Mauri76
Buongiorn a tutti sono nuovo del forum,
sono un felice possessore di una nikon D60 kit
con doppio obbiettivo, ce l'ho da circa 2 mesi ma
ora secondo me si presenta un problema ha una
difficolt� nella messa a fuoco automatica ma non su tutti i soggetti
trova difficolt� ad esempio su una parete interna giallina
oppure ieri ho provato sul fondo bianco del manuale ma niente!!!
Avete gli stessi problemi? secondo voi � da sostituire?
P.S.: Utenti e forum favolosi!!
Grazie in anticipo Mauri
maxmax
Non vorrei risponderti una stupidaggine ma credo "non" sia un problema di messa a fuoco della tua D60 ma sia un problema di tutti gli autofocus.
I mirini autofocus,si dividono in due gruppi, a croce o lineari e a seconda di che tipo sono sfruttano il fatto di incrociare la loro linea di messa a fuoco con una zona di contrasto che permette appunto a loro di calcolare la distanza e permettere la messa a fuoco.
Se la tua zona inquadrata � uniforme,parete...foglio bianco...e chi pi� ne ha pi� ne metta,l'autofocus non trovando il contrasto non riesce a mettere a fuoco.
Questo � quello che in poche parole ti posso dire secondo le mie conoscenze,Spero di non aver scritto fesserie,se cos� fosse mi auguro che qualcuno del forum pi� preparato di me tecnicamente corregga miei eventuali errori.
Posso aggiungere,se non sbaglio che sul manuale ti dovrebbero evidenziare quale delle tue mire dell'autofocus sono a croce o lineari.Di solito quelle a croce si trovano verso il centro del mirino e le lineari ai bordi.
Spero di esserti stato utile.Per eventuali chiarimenti credo tu riesca a trovare spiegazioni pi� chiare e complete sul manuale.
fabiofavaloro
QUOTE(Mauri76 @ Sep 17 2008, 07:30 AM) *
Ha ragione Maxmax � normale
Mauri76
Ragazzi per ora grazie...
cmq se qualcun altro vuol aggiungere qualcosa � ben accetto!!!
robertopetese
Dipende anche dalla luminosit� del''obiettivo
alexb61
QUOTE(rotrebor @ Sep 17 2008, 09:39 AM) *
Sicuramente, ma anche uno zoom professionale, tipo il 70-200/2,8 ha i suoi bei problemi di messa a fuoco se il soggetto ha colore uniforme o poco contrasto...
alex
capannelle
QUOTE(alexb61 @ Sep 17 2008, 09:55 AM) *
alex
Quoto!
Stai tranquillo, quella che tu definisci anomalia � una situazione assolutamente normale
Pino
cosimo.camarda
QUOTE(Mauri76 @ Sep 17 2008, 09:21 AM) *
...non c'� da aggiungere nulla...stai tranquillo e scatta...
maxmax
L'obiettivo secondo me pu� avere anche un'apertura di diaframma massima pari a 1.4 ma se la mira dell'autofocus non incontra una zona di contrasto non riesce a calcolare la distanza.
Basti pensare alla messa a fuoco su una parete bianca con il 50 1.4.....
maxmax
Ho scaricato per comodit� il manuale della d300 da internet e ti riporto dalla pagina 70 dello stesso gli eventuali problemi che si possono incontrare nella messa a fuoco.
Ottenere buoni risultati con l'autofocus
L'Autofocus non permette di ottenere prestazioni ottimali nelle
condizioni elencate di seguito. Lo scatto dell'otturatore potrebbe
essere disattivato se la fotocamera non � in grado di effettuare la
messa a fuoco in queste condizioni oppure l'indicatore di messa a
fuoco (●) potrebbe essere visualizzato e la fotocamera emetter�
un segnale acustico, consentendo lo scatto anche quando il
soggetto non � a fuoco. In tali circostanze, utilizzate la messa a
fuoco manuale (pag. 71) o il blocco della messa a fuoco (pag. 68)
per mettere a fuoco un altro oggetto posto alla stessa distanza,
quindi ricomponete l'immagine.
----Contrasto minimo o inesistente tra il soggetto e lo
sfondo
Esempio: il soggetto ha lo stesso colore dello sfondo.
----Il punto AF contiene oggetti posti a distanze
diverse dalla fotocamera
Esempio: il soggetto � all'interno di una gabbia.
----Il soggetto � dominato da motivi geometrici
regolari
Esempio: una fila di finestre di un grattacielo.
----Il punto AF contiene aree con differenze di
luminosit� molto forti
Esempio: il soggetto � per met� in ombra.
----Gli oggetti sullo sfondo appaiono pi� grandi
rispetto al soggetto
Esempio: un edificio inquadrato dietro al soggetto.
----Il soggetto contiene molti dettagli
particolareggiati
Esempio: un campo di fiori o altri soggetti piccoli o con
variazione di luminosit� ridotta.
robertopetese
QUOTE(maxmax @ Sep 17 2008, 10:32 AM) *
sono d'accordo con il fatto che senza contrasto non si mette a fuoco ma credo che un obiettivo luminoso aiuta in alcune situazione come al chiuso in una stanza poco illuminata ecc
alutec
QUOTE(rotrebor @ Sep 17 2008, 11:43 AM) *
Secondo me non � cos�, prova a mettere a fuoco un cielo azzurro senza nuvole con qualsiasi obiettivo, poi fammi sapere. Se non c'� contrasto non c'� messa a fuoco.
robertopetese
QUOTE(alutec @ Sep 18 2008, 09:42 AM) *
Non ci sono dubbi sul fatto che non si riesca a mettere a fuoco un soggetto senza contrasto come il cielo od un muro bianco, io dicevo nelle altre situazioni; se non erro la lettura del contrasto per la messa a fuoco passa comunque attaverso l'obiettivo e c'� obiettivo e obiettivo anche tra quelli originali Nikon. Tu non pensi che ci sia una bella diferenza tra anche tra loro ed una resa diversa anche nell'autofocus?
alexb61
si, sicuramente avere un obiettivo luminoso � meglio, a patto di avere un soggetto adeguatamente contrastato
alex
