa affermazione.
Grazie a chi pu� aiutarmi.
Black Bart
QUOTE(cyblues @ Sep 12 2008, 11:40 AM) *
Boh!!
Io ho sempre pensato il contrario...
Omar
Maury_75
Non sono sicuro e non vorrei dire una cavolata, ma penso si riferisca a parit� di obbiettivo: se fotografi un oggetto con un 300 mm rispettivamente con D300 e D700 a parit� di inquadratura (quindi sulla D700 sarebbe necessario un crop dell'immagine) allora s� il file della D300 � migliore perch� contiene + pixel 12mp contro un ritaglio sulla D700 (penso equivalente al crop DX) di 5MP!
Contrariamente se fai una foto con un 200 mm con d300 ed una a 300 con d700 il risultato dovrebbe essere abbastanza simile ma sicuramente migliore quello dellla d700!
Saluti Maury
Lambretta SR48
Se il "metro" di giudizio sono le linee risolte per mm � ovvio che la Digicamera con pi� linee di pixel per mm ne risolve di pi�...
La questione non � tanto nel potere risolvente fine a se stesso ma nel filtro antialiasing necessario a evitare il moire in presenza di trame che raggiungono o superano la frequenza di estinzione della risoluzione ovvero il massimo numero di linee risolte per mm...
E anche tenendo conto del filtro AA la questione si pone in termini puramente teorici perch� per notare differenze tra una digicamera A che risolve tot linee e una Digicamera B che ne risolve tot - � necessario in primo luogo che l'ottica montata sulle due digicamere sia in grado di risolvere un significativo numero di linee in pi� di quelle che risolve la Digicamera B e soprattutto che nella scena ci sia una trama altrettanto fitta da essere risolta... ma alla fine, questo praticamente si traduce in una maggiore nitidezza apparente della digicamera A? No perch� la nitidezza apparente � un compromesso tra il potere risolvente dell'obiettivo e il trasferimento del contrasto, in sostanza non � detto che un obiettivo dotato di elevato potere risolvente sia anche pi� nitido se non trasferisce il contrasto in maniera adeguata...
Per far felice "presumo" il popolo dei digitalisti � stata introdotta una nuova misurazione del potere risolvente ovvero le linee per altezza... � ovvio che misurando la risolvenza in questo modo non conta pi� la superficie del sensore ma la sua risoluzione, cio� due sensori ancorch� DX e FX se entrambi dotati di 12 mp risolvono entrambi al massimo la met� delle linee per mm presenti sul lato lungo del fotogramma...
Nelle DX 4288:2= 2144
Nelle FX 4256:2= 2128
Quindi certi dati "fantasiosi" in cui si sostiene che la D3 e quindi la D700 risolvono 2200 o pi� linee devono far riflettere sulla qualit� dell'articolo esteso che lo sostiene, a meno di non mettere una "giunta" al sensore le linee sono quelle che sono, quindi non si capisce come hanno fatto a misurare questo dato o meglio lo si capisce lo hanno buttato l� e bella festa � finita...
Comunque questa storia della risoluzione la scrissi nel momento stesso in cui usciva la D3 e devo dare atto a Tramonto, che a volte l'eccesso di entusiasmo verso il Brand preferito, ottenebra la mente dei suoi utilizzatori, i quali con acrobazie dialettiche pi� o meno strane sostenevano pervicacemente che la D3 ha la stessa risoluzione della D2x mentre molti "sostenevano" di veder maggior dettaglio nelle foto della D2x, ovviamente sbagliavano entrambi... per mm il DX 12 mp risolve pi� linee dell'FX... per lunghezza FX e DX risolvono grosso modo le stesse linee, la foto della DX non � pi� dettagliata di quella dell'FX essendo composta grosso modo dagli stessi pixel... eventuali differenze si possono notare tra DX e crop FX se nella scena esiste una trama pi� elevata della risoluzione del crop FX e se nel riprenderla � stato utilizzato un obiettivo in grado di risolverla... se fotografo una scacchiera il grado di dettaglio tra crop DX dell'FX e DX � pressoch� uguale, solo ho meno pixel a disposizione da distribuire sulla stampa, quindi con il crop DX dell'FX a parit� di DPI in stampa otterr� un'immagine pi� piccola...
Alessandro Casalini
QUOTE(Lambretta_ @ Sep 12 2008, 12:40 PM) *
Veramente un grande post, da incorniciare direi!!! Pollice.gif Pollice.gif Pollice.gif
Ciao, Alessandro.
cyblues
Ottimo post Lambretta.
Dico la mia, credo dipenda in gran parte, come dite, dalle lenti.
Il sensore della D300 � 24x16mm con 4288 x 2848 pixel, facendo qualche calcoletto si ottiene la misura del pixel ~0.0055mm (5.5 micron), mentre la D700 o la D3 dispongono di un sensore pi� grande quindi di pixel con una dimensione di ~8.5 micron.
5.5 vs 8.5 micron significa, con la D300, che � necessario disporre di lenti con un pi� grande potere risolvente, altrimenti, le immagini rischierebbero di non essere nitide a sufficienza da mostrare dettagli significativi a 100% rispetto alla D700 o la D3.
Di solito il potere risolvente delle lenti viene misurato a ~50lp/mm (linee pair/mm.). Sarebbe opportuno controllare la tabella MTF sul sito della Nikn.
Se ho detto qualche castroneria vi prego di correggermi.
carfora
sono anche io curioso di sapere se, come chiede cyblues, ci sia un vantaggio in termini di dettaglio o meno della D300 sulla D700 per un utilizzo fotografico del tipo espresso...
...fermo restando che resterebbe dalla parte della D700 il fatto di poter salire maggiormente (questo di sicuro) e meglio (almeno cosi' si dice) di ISO , cosa altrettanto importante qualora ci si trovasse a dover affrontare i nostri soggetti a mano libera ...
Keidal
Bh�...diciamo che odio dover dire : l'avevo detto!!!!
Quasi 1 anno fa avevo postato il seguente intervento:
http://www.nikonclub.it/forum/D3_Prime_Imp...oni-t80736.html
Che riassumo:
Se ne � gi� parlato ampiamente in discussioni precedenti.....sintetizzando al massimo: il sensore pi� piccolo della D300 (ma con stessa risoluzione della D3) avrebbe i singoli pixel pi� "stipati" (cio� pi� vicini tra loro)....producendo, in teoria, quindi immagini pi� dettagliate della D3....Naturalmente il rovescio della medaglia � che il livello di "rumore" sar� maggiore.
Questo a livello tecnico teorico, poi credo che nel risultato finale, concorrano anche altri elementi....le foto non sono fatte soltanto dal sensore e dai pixel... "
Naturalmente il mio post suscit� l'intervento "molto critico" di alcuni neopossessori della D3...sostenendo la mancanza di validit� della mia tesi! Anzi...allora le foto fatte con un cellulare dovevano essere pi� dettagliate perch� il sensore era pi� piccolo.
Il problema vero...� che non stimo molto Ken Rockwell...e il fatto che dica le stesse cose che avevo detto io...mi fa pensare che forse avevo detto veramente una ...cavolata!!!! messicano.gif
g.caprio
Mi dispiace per il buon Ken, che si prodiga molto ma le cui recensioni vanno prese con le molle, essendo palsemente favorevole a prodotti molto economici (da quando la prole � aumentata evidentemente � diventato sparagnino), ma ha detto una cavolata. Ognuno di voi pu� fare la prova confrontando la risolvenza di una Nikon 5100, da 12 Mpx, con quella di una D200, da 10 Mpx, ed � del tutto evidente che il sensore pi� piccolo risolve molto meno del sensore pi� grande. Il motivo � duplice:
1) la maggiore dimensione del sensore fa si che l'ingrandimento necessario per raggiungere ragguardevoli dimensioni sia inferiore (chi di voi ha provato una medio formato sa benissimo che le foto sono pi� nitide rispetto al 35 mm, pur essendeo inferiore la risolvenza delle ottiche)
2) un obiettivo, quanto pi� piccolo � il sensore, tanto pi� � costretto a lavorare a frequenze spaziali elevate, per le quali la risolvenza cala, anche drasticamente.
Quindi il vantaggio (teorico) di avere lo stesso numero di pixel su una superfice pi� piccola viene pi� che annullato dal calo di risolvenza dell'obiettivo.
