nikmm
Jan 19 2004, 05:42 PM
Buonasera a tutti,chiedo un consiglio riguardo alla conversione da colore
a bianco-nero dalla D 100.
Premetto che utilizzo photoshop 6.0 e chiedo se e' corretto utilizzare l'opzione scala di grigi e successivamente luminosita' e contrasto o se esistono sistemi per ottenere risultati migliori.
Grazie a tutti.
Nicola
Antonio C.
Jan 19 2004, 11:30 PM
Esistono sistemi migliori, in effetti.
Il mio preferito � quello che prevede l'utilizzo del Channel Mixer.
Meglio utilizzarlo (come tutte le correzioni ai colori) come Adjustment Layer, piuttosto che impartire direttamente il comando.
Una volta selezionato CM come adjustment layer (clicca ok sulla prima finestra) ti comparir� una finestra con tre cursori, uno per il canale del rosso, uno del verde ed uno del blu.
Seleziona in basso l'opzione "Monochrome".
Ora modifica a piacere la posizione relativa dei tre cursori, cercando comunque di mantenere una somma = a 100, o non troppo superiore, se no perdi nella gamma dei grigi riprodotti (cio� spari le alte luci).
Noterai subito che il canale del verde � in condizioni normali quello che possiede pi� informazioni (e che, di solito, ha meno rumore). Ma � anche quello dal BN pi� asettico, molto simile alla semplice scala dei grigi.
Il rosso (prova a impostarlo a 100% lasciando gli altri a zero) dar� un risultato simile a quello ottenibile su pellicola BN utilizzando un filtro rosso (tipo il classico 25A), schiarisce l'incarnato e tende a sminuire le imperfezioni della pelle (tipo un ir, per intenderci...). Il blu al contrario � esattamente l'opposto, la pelle risulta butterata e rugosa.
Dopo un po' saprai quale canale privilegiare per arrivare all'immagine che avevi in mente (proprio come quando con la pellicola BN scegli il colore del filtro da usare), sempre tenendo presente che il blu ed il rosso presentano un rumore di fondo pi� alto del verde (essendo basati sulla met� dei pixel rispetto a quest'ultimo canale), e che il rumore su una DSLR come la D100 ha un aspetto molto "grain like", simile alla grana della pellicola (diversamente dalle compatte in cui si hanno spesso orrende chiazze).
Spero di essere stato esauriente.
elvio.corna
Jan 20 2004, 10:53 PM
Molto interessante ma io uso photoshop 7 in italiano e mi chiedevo channel mixer e adjustment layer sono funzioni di photoschop oppure programmi a parte ?
Antonio C.
Jan 20 2004, 11:27 PM
Tranquillo, sono strumenti di photoshop.
I livelli di correzione (non so il nome preciso in italiano) si trovano nel men� "Livelli", 7� voce dall'alto (una cosa tipo "nuovo livello di correzione"). Il channel mixer � nel sottomen� di questa opzione e in italiano dovrebbe essere tipo "miscelatore di canali" (� la 7� voce anche questa).
nikmm
Jan 21 2004, 07:16 AM
Grazie dei consigli , provo subito. Ciao
Nicola
marcofranceschini
Jan 21 2004, 09:43 AM
...oppure sempre in photoshop7 italiano :
Immagine -> Regolazioni -> Miscelatore Canale
e ...grazie Antonio..
