Black Bart
Io quando ricampiono in photoshop elements mi trovo una risoluzione di 72 ppi ma come faccio a portarla a 300 dpi per la stampa?devo forse inserire il valore 300 al posto del 72? mi sembra strano.Scusate la domanda elementare ma sono nuovo di questo mondo.
Omar
Jazz
QUOTE (OmarZanetti @ Dec 1 2004, 11:48 AM)
Omar
72 � una risoluzione video idonea quindi alla visulizzazione su monitor.
300 � invece la risoluzione standard destinata alla stampa.
I file prodotti dalle fotocamere digitali, di norma escono a 300 dpi quindi gi� in alta risoluzione.
Un errore tipico di molti, usando photoshop, � quello di fare un resize dell'immagine salvando poi "per web" , che significa convertire il file a 72 dpi.
Purtroppo....una volta che ci si ritrova un file a 72dpi , non basta interpolarlo nuovamente a 300 dpi ( cosa che puoi fare comunque) per ottenere una qualit� soddisfacente...quello che si � perso non si recupera.
odisseo
Quando apri un'immagine a 72 dpi con Photoshop, puoi variare il valore dei dpi e aumentarlo per la stampa (72 dpi sono decisamente pochi, per la stampa, sarebbe meglio passare il valore a 250 o meglio ancora 300)
Per variare il valore dei dpi da 72 a 300, puoi aprire la funzione "Image size" (o "dimensioni immagine" se hai la versione italiana di Photoshop) e variare il valore del dpi: laddove troverai 72 dovrai sostituire 300.
Una volta sostituito 72 con 300, per�, dovrai riportare le dimensioni dell'immagine come erano inizialmente. Un esempio, se scatti una foto con la D70 l'immagine che avrai sar� di dimensioni 3008x2000. Una volta che hai variato il valore dpi da 72 a 300, dovrai riportare le dimensioni immagine a 3008x2000 (in quanto Photoshop, di sui, darebbe delle dimensioni diverse)
Dopo fatta questa operazione, come gi� detto, devi avere cura di NON salvare con "Salva per web" in quanto i dpi tornerebbero a 72, devi invece salvare con "Save as".
MaxO
Sei sicuro di aver bisogno di ricampionare?
Prova a mettere la risoluzione di 300 dpi SENZA aver spuntato l'opzione "ricampiona immagine" e guarda che dimensioni di stampa hai.
Se ti bastano sei a posto, senza avere file di dimensioni enormi.
emanueleguidetti
...se non ho capito male la domanda � diversa: differenza tra dpi e ppi, non numerica ma concettuale.
I ppi sono "Punti Per Inch" e sono valori adatti alle immagini digitali memoria ed a video. La vera risoluzione spaziale delle immagini si misura in ppi che corrispondono ai pixel, della scheda video per intendersi.
I dpi sono "Dot Per Inch" e spesso viene usato per sinonimo dell'acronimo precedente ma in realt� � la densit� (numero) dei punti per pollice ed � una misura adatta ad esempio, ad indicare la risoluzione di stampa.
Vediamo se riesco a fare un esempio: una immagine di un pollice per un pollice di 300 punti x 300 punti ha la risoluzione di 300 ppi. Se stampo questa immagine su carta nella sua misura originale (1x1 pollici) con una stampante a getto d'inchiostro, l'immagine avr� una densita di stampa (misurata in dpi) anche molto superiore ai 300 ppi. Questo perch� per riprodurre un pixel colorato la stampante deve fare N punti di vari inchiostri colorati.