Chi ha dei dubbi guardi un test MTF vero (non quelli, finti, pubblicati da alcune riviste), la risolvenza di un obiettivo cala tanto pi� aumenta la frequenza spaziale, ovvero, quanto pi� piccolo � il sensore.
Pino
cyblues
Credo di trovarmi d'accordo con Keidal e Pino.
Insomma, Carfora ha centrato il problema. Chi fotografa uccelli ha necessit�, a volte, di salire di ISO e ovviamente la D700 ha una gestione del rumore nettamente migliore della D300. Tralasciando tutti i discorsi tecnici a parit� di ISO un sensore pi� grande mi pare che dia risultati migliori.
Propenderei quindi per la D700 viste anche le immagini (non molte) presenti nel web. Inoltre non posseggo pi� obiettivi DX...
Lambretta SR48
QUOTE(g.caprio @ Sep 12 2008, 08:52 PM) *
Pino
A parte le altre inesattezze... questa che ho quotato per "compassione" la dice tutta sullo spessore del suo intervento, i test MTF quelli "veri" appunto, misurano la funzione di trasferimento della modulazione, ovvero il contrasto trasferito dall'obiettivo a frequenze spaziali "date"... non misurano il potere risolvente, ne tantomeno sono influenzabili dalla grandezza del sensore, perch� sono misurazioni fatte in aria, proprio per non essere "dipendenti" dal supporto fotosensibile, il potere risolvente si pu� misurare pi� semplicemente contando le linee "risolte" su un'immagine prodotta, fotografando una mira ottica ad alta risoluzione...
Tirare in ballo poi altri formati tipo compattine e medio formato, non c'entra nulla con il quesito posto, che si riferiva alla D300 e alla D700, che come Lei ben sapr�, possono utilizzare le stesse ottiche... quindi sono due sistemi comparabili... le compattine si confrontano con le compattine, come le medio formato si confrontano con le medio formato... e i cellulari con i cellulari...
Ken Rockwell dovrebbe essere rispettato molto di pi�, ne sa molto di pi� di quello che sembra, non trovo poi molto corretto tirare in ballo l'aumento della prole, alludendo a cosa poi? E specialmente se poi criticandolo lo si fa "sostenendo" tesi poco sostenibili...
Lambretta SR48
QUOTE(cyblues @ Sep 12 2008, 11:29 PM) *
blink.gif a volte mi viene il dubbio su quale sia il motivo che mi spinge ha perdere ancora tempo a scrivere, se poi i risultati sono questi...
La ciliegina sulla torta � "tralasciando tutti i discorsi tecnici"... la domanda sorge spontanea, ma allora le domande che le fate a fare? Se poi le conclusioni le tirate alla maniera vostra, fossero giuste almeno...
Lambretta SR48
QUOTE(Keidal @ Sep 12 2008, 06:37 PM) *
Se non lo stima, visto che ha un suo sito, perch� non glielo scrive direttamente, invece di criticarlo qui dove non si pu� difendere...
Se all'epoca era convinto di quello che stava sostenendo, perch� non ha risposto a quelli che le hanno detto che i cellulari producono file pi� dettagliati, perch� hanno il sensore pi� piccolo, di montarci sopra il 28/70 e vedere che effetto faceva? Certo che bisogna essere degli scienziati niente male, per proporre un confronto del genere, forse invece della D3 quei signori avrebbero fatto meglio a comprare veramente un cellulare... quelli semplici per� con pochi tasti grossi e colorati...
Keidal
QUOTE(Lambretta_ @ Sep 13 2008, 01:57 AM) *
Bh�...il fatto che io non stimi Ken...non significa che glielo debbo andare a dire (scrivere) sul suo sito! Per quale motivo? Eppoi a lui cosa importerebbe? Diciamo comunque che il termine "stimare" non � effettivamente esatto...l'ho usato forse impropriamente. Diaciamo che spesso non sono d'accordo con quello che scrive...ma soltanto sulla base di mie prove "empiriche"!
Per l'altra questione, scusi...ma era talmente evidente che, come Lei ha giustamente sottolineato, � totalmente assurdo proporre un confronto fra reflex, compattine e cellulari che...non ho voluto cedere a provocazioni che reputavo soltanto gratuite!
Comunque il mio ragionamento di allora non era basato su cognizioni tecniche che, purtroppo in questo campo, ho limitate...ma era frutto di un pensiero "logico"...o perlomeno che reputavo tale!
Lambretta SR48
QUOTE(cyblues @ Sep 12 2008, 02:18 PM) *
I test MTF Nikon vengono effettuati a 10 linee/mm e 30 linee/mm ma ribadisco il concetto con i test MTF non si misura il potere risolvente, ma il trasferimento del contrasto... infatti il grafico va da 0 al massimo 1 sull'asse delle ordinate, a 1 significa che l'obiettivo trasferisce tutto il contrasto della scena ripresa, mentre sull'asse delle ascisse abbiamo la distanza dal centro del fogramma, in genere gli obiettivi rendono meglio al centro e infatti in quella zona "normalmente" il grafico ha valori pi� alti, se l'obiettivo ha una resa uniforme dal centro ai bordi il grafico sar� anche rettilineo, ma in genere cala ai bordi, ma � una questione della lente, non relativa al supporto fotosensibile, per questo gli obiettivi per il formato 135 se montati sul formato DX sfruttando la parte centrale dell'ottica funzionano bene lo stesso, anzi pu� sembrare che funzionino meglio...
Per chi ne vuole sapere di pi�...
Nikon 50 mm f/1,4 e nello specifico come leggere i grafici MTF in inglese ma con un po' di pazienza si capisce facilmente quello che c'� scritto...
Significativamente poi il grafico si riferisce alla T.A. � ovvio che chiudendo il diaframma le prestazioni generalmente aumentano...
Per chi ne vuole sapere ancora di pi� un articolo di Michele Vacchiano pubblicato su Nadir...
Ancora sui Test MTF
Lambretta SR48
QUOTE(Keidal @ Sep 13 2008, 02:48 AM) *
E invece secondo me � proprio sulle "grossolanit�" che bisogna rispondere... che senso ha dire che siccome una compattina ha un sensore pi� piccolo fornisce foto pi� dettagliate?
La confusione si fa proprio sul termine dettaglio, il dettaglio come lo si misura? In numero di fili d'erba riconoscibili in un prato, o quanti tamburi, corni e pifferi si vedono su una foto scattata alla banda del paese?
Il potere risolvente si misura appunto in linee per mm o meglio coppie di linee bianche e nere per mm... il trasferimento del contrasto come si misura l'ho scritto sopra... la risoluzione di un sensore come si misura l'ho scritto ancora pi� sopra, quindi dovrebbe essere chiaro che un confronto "serio" tra DX e FX si pu� fare solo montando lo stesso obiettivo ora su un corpo ora sull'altro, ma nel caso dell'FX confronteremo il suo crop DX con il DX dell'altra digicamera, perche se spostiamo la digicamera FX o la DX per avere la stessa area inquadrata alteriamo la situazione di ripresa con ovvie conseguenze, come se per esempio montiamo un 20 mm su DX e un 30 mm su FX, la qualit� in questo caso la fanno gli obiettivi, quindi se su FX monto un 30 pessimo e su DX un 20 ottimo la questione si fa ingarbugliata, per dirla alla maniera vostra qual'� il file pi� dettagliato?
Per quanto concerne il discorso degli iso, voglio sperare che facendo un test che abbia una logica non si impostino iso diversi sulle due digicamere, in effetti poi sarebbe meglio che il test si faccia partendo dagli iso minimi fino ad arrivare al massimo consentito, in modo da avere un confronto sensato anche alle varie sensibilit�...
nickpet
QUOTE(Lambretta_ @ Sep 13 2008, 03:22 AM) *
Ho letto tutti gli interventi e se mi � sfuggito qualcosa � sicuramente una mia colpa...
In definitiva lei (chiss� se posso darle del tu...) come risponderebbe alla domanda in oggetto a questa discussione?
Nino
Alessandro Casalini
QUOTE(nickpet @ Sep 13 2008, 10:35 AM) *
Nino
Piuttosto io vorrei fare un'altra domanda a Lambretta: E' possibile che un sensore pi� grande(quindi con pixel pi� grandi) sia capace di "leggere" meglio una lente che ha un valore, ad esempio, MTF=0,7 di trasferimento contrasto e che quindi possa rendere una "sensazione di nitidezza" maggiore rispetto ad un sensore pi� piccolo ma equivalente per numero di Lxmm secondo l'MTF per altezza???
In sostanza.... � possibile che la maggior "capienza" dei fotositi della D3/D700 sia in grado di far rendere meglio (quindi trasferire su file maggiori informazioni), relativamente al contrasto, una determinata lente piuttosto che un sensore con fotositi pi� piccoli ma pari "densit�" come quello della D300??? E che quindi, all'atto pratico, risulti all'occhio maggiormente "nitida" un'immagine proveniente da una FX da 12MPx piuttosto che una DX da 12MPx???
Ciao e grazie per la risposta, Alessandro.
Lambretta SR48
QUOTE(alebao @ Sep 13 2008, 12:19 PM) *
Sostanzialmente non esiste il pixel "perfetto" la soluzione "meno peggio" � quella di Fuji, un sensore dotato per ogni cella di due pixel distinti uno legge le ombre pi� grande, l'altro pi� piccolo interviene quando quello grande si "satura" troppo in condizioni per esempio di alte luci...
Tra pixel grande e pixel piccolo, comunque � preferibile il pixel grande, se non altro perch� soffre meno la diffrazione, che si crea quando si diaframma al massimo l'obiettivo, in pratica con una DX da 12 mp se chiudiamo il diaframma oltre f/11 la qualit� dell'immagine decade in virt� proprio della diffrazione e della dimensione del pixel pi� piccola dell'Airy Disk... quel poco di PDC in pi� che si guadagnerebbe, molto relativa, verrebbe meno per il motivo di cui sopra... questo � il motivo perch� molti vedono, a ragione, per esempio i file della D200 pi� nitidi di quelli della D300 diaframmata a f/16 e ancor pi� a f/22, per non parlare poi per esempio di analoghi file ripresi con una 6 mp sempre a chiusure elevate...
Per chi ne vuole sapere di pi� sulla diffrazione cliccare su questo link "Diffrazione in fotografia"
Molto simpatico il simulatore, cliccate su un modello di reflex e poi scorrete i diaframmi vedrete come al chiudere del diaframma l'airy disk deborda le dimensioni del singolo pixel andando a disturbare i pixel attigui...
Ecco perch� anche se una compattina ha un sensore da nmilioni di pixel, non sar� mai in grado di rivaleggiare con un DReflex in termini di qualit� di immagine, per non parlare poi dell'obiettivo che monta una compatta, che anche se in molti casi � assai sofisticato, non pu� certo rendere come un 28/70 per formato 135, la diffrazione � anche il perch� delle chiusure di diaframma relativamente grandi adottate nelle compatte...
In finale le "componenti" che incidono quindi sulla nitidezza apparente, volgarmente definita "dettaglio" sono molteplici e incidono in maniera differente con un pi� o maggior peso, quindi spero sia chiaro che un file della D300 non mostra pi� dettaglio di uno della D700, ma che in determinate circostanze e "confrontando" il crop DX dell'FX direttamente con il DX delle differenze ci sono, altri confronti sono poco "probanti", i test non li definisco mai inutili, ma li valuto nella misura in cui apportano dati "significativi" o meno al contesto preso in esame... e comunque quando si entra nel soggettivo hanno ragione tutti, per questo evito sempre di intromettermi in discussioni dove 2+2 non fa 4...
Lambretta SR48
QUOTE(Lambretta_ @ Sep 13 2008, 01:41 PM) *
e incidono in maniera differente con un pi� o meno peso...
g.caprio
Caro lambretta, prima di sputare sentenze su persone che non si conoscono bisognerebbe almeno avere un minimo di cautela. Sono un ingegnere elettronico, responsabile di sistemi infomativi, e posso tenerle tutte le lezioni che vuole su modulazione, contrasto, trasferimento, risposta in frequenza, in fase e tutto quanto lei ritinga opportuno conoscere sulla materia. Se vuole leggere un articolo sulla risposta MTF degli obiettivi vada a leggere la rivista on line l(ometto il nome) sulla quale scrivo, dedicata ad un altro brand tedesco famosissimo, trover� un corposo articolo sull'argomento, oppure vada su un motore di ricerca. E' evidente che all'interno di un forum, che � composto per lo pi� da persone non tecniche occorre semplificare i concetti. Peraltro le rammento che la risposta MTF � strettamente legata alla nitidezza, anche se � chiaro che non � la nitidezza. Peraltro parliamo di concetti astratti, la risolvenza non c'entra nulla con la nitidezza apparente di una foto, lei pu� avere un obiettivo che risolve tantissimo, in ternmini di linee/mm, ma fa schifo come resa perch� ha un basso contrasto. Ribadisco che, a parit� di obiettivo e di Mpx, un sensore pi� grande � pi� nitido di uno pi� piccolo, dove per nitidezza intendo la quantit� di dettagli, a parit� di dimensione di stampa. Mi stia bene. Pino Caprio
Lambretta SR48
QUOTE(g.caprio @ Sep 13 2008, 01:58 PM) *
A questo punto devo arguire che Lei conosce Ken Rockwell allora?
Che sentenze avrei sputato su di Lei mi scusi?
Tra l'altro mi sembra che nel suo ultimo intervento abbia riscritto grosso modo quello che avevo scritto io...
Mai detto che la risolvenza c'entri qualcosa in maniera "preponderante" con la nitidezza, anzi ho sempre scritto che la nitidezza apparente � un giusto compromesso tra potere risolvente e trasferimento del contrasto... e almeno su questo mi sembra che siamo d'accordo...
Non ho titoli migliori dei suoi da ostentare, anche se una mezza laurea ce l'ho pure io... comunque anche se li avessi non lo farei per correttezza, l'unica cosa da un Ingegnere estensore di articoli scientifici mi aspetterei pi� rigore tecnico nelle risposte, ma se ritiene giusto semplificare almeno lo faccia senza confondere le idee a quelli che vogliono imparare qualcosa...
Dato il periodo evidenziato sono d'accordo stiamo parlando di concetti molto astratti... wink.gif
Lambretta SR48
Per i non addetti ai lavori la funzione di trasferimento della modulazione MTF misura il trasferimento di contrasto di un obiettivo che riprende una scena reale, o meglio una mira ottica adeguata, siccome la nitidezza apparente � un compromesso tra potere risolvente e trasferimento di contrasto se l'obiettivo ha un buon potere risolvente e un buon trasferimento di contrasto, sar� "inevitabilmente" caratterizzato da una buona nitidezza apparente restituita...
I test mtf permettono di valutare le differenze di resa tra il centro e il bordo della lente, con misure a 10 linee/mm si valuta la qualit� generale dell'obiettivo definibile per esempio in stampe 10x15... frequenze spaziali pi� elevate si valutano se si vogliono ottenere stampe pi� grandi dal 20x30 in su...
Il tema "scottante" della fotografia tradizionale era l'ingrandimento del negativo, appare ovvio ai pi� che un negativo 24x36 per essere stampato 20x30 cm necessita di un maggior ingrandimento di un negativo proveniente da una 6x6 o addirittura una stampa a contatto direttamente da una lastra fotosensibile 20x30... percui gli obiettivi per medio formato non necessitavano all'epoca di potere risolvente analogo a quello richiesto per il 35 mm in virt� proprio del fatto che il negativo doveva sopportare un minor ingrandimento...
In digitale la frittata si fa in maniera diversa, ovvero si distribuiscono su carta i punti a disposizione, quindi se stampiamo due immagini da DX e da FX provenienti da macchine aventi la stessa risoluzione, un dato di fantasia 12 mp la butto l�, la differenza eventuale di dettaglio non lo fa la macchina, ma la distanza di ripresa, l'obiettivo utilizzato, la trama del soggetto ripreso e tante altre variabili varie ed eventuali, quindi ha poco senso cercare di stabilire quale delle due � pi� dettagliata, per ovvie considerazioni il formato FX � diciamo cos� superiore, quindi in linea di massima l'FX dovrebbe sfornare file migliori, ma giudicarli poi diventa una questione soggettiva... e allora chi ha ragione e chi ha torto? Rockwell ha manifestato la sua "rispettabilissima" opinione al pari di un qualsiasi altro utente, se uno non � d'accordo glielo fa presente e ci discute direttamente... io almeno farei cos�... wink.gif
g.caprio
"A parte le altre inesattezze... questa che ho quotato per "compassione" la dice tutta sullo spessore del suo intervento...."
Mi sembra lo abbia scritto lei (mi riferisco a Lambretta), in ogni caso per me la cosa � chiusa, la fotografia � troppo interessante per arrabbiarsi, e poi il fatto di non conoscersi porta a volte a non capirsi. Mi fa piacere sentire che grosso modo la pensiamo uguale. In ogni caso ammiro la sua costanza del forum, ci vediamo al prossimo argomento. Per quanto attiene al post, ovvero alla maggiore o minore risolvenza di una DX verso una FX, tutte le riviste riportano che la D3 risolve di pi� della D300, e parlo di test di laboratorio, ed � assolutamente corretto (anche se alcune di queste riviste a volte fanno cilecca). Ancora saluti e (spero) amici come prima. Pino Caprio
carfora
QUOTE(Lambretta_ @ Sep 13 2008, 02:40 PM) *
quindi il DX puo' tornare piu' utilie rispetto al FX solo in rarissimi casi ? ... per esempio se la distanza di ripresa e' la stessa per entrambi i formati, cosi' come l'obiettivo (un 300mm Nikon f2.8 per es.), ed il soggetto e' un uccellino che presenta una trama fine la D300 mi potrebbe portare un (forse) lieve vantaggio sulla D700... sempre non debba utilizzare iso troppo elevati , il che vanificherebbe il vantaggio (forse)...
... (forse) il DX puo' aiutare anche nelle macro in talune circostanze ???
...e per tutto il resto l'FX (dovrebbe) essere meglio ... in ordine : il poter avere un mirino che fornisce una visione decisamente piu' ampia, il poter utilizzare i grandangoli per quello che sono/erano stati progettati, minore rumore a bassi ed alti iso, per poter utilizzare un obiettivo oltre f11 limitando i problemi indotti dalla diffrazione, etc ...
trova che sia corretto ???
non dimentichiamo pero' un altro vantaggio (attuale) del DX ... il costo !!! ma qui' si sa che e' questione solo di saper aspettare ...
a questo punto mi chiedo solo perche' solo 2 anni fa' (vado a memoria) quando si parlava su questo forum di DX vs FX la tendenza del momento degli interventi era quella di dire che l'FX non era per niente superiore al DX (e' anche vero che allora Nikon ne era sprovvista)
Lambretta SR48
QUOTE(g.caprio @ Sep 13 2008, 10:12 PM) *
Io sono amico di tutti, e le chiedo scusa se le sono sembrato meno che riguardoso, ci tengo a precisare che per compassione intendevo che non volevo tediare ulteriormente gli altri utenti rendendo troppo tecnico/cistico il thread, non era rivolto a Lei non mi permetterei mai di essere meno che rispettoso delle opinioni altrui, mi sono limitato appunto a rilevare quelle che ritenevo essere delle inesattezze concettuali non errori, sulla sostanza come vede mi trova/ ci troviamo d'accordo... comunque visto che ci siamo chiariti ed � giusto andare avanti... sarei interessato a discutere con Lei appunto questi articoli in cui si sostiene che la D3 risolve di pi� della D300, cio� con quali test avrebbero misurato la presunta maggior risolvenza... io non affermo con sicurezza il contrario ma non sono sicuro neanche che sia cos� scontato quello che ha letto Lei, in sostanza sono ancora del partito di quelli che ne vorrebbero capire di pi� e invidio un pochino coloro i quali invece manifestano solo certezze...
Tra le varie perplessit� che mi vengono alla mente, la prima � se hanno usato lo stesso obiettivo per fotografare un mira ottica di riferimento, per avere la stessa area inquadrata devono aver per forza variato la distanza di ripresa, l'hanno dichiarato questo? Se hanno usato due obiettivi diversi ma con focale diversa per compensare la diversa area inquadrata, il test � influenzato dalla qualit� dell'obiettivo, l'hanno dichiarato questo? Hanno effettuato il test a tutte le sensibilit� o solo a quella di riferimento?
Ho letto poi per esempio per quanto concerne l'FX di valori uguali o superiori alle 2200 linee per altezza o per mm non ricordo bene... ora la domanda sorge spontanea se la D3 ha 4256 linee di pixel verticali io ritengo che al massimo possa risolvere 2128 linee alternandone una accesa e una spenta, come farebbero a risolvere 2200 linee se � corretta questa teoria? A questo punto faccio veramente fatica a capire come hanno rilevato questo dato? Le sarei molto grato se riuscisse a farmelo capire, nonostante la vecchia militanza fotografica sono sempre ansioso di imparare cose nuove... chiedo scusa agli altri utenti se la discussione dovesse diventare troppo per addetti ai lavori, sono disponibile a interromperla in qualsiasi momento se dovesse diventare noiosa o addirittura Off Topic...
Grazie anticipate e al piacere di rileggerla...
cyblues
Mettiamola cos�:
se passo alla D700 (Full Frame) considerando che fotografo uccelli e che il mio obiettivo pi� grande � un Nikon 500mm MF f/4, cosa ci guadagno e cosa ci perdo rispetto alla D300????
riccardo
Lambretta SR48
QUOTE(carfora @ Sep 13 2008, 10:36 PM) *
Tutto giusto quello che ha scritto, per� esula un attimino dallo scopo del thread che vuole stabilire spero uno volta per tutte quale dei due formati risolve di pi�, soprattutto senza partigianerie dovute al possesso di uno o dell'altro, io per esempio sono superpartes, essendo possessore di entrambi i formati, non ho come scopo quello di tirare l'acqua al milino di uno o dell'altro, ma ne faccio solo una questione di cultura personale, se poi questo si traduce nel condividere anche con altri appassionati le nozioni apprese, allora sono doppiamente soddisfatto...
Per quanto concerne l'ultima parte del suo post, per onest� mentale non sono mai stato un fautore del cosiddetto Full Frame a tutti i costi, o meglio ho vissuto il nuovo formato non come chiss� quale svolta epocale, ma come una normale evoluzione della fotografia digitale, niente di trascendentale insomma... in effetti Nikon si � presa molto pi� tempo di altri, prima di presentare un formato similpellicola, le novita introdotte con il formato FX non sono banali, per esempio l'adozione di un doppio strato di microlenti sul sensore, che consente di non far "soffrire" troppo gli obiettivi non telecentrici, dicasi grandangoli ai bordi, non � questione di poco conto, credo se fosse stata una cosa semplice da realizzare l'avrebbero presentata prima... le buone prestazioni sfornate dai vecchi obiettivi la dicono poi lunga sull'efficacia di questo innovazione tecnologica... mi pare che altri brand stiano ancora annaspando, attendiamo le nuove digicamere per vedere se il gap verr� colmato... sono poi entusiasta dell'Expeed, mi chiedevo spesso perch� Nikon non usasse un processore d'immagine al livello di quelli usati da altri brand, sono stato diciamo cos� piacevolmente accontentato, una volta messo a punto il processore il pacchetto � stato servito a chi doveva essere servito... in mancanza di queste novit� peculiari il Fuff Frame poteva risultare un flop, chi avrebbe speso il doppio o il triplo addirittura per vedere calate le prestazioni ai bordi dei suoi grandangoli o per guadagnare se va bene uno stop in pi� di sensibilit� massima? Credo che Nikon abbia convinto la maggior parte dei Fuff Frame scettici e secondo me cos� si fanno le cose, cio� prima si "quaglia" e poi si fanno i proclami...
Sono sempre stato contrario al fattore di moltiplicazione, per me un 200 mm resta sempre un 200 mm non diventa un 300, ne adopero solo un angolo di campo inferiore, l'erea inquadrata � un ritaglio del formato pi� grande, non lo ritengo un vantaggio, le forbici le avevano inventate prima del formato dx... e mi faceva sorridere chi diceva ma io tanto stampo sempre 20x30 e quindi ci guadagno, come quello che mette sempre dieci euri di benzina e vive felice...
Ora sono curioso di leggere anche altre opinioni in merito...
Lambretta SR48
QUOTE(cyblues @ Sep 13 2008, 11:11 PM) *
Mettiamola cos�:
riccardo
Secondo me...
Diciamo che praticamente con l'FX per riempire il fotogramma come faceva prima con il DX � necessario usare un tele pi� spinto, per capirci un 750 sempre se esiste, quindi non � "puramente" una questione di dettaglio, ma di comodit� operativa...
Per adesso... poi quando uscir� una D3 da 24 mp con un ritaglio DX paragonabile al DX attuale, per quanto concerne i pixel a disposizione saremo grossomodo pari, se oltretutto si riuscisse a mantenere la qualit� raggiunta per esempio dalla D300 avremmo i due formati su un solo corpo... anzi, i formati potrebbero essere molti di pi�! Tipo un ritaglio intermedio di 18 mp chi lo impedirebbe...
Tramonto
Non entro nel merito delle parole di Ken Rockwell. Non mi sembra questo il punto della questione.
DPReview d�, come misura della capacit� di una fotocamera digitale di fornire immagini pi� o meno dettagliate, i dati di LPH (Lines per Picture Height) ottenuti fotografando mire ottiche con obiettivi di focale fissa, di elevata qualit� e chiusi a diaframmi intermedi (per ridurre le aberrazioni dell'ottica ed evitare la diffrazione che si ha ai diaframmi pi� chiusi). I dati di D300 e D3 (a 200 ISO) sono assolutamente comparabili. Quindi, secondo i test di DPreview, 12 Mpix DX e 12 Mpix FX sono equivalenti.
Ma non � neanche questo il punto. Fotografo la natura da vent'anni e pi�. Da qualche anno solo con DX.
Il motivo per cui preferisco il DX per fotografare la natura (di questo parliamo) sta nel crop: � un vantaggio in macrofotografia cos� come lo � con i lunghi tele. L'unico svantaggio "vero" del sensore DX sta nella fotografia di paesaggio con grandangoli: � molto pi� difficile fare un 16 mm (equivalente a un 24 su FX) con la stessa risoluzione e contrasto di un 24 mm. Ciononostante, si possono fare comunque ottime cose con obiettivi DX (12-24, 17-55 e persino con il mio 16-85VR).
Altro svantaggio del DX, rispetto all'FX, sta nella fotografia ad alti ISO. Non nego che ci possano essere occasioni in ambito fotonaturalistico in cui risulti essere molto comodo tirare su la sensibilit� (tra i vari casi cito proprio la fotografia di uccelli, cui tu sei particolarmente interessato). Io stesso ormai mi trovo a scattare talvolta con sensibilit� di 400 o 640 ISO (che per me, che ho usato Velvia 50 per anni, sono gi� sensibilit� altissime!). La D300 fornisce comunque risultati pi� che buoni a quelle sensibilit�, e pertanto - in una valutazione tra aspetti positivi e negativi - continuo a preferire il vantaggio del crop alla possibilit� di scattare con meno rumore a sensibilit� particolarmente elevate.
Infine, ricorda che un 300/2.8 su DX equivale a un 450 mm f/2.8 su FX ... e su FX non hai nessun 500 stabilizzato di luminosit� f/2.8 ... Dovresti dotarti di un 500/4 VR per avere lo stesso angolo di campo, spendendo molto di pi� ed avendo uno stop di luminosit� in meno ... Un 500/4 su DX equivale a un 750/4 su FX, ed ecco che di nuovo non esiste nessun obiettivo del genere per la D3 (se esistesse, peserebbe e costerebbe uno sproposito) ... e cos� via.
cyblues
Credo di avere le idee pi� chiare ora.
Sono troppo appassionato di fotografia ornitologica e quando mi trovo in palude non � del tutto salutare fare il passo del giaguaro per avvicinarmi al soggetto quindi mi affido al mio Nikon 500mm MF che sulla mia D300 dventa un 750mm che, non potrei mai permettermi, inoltre non credo nemmeno che esista.
Certo, gli ISO contano ma al massimo scatto a 500 ISO altrimenti il rumore si mangia tutti i dettagli.
Mi tengo la mia D300 FX ch� ho capito che per il tipo di fotografia che prediligo se la cava egregiamente.
Grazie per tutte le risposte e per la vostra competenza.
riccardo
Alessandro Casalini
So che magari � usata per semplicit� ma dire "un xmm diventa un xmm se usato su DX" � una frase formalmente scorretta e, letta da un neofita, pu� far sballare non di poco la formazione di un pensiero "serio".
Ci tengo quindi a ribadire che un 500 per formato FX montato su DX NON DIVENTA un 750 ma semplicemente viene sfruttato solo in parte, quella centrale.
Il formato DX infatti � come un crop del formato FX.
Quello che rende vantaggiosa questa pratica nella foto naturalistica � semplicemente che, confrontando per esempio D3 con D300, i 12MPx carpiscono dettagli solo nella parte centrale dell'ottica e quindi, ovviamente, a parit� di distanza dal soggetto si avr� un maggior numero di dettagli raccolti.... e pertanto si potr� anche croppare ulteriormente da DX per ottenere magari un 5MPx che equivarrebbe ad un 1000mm(come campo inquadrato...) usato su FX.
Ciao, Alessandro.
Tramonto
QUOTE(alebao @ Sep 14 2008, 03:59 AM) *
Osservazione corretta. Infatti per questo io preferisco scrivere che un 300 mm su DX "equivale a" (e non "diventa") un 450 mm su FX. L'equivalenza si riferisce infatti all' "angolo di campo", e giammai alla lunghezza focale, che � una grandezza fisica del tutto indipendente (a differenza dell'angolo di campo) dalle dimensioni del supporto sensibile.
nippokid (was here)
QUOTE(Lambretta_ @ Sep 13 2008, 11:16 PM) *
...cut...
...sempre in riferimento al "dettaglio"...
Appurato (o no?) che non ha molto senso confrontare genericamente due formati diversi dotati di pari MPX per stabilirne le differenze in termini di capacit� di "catturare dettaglio", la mia opinione � che l'unica cosa che conta � "riempire" bene il "fotogramma", ovvero comporre l'inquadratura in modo ottimale e non dover "ritagliare" l'immagine ...un "crop" su DX ed un "crop" su FX, se della stessa entit� percentuale, comporta la stessa riduzione di qualit�...
Quindi, fino a che le capacit�/possibilit� motorie del fotografo possono consentire una composizione dell'inquadratura ottimale, le differenze in termini di "dettaglio" saranno indipendenti dal formato in uso...eventualmente saranno condizionate dalla "bont�" del singolo progetto. Resteranno le differenze intrinseche dei due formati, dovute alla differente densit� di fotositi con tutto quello che ne consegue e, ovviamente, alle caratteristiche dell'obettivo usato...
Dove le possibilit� di spostamento del fotografo si fermano a causa di una transenna, un burrone, un capanno, una "timidezza" (nostra o del soggetto..), etc.. iniziano le differenze...ma non trovo che siano cos� scontate e generalizzabili, anche riferendoci alla fotografia naturalistica, oggetto della discussione...
Genericamente si pu� affermare che in quelle "discipline" in cui i mm non bastano mai (..ma a questo punto sarebbe pi� corretto dire dove gli angoli di ripresa non sono mai abbastanza stretti..) il DX avr� un vantaggio naturale per la generica possibilit� di riempire meglio l'inquadratura con il soggetto...ma, ribadisco, per me � una generalizzazione che non tiene conto dell'imprevedibilit� degli eventi...
Se il nostro soggetto non � un soggetto "certo" e lo scatto non � (o non pu� essere..) frutto di una progettazione e delle conseguenti scelte tecniche, bisogna avere la lunghezza focale giusta al momento giusto e basta, DX o FX...
Un merlo a 10mt su DX col 400 va bene, riempiamo l'inquadratura...ma un fagiano? � troppo grosso lui o siamo noi che siamo troppo vicini?? ...abbiamo bisogno dell'FX?? ...o dobbiamo permutare il 400 con un 300??
...non so se sono riuscito a spiegarmi, spesso non ho sufficiente "rapidit� dialettica" per tradurre per iscritto i miei veloci e "sfaccettati" pensieri... IPB Immagine ...ed oggi � uno di quei giorni...pur dovendo scrivere ovviet�...
nippokid (was here)
QUOTE(Tramonto @ Sep 14 2008, 11:11 AM) *
E' formalmente scorretto anche parlare di variazioni di angolo di campo che � una grandezza, anch'essa, del tutto indipendente dalle dimensioni del supporto sensibile.
Ogni obiettivo ha un angolo di campo caratteristico, quello che cambia, al variare delle dimensioni sensibili, � l'angolo di ripresa o, se vogliamo, l'angolo di campo inquadrato.
E' una "scorrettezza" anche questa, seppur generalmente utilizzata in "buona fede" e addirittura riportata nei cataloghi degli obiettivi...come semplificazione, suppongo...
bye.
Tramonto
QUOTE(nippokid @ Sep 14 2008, 02:53 PM) *
Io definisco l' "angolo di campo" con la seguente relazione matematica:
in questa relazione d � la diagonale del supporto sensibile (43 mm per l'FX, e 28 mm per il DX), F � la lunghezza focale dell'obiettivo (sempre invariante) e R il rapporto di riproduzione (che � nullo all'infinito).
Quindi, sulla base di questa relazione quantitativa, l'angolo di campo � funzione di d e dunque delle dimensioni del supporto sensibile.
Se tu hai delle definizioni diverse potresti darcene le rispettive relazioni matematiche, in modo che possiamo confrontarci su basi serie e quantitative e non su mere definizioni fumose.
cyblues
Scusate, ma la mia ignoranza in materia (sono webdesigner e niente pi�) non mi consente di risolvere il mio dilemma. Ho allegato un'immagine a questo post. Riassumendo: qualora passassi all'FX il risultato che otterrei sarebbe, a parit� di dettaglio o risoluzione, quello mostrato nel jpeg allegato?
Mi spiego, supponiamo di fotografare una rondine in volo a 40 metri di distanza con un corpo macchina FX e una con corpo DX entrambe con obiettivo 500mm il risultato sarebbe quello mostrato nel jpeg allegato una volta scaricata l'immagine sull'hard disk?
r-
Tramonto
QUOTE(cyblues @ Sep 14 2008, 04:18 PM) *
... qualora passassi all'FX il risultato che otterrei sarebbe, a parit� di dettaglio o risoluzione, quello mostrato nel jpeg allegato?
Grossomodo s�. I tuoi jpeg non hanno lo stesso rapporto 3:2. Ma a parte questo, la rondine ripresa su DX con il 500 mm riempirebbe di pi� il fotogramma, pi� o meno come da te mostrato.
nippokid (was here)
he, he smile.gif ...la "tua" � la giusta definizione dell'angolo di campo inquadrato.
Io non ho formulette da sottoporti...
L'angolo di campo (nel senso progettuale del termine..) � una grandezza che nulla ha da spartire n� con la lunghezza focale, n� con il supporto sensibile che lo "sfrutter�".
E' una caratteristica intrinseca dello schema ottico e non varia MAI.
Un 85PC (che mi pare tu conosca bene) ha un angolo di campo molto superiore ad un 85 f/1.4.
Il vero angolo di campo � la misura angolare che definir� il cerchio di copertura di cui � capace lo schema ottico, le altre accezioni sono una semplificazione in termini...
...perdona il ritardo nella risposta, pure parziale, ma ho avuto un allerta virus, spero risolto... Police.gif
Tramonto
QUOTE(nippokid @ Sep 14 2008, 04:27 PM) *
Io, invece, s�. Quello � l'angolo di campo cui mi riferivo, mi riferisco e mi riferir�. E non sono il solo.
Non puoi andare in giro a dire al prossimo che dice "scorrettezze" senza le giuste motivazioni. Rischi un effetto boomerang ...
Se tu pensi a un angolo di campo che � indipendente dalle dimensioni del supporto sensibile, o ci dici come questo angolo � matematicamente definito, come ho fatto io, o non puoi dire che la mia definizione � scorretta.
A proposito di definizioni, vatti a leggere la tabella alle pagg. 20 e 21 del libro "Gli obiettivi fotografici" scritto da J. Meehan e edito da Editrice reflex (vol. 2 de "La biblioteca del fotografo"). L� si riporta, in forma di tabella, la relazione tra lunghezza focale, angolo di campo e formato pellicola. In quel libro si d� questa definizione:
" ... l'angolo di campo serve come base per definire se un'ottica � grandangolare, normale oppure se � un teleobiettivo. Tenete tuttavia presente che le dimensioni (o la forma) del formato di una pellicola utilizzata influiscono sull'angolo di campo."
Quindi, il loro concetto di angolo di campo collima con il mio e i valori che riportano in tabella sono esattamente quelli calcolabili con la relazione che ho dato.
O qui siamo tutti ignoranti o tu stai confondendo (e l'esempio dell'85PC mi pare ne sia la conferma) l'angolo di campo (che � definito come al mio post precedente) con il cerchio di copertura (o cerchio d'immagine) e il relativo "angolo di copertura". Per le definizioni ti rimando al libro che ho citato poco sopra. Buona lettura.
cyblues
Grazie tramonto.
Ed ora mi studio i post precedenti per fare pi� chiarezza a livello tecnico.
nippokid (was here)
QUOTE(Tramonto @ Sep 14 2008, 04:58 PM) *
Gentile (..sempre!!! wink.gif ) Tramonto, la tua definizione � scorretta, mi dispiace (o no??!).
La diffusa generalizzazione di un concetto errato non ne fa certo un concetto giusto.
Tu ed il valente (e generalizzatore) J. Meehan, alla ricerca della semplificazione dialettica probabilmente, sbagliate. smile.gif
Ti riporto qui di seguito la spiegazione degli angoli caratteristici tipici della fotografia, purtroppo non � farina del mio sacco, ma oltre a dare una risposta oggettiva alle tue non-conoscenze, esprime pienamente il mio pensiero sull'argomento...la fonte � una persona che stimo Edizioni Conoscenza e Condivisione... biggrin.gif
Aspetto poi che tu mi dia la matematica formula delle tue (e di J. Meehan, of course..) certezze sgretolate...sai com'� senza matematica non si pu� spiegare tanta supponenza...ed il relativo effetto boomerang rolleyes.gif
Buona Lettura...
Lunghezza focale
Viene definita come la distanza dal punto nodale posteriore dell’obiettivo al piano pellicola (o sensore), quando l’obiettivo � focalizzato su infinito.
Quindi, per definizione, � una grandezza fissa caratteristica di ogni obiettivo, che dipende solo dallo schema ottico.
Ad esempio, un Micro Nikkor 60 mm avr� una focale di 60 mm sia se utilizzato sul formato Dx, sia su Fx, sia su un banco ottico 4x5” dove mi dar� un’immagine tonda pi� piccola del formato, sia focheggiato a infinito, sia focheggiato alla minima distanza di messa a fuoco dove mi dar� una macro con rapporto di riproduzione 1:1. Rimarr� un 60 mm finch� non lo distrugger� a martellate. E questo, lo ripeto ancora, per definizione.
(talvolta viene chiamata“lunghezza focale equivalente” per distinguerla dalla “lunghezza focale posteriore” che, sempre per definizione, � la distanza dalla lente posteriore dell’obiettivo al piano pellicola (o sensore), quando l’obiettivo � focalizzato su infinito).
Angolo di campo
E’ il massimo angolo di inquadratura che l’obiettivo pu� realmente coprire.
Ogni obiettivo, a fuoco su infinito, proietter� sul piano pellicola (o sensore) un’immagine circolare di una porzione della scena che si trova davanti. Tale cerchio viene chiamato “cerchio di copertura” o “cerchio d’immagine” dell’obiettivo. Consideriamo il triangolo isoscele che ha per base un diametro di quest’immagine circolare e per altezza la distanza tra il centro di quest’immagine e il suo punto nodale posteriore (pari in questo caso alla focale dell’obiettivo): l’angolo al vertice di questo triangolo sar� l’angolo di campo dell’obiettivo.
Se ora spostiamo in avanti l’obiettivo per ridurre la distanza di messa a fuoco, potremo notare che il diametro del cerchio di copertura aumenter�, ma aumentando di pari passo anche la distanza tra l’obiettivo (e quindi del suo punto nodale posteriore) col piano pellicola, l’angolo di campo non varier�. Quindi l’angolo di campo NON varia con la distanza di messa a fuoco. (il cerchio di copertura invece s�)
Non � difficile inoltre dimostrare che l’angolo di campo di un obiettivo NON � in alcun modo legato alla sua focale. Consideriamo la lente convergente equivalente alla quale ogni obiettivo pu� in linea teorica essere ridotto, ed immaginiamola sospesa in aria da sola. Qualunque sia la sua focale, non ci sar� nulla che impedir� al suo angolo di campo di essere molto ampio, e di avvicinarsi addirittura (da un punto di vista strettamente teorico e non considerando aberrazioni e vignettatura) a 180�.
Tornando al caso reale di un obiettivo costituito da pi� lenti incastonate in una montatura, si potr� facilmente vedere che l’angolo di campo � anch’esso una grandezza fissa caratteristica di ogni obiettivo, ed � determinato esclusivamente dalla sua costruzione meccanica, e quindi stabilito in fase progettuale in base alle esigenze specifiche di quell’obiettivo.
Da notare che per gli obiettivi delle reflex piccolo e medio formato, l’angolo di campo non viene quasi mai dichiarato in quanto � praticamente uguale (o di poco superiore) all’angolo di ripresa con messa a fuoco all’infinito (vediamo dopo cos’�), mentre per gli obiettivi da banco ottico viene sempre dichiarato, in genere a f/22, che � il diaframma di lavoro pi� utilizzato. Il fatto che l’angolo di campo vari (leggermente) col diaframma � normale, in quanto il diaframma fa parte della costruzione meccanica dell’obiettivo.
Vediamo alcuni esempi di obiettivi reali che dimostrano come l’angolo di campo non ha nulla a che vedere con la focale.
Questi 4 obiettivi hanno focali molto simili ma angoli di campo molto diversi:
Canon EF 135 mm - angolo di campo 18�
Zeiss Sonnar 150 mm - angolo di campo 30�
Rodenstock Sironar-N 150 mm - angolo di campo 72�
Rodenstock Grandagon-N 155 mm - angolo di campo 102�
Questi 2 invece hanno focali molto diverse ma angoli di campo quasi uguali:
Rodenstock Apo-Ronar 150 mm f/9 - angolo di campo 48�
Rodenstock Apo-Ronar 600 mm f/9 - angolo di campo 46�
Angolo di ripresa
In pratica � l’angolo di campo che viene realmente sfruttato facendo una fotografia, e cio� l’angolo compreso tra 2 raggi di luce che partono dal punto nodale posteriore dell’obiettivo impiegato e raggiungono i 2 estremi della diagonale del formato utilizzato. Ricordo, che per definizione dei punti nodali, questi 2 raggi che escono dall’obiettivo altro non sono che il proseguimento di 2 raggi ad essi paralleli che entrano nell’obiettivo diretti verso il punto nodale anteriore, quindi formanti tra di loro lo stesso angolo.
Quando l’obiettivo � messo a fuoco su infinito, l’angolo di ripresa sar� l’angolo al vertice del triangolo isoscele che ha per base la diagonale del sensore e per altezza la distanza tra il centro del sensore e il punto nodale posteriore dell’obiettivo (pari in questo caso alla focale dell’obiettivo), e si potr� calcolare con la semplice formuletta: 2arctg(d/2f) , con d e f rispettivamente diagonale del sensore e focale dell’obiettivo.
Se allontaniamo l’obiettivo dal sensore per ridurre la distanza di messa a fuoco, l’altezza di questo triangolo isoscele aumenter� mentre la base rimarr� costante, e quindi l’angolo al vertice, cio� l’angolo di ripresa, diminuir�.
L’angolo di ripresa dipender� dunque dalla diagonale del formato utilizzato, dalla focale dell’obiettivo impiegato, e dalla distanza di messa a fuoco.
Non dipender� invece dall’angolo di campo dell’obiettivo, anche se sar� sempre uguale o minore di esso.
Prendiamo ad esempio il Micro Nikkor 60 mm che avevo citato prima, che ha un angolo di campo di 40�. Se lo montiamo sulla D3, che ha una diagonale del sensore di circa 43 mm, e focheggiamo su infinito, otterremo un angolo di ripresa di 40�; se focheggiamo alla minima distanza (rapp. 1:1), otterremo un angolo di ripresa di 20�. Se lo montiamo sulla D300, che ha una diagonale del sensore di circa 28 mm, e focheggiamo su infinito, otterremo un angolo di ripresa di 26�; se focheggiamo alla minima distanza (rapp. 1:1), otterremo un angolo di ripresa di 13� . Ma in tutti 4 i casi avremo un obiettivo di focale 60 mm e angolo di campo di 40�.
Faccio un ultimo esempio. Prendiamo il Nikkor Ai 35 mm f/2,8 e il PC-Nikkor Ai 35 mm f/2,8, che sono 2 obiettivi di pari focale ma angolo di campo diverso, 62� il primo e 74� il secondo. Montandoli su una D3 e focheggiando su infinito, otterr� con entrambi lo stesso angolo di ripresa di 62� (che non dipende dall’angolo di campo ma � uguale o minore ad esso). Il maggiore angolo di campo del secondo mi permetter� i decentramenti, impossibili col primo.
Liberissimo di continuare ad usare una terminologia impropria, ci mancherebbe, si � gi� detto che � "costume" diffuso, basta conoscere i propri limiti... IPB Immagine
bye. IPB Immagine
Tramonto
QUOTE(nippokid @ Sep 14 2008, 05:32 PM) *
E' ormai evidente che tu confondi ci� che sta davanti l'obiettivo (il campo inquadrato, che � l'unico "campo" cui ci si pu� riferire) con ci� che sta dietro (il cerchio di copertura). Il primo ha un angolo di campo, il secondo un angolo di copertura. Tu citi una persona anonima e che stimi. Benissimo. Ti faccio notare che io cito fonti pubblicate che firmano ci� che dicono. Non so se cogli la differenza...
Fai attenzione che confondendo le cose in questo modo (ci� che sta davanti con ci� che sta dietro) si rischia di fare nuove esperienze laugh.gif .
Possono anche risultare gradite, purch� per� ve ne sia la consapevolezza ...
nippokid (was here)
Beh, non conoscerai la definizione di angolo di campo di un obiettivo, ma almeno sei simpatico!! biggrin.gif
bye bye IPB Immagine
Tramonto
QUOTE(nippokid @ Sep 14 2008, 06:06 PM) *
Anche tu sei simpatico. Solo che se le definizioni "tue" (o del tuo amico) non coincidono con quelle che stanno sui libri di fotografia non puoi dar la colpa a chi ha studiato su quei libri ...
Non so se ti sei reso conto che la tua formula di "angolo di ripresa" all'infinito coincide con quella che avevo dato io (all'infinito infatti R = 0). Io mi sono formato ad una scuola che definisce con "campo" ci� che inquadro (mai sentito parlare in cinematografia di "campo lungo"?), e con "copertura" le dimensioni del cerchio che un obiettivo proietta dietro di s�. Tu parli di "ripresa" e "campo" e ci�, a mio avviso, genera confusione.
nippokid (was here)
QUOTE(Tramonto @ Sep 14 2008, 06:17 PM) *
Cosa c'� scritto su "certi" libri non posso saperlo e onestamente non ricordo nemmeno se e come sia trattato l'argomento sugli "antichi" testi di Feininger che ho letto sin da piccolo. Non sarebbe comunque la prima volta che una "semplificazione concettuale" viene confusa con una "verit� fisica".
Il primo dei miei tre anni di formazione professionale l'ho passato re-imparando le basi della fotografia mediante l'uso del banco ottico, dove � molto semplice "vedere" le conseguenze pratiche di quello che le formulette matematiche tentano di spiegarci...
La mia ( o dell'amico ) formula dell'angolo di ripresa coincide con la tua perch� esprime la stessa "grandezza" che per� chiamiamo in modo diverso...ed una sola definizione � giusta, l'altra � una semplificazione, esattamente come quella che vuole che le lunghezze focali si trasformino in base alle dimensioni del supporto sensibile...forse � meno grave perch� non implica un errore cos� macroscopico ed � pi� nella "consuetudine", ma altrettanto imprecisa...
Ovviamente si parla genericamente di "campo", ma il sott'inteso � il concetto di inquadrato.
Quello si che st� davanti all'obiettivo. E' un'imprecisa derivazione dall'inglese di "Field of View (FOV)" o ancora pi� (im)precisamente da "angular field of view", dove quel "of View" indica chiaramente il concetto di "inquadrato", "visibile"...
Riporto questo passaggio : Ogni obiettivo, a fuoco su infinito, proietter� sul piano pellicola (o sensore) un�€™immagine circolare di una porzione della scena che si trova davanti. Tale cerchio viene chiamato cerchio di copertura o cerchio d'immagine dell'obiettivo. Consideriamo il triangolo isoscele che ha per base un diametro di quest'immagine circolare e per altezza la distanza tra il centro di quest'immagine e il suo punto nodale posteriore (pari in questo caso alla focale dell'obiettivo): l'angolo al vertice di questo triangolo sar� l'angolo di campo dell'obiettivo.
Se ora spostiamo in avanti l'obiettivo per ridurre la distanza di messa a fuoco, potremo notare che il diametro del cerchio di copertura aumenter�, ma aumentando di pari passo anche la distanza tra l�€™obiettivo (e quindi del suo punto nodale posteriore) col piano pellicola, l'angolo di campo non varier�. Quindi l'angolo di campo NON varia con la distanza di messa a fuoco. (il cerchio di copertura invece s�)
L'angolo di campo non coincide col cerchio di copertura, perch� questo � necessariamente influenzato dalla distanza del supporto sensibile. Invece l'angolo di campo � sempre costante.
E' abbastanza semplice da capire e da accettare...l'angolo di campo caratteristico di uno schema ottico � sempre quello, non si scappa...non capisco perch� non volerlo "ammettere".
Se attacco un Rodenstock 180 ad una reflex 24x36, cambier� l'angolo di ripresa...come si pu� affermare che cambier� l'angolo di campo dello schema ottico, che � stato accuratamente progettato per permettere pi� o meno basculaggio e decentramento??
L'obiettivo tenuto in mano con una fonte di luce (incidente o riflessa) nell'angolo di campo inquadrato, proietter� dietro di se un cerchio che sar� pi� o meno grande in base alla distanza della superficie di proiezione...l'angolo che proietta questo cerchio sar� sempre lo stesso.
Mettiamola cos� : come si chiama l'angolo che formano i raggi luminosi che, dal punto nodale posteriore andranno a proiettare il cerchio di copertura su una superficie ad una data distanza??
Semplice: angolo di campo!! biggrin.gif
Non so se pu� essere sufficiente, come gi� detto oggi non sono dialetticamente in forma, ma sempre pronto (anche confusamente, ahim�) alla discussione...
Wendigo
Ciao Riccardo,
lungi da me entrare in questa dotta discussione unsure.gif , volevo solo dire che anch'io sto pensando ad un upgrade della mia D200 e condivido la tua riflessione pi� sopra sul fatto che il formato Dx per il fotonaturalista � utile, tra i vari fattori da considerare nella scelta, il diverso angolo di ...comesichiamavabenelostesso messicano.gif di un obiettivo sul formato DX � importante.
Silvio
Tramonto
QUOTE(Wendigo @ Sep 14 2008, 07:21 PM) *
... tra i vari fattori da considerare nella scelta, il diverso angolo di ...comesichiamavabenelostesso messicano.gif di un obiettivo sul formato DX � importante.
Ciao Silvio!
E' un piacere rileggerti ... pensavo che eri passato alla concorrenza wink.gif !
L'angolo si chiama " alpha" ed � quello della formuletta che ho postato qualche intervento fa. Quell'angolo dipende dalle dimensioni di pellicola/sensore. Io lo chiamo angolo di campo (se lo chiamassi alpha qualcuno potrebbe pensare che mi stia riferendo al maschio dominante di un branco di lupi smile.gif ).
Inoltre, a chiamare quella cosa col nome di "angolo di campo" non sono il solo (ed ho dato, come si conviene, i riferimenti del caso). Altri danno invece quel nome a quel che io chiamo "angolo di copertura", che � ovviamente una caratteristica invariante dell'obiettivo, al pari della sua focale all'infinito. Discutere su quale sia la definizione giusta o sbagliata ha poco senso. Di certo, dire ad altri che sbagliano � quantomeno singolare. E forse un po' sintomatico ...
Sai bene che le definizioni che "dobbiamo" usare sono quelle sancite non da un amico o da un blog, bens� da organismi tecnici internazionali (una definizione � ad esempio l'ISO, l'EV, il metro, il watt, la mole, ecc.). Se qualcuno mi dir� quale organismo "tecnico" internazionale ha regolamentato sulla definizione di angolo di campo e di ripresa - stabilendo quindi che "alpha" si debba chiamare "angolo di ripresa" - sar� ben lieto di rivedere la nomenclatura che ho appresa a suo tempo e che uso tuttora. Se tale nomenclatura esiste, sar� sicuramente in una norma internazionale in lingua inglese. E dunque bisogner� poi capire come tradurla in italiano. Non si pu� certamente dire che si � "formalmente scorretti" se uno traduce un angolo che gli inglesi chiamano "field of view" con "angolo di campo": � un angolo (non ci piove: � il doppio di un'arcotangente di qualche cosa ...) che si riferisce ad un campo (field) inquadrato attraverso un qualche mirino o monitor (il field of view).
Che sbaglio, per ora, lo dice nippokid (signore di cui non ho neanche modo di sapere nome e cognome). Ci� non mi pu� turbare poi pi� di tanto ... wink.gif
Umbi54
Per fortuna che non sei alle mie dipendenze se no mi toccava licenziarti.
Per la mancanza di umilta prima di tutto.
Sena saluti
Umberto
nippokid (was here)
QUOTE(Tramonto @ Sep 14 2008, 07:55 PM) *
Alpha??? dry.gif ...ogni "cosa" trova un vezzeggiativo in una fredda formuletta...
Angle of view - From Wikipedia
A camera's angle of view can be measured horizontally, vertically, or diagonally.
In photography, angle of view describes the angular extent of a given scene that is imaged by a camera. It parallels, and may be used interchangeably with, the more general visual term field of view.
It is important to distinguish the angle of view from the angle of coverage, which describes the angle of projection by the lens onto the focal plane. For most cameras, it may be assumed that the image circle produced by the lens is large enough to cover the film or sensor completely.[1] If the angle of view exceeds the angle of coverage, however, then vignetting will be present in the resulting photograph.
Qual � l'angolo di campo di un 16-85 @16 su FX???????? ...comprende anche il "nero"?? o no? hmmm.gif
Di certo, dire ad altri che sbagliano � quantomeno singolare. E forse un po' sintomatico...
"field of view" non � un un angolo, � una misura lineare che determina quanto "campo" � inquadrato ad una data distanza, con un dato angolo di ripresa!!
FOV is not exactly the same as angle of view; FOV is measured in linear, spatial dimensions (feet, inches, metres, etc) whereas AOV (more properly called the angular field of view) is measured in (dimensionless) degrees of arc. FOV increases with distance, whereas AOV does not. FOV changes as the camera rotates, AOV does not. Thus, while AOV is used for lens design specification, FOV is more useful to the photographer "in the field"
link
Non � certo il turbamento il mio "scopo" in questa crociata...solo la verit�!! biggrin.gif
Guarda che non sono mica "qualcuno", anzi sono proprio "nessuno"...nippokid mi sembra gi� abbastanza per chiacchierare di queste cose...non credo che la mia "autorevolezza" (o meno) debba essere condizionata da "chi" sono, ma da quello che scrivo, essendo su un forum...potrei essere il migliore o il peggiore dei professionisti...non cambierebbe il (discutibilissimo) contenuto dei miei interventi...e non credere che io vada in cerca dell'anagrafica di "Tramonto" per affrontare la discussione...quello che so, nel bene e nel male (a mio insindacabile giudizio..) mi basta e mi avanza... IPB Immagine
Comunque...visto che neanche l'evidenza ti fa ricredere suo questo tuo errore dialettico (..errore blu, mica di poco conto!! IPB Immagine ), mi limiter� a rincorrerti per tutto il forum ed a correggerti ogni volta che scriverai impropriamente di angolo di campo!!
...sar� il tuo incubo!! IPB Immagine
Scherzi a parte, ti convincer�...
Saluti... IPB Immagine
