tomma7
Ciao a tutti!
Dopo anni di scatti fatti prima con una gloriosa Coolpix 990 ed in seguito con una Coolpix 4500 utilizzando anche grandangolo e tele aggiuntivi, ho finalmente deciso di passare ad una reflex.
Abbandonare una compatta cos� pratica e funzionale (almeno per il mio modesto parere!) � veramente difficile... ma ormai sono lanciato!!!
Per quanto riguarda il corpo macchina, sarei decisamente orientato verso la D90... ma ho ancora qualche dubbio sull'obiettivo da abbinare.
Tra i kit disponibili sono un po' indeciso se prendere il VR AF-S DX 16-85mm o il VR AF-S DX 18-200mm.
E' la mia primissima reflex e sugli obiettivi non sono proprio espertissimo... potete darmi qualche consiglio a riguardo?
Se qualcuno ha da darmi consigli anche su qualche soluzione alternativa ai 2 obiettivi che ho elencato io oppure sul corpo macchina, benvenga!!
Grazie!!
aveadeli
anch'io come te ho approcciato il digitale con le coolpix, prima la 995 e poi con la 5400 che tutt'ora ho.
Poi, sulla base delle esperienze a pellicola, ho sempre sentito l'esigenza di passare alla reflex, e tre anni fa ho acquistato la D70s che era proposta ad un prezzo all'epoca ragionevole (1240 caff� in kit).
Ora la D90, che � nettamente superiore si acquista con molti meno euro odierni mad.gif !!!!
Pur possedendo altri obiettivi ho preferito acquistarla con il suo 18-70mm poich� se ne parlava un gran bene e comunque mi consentiva di avere una adeguata escursione verso il grandangolo.
Dopo tre anni di utilizzo devo dire che il 18-70mm mi ha sempre dato buone soddisfazioni a riprova quindi che le ottiche kit della Nikon Nikon sono comunque di ottima qualit�.
Recentemente ho sostituito tale lente con un 16-85VR di occasione, per avere una lente pi� recente nella progettazione, 4 anni di garanzia, una maggiore escursione nel campo grandangolare ed infine lo stabilizzatore la cui efficacia ho avuto modo di apprezzare sul 70-300mm VR.
Avendo gi� lo zoom 70-300VR la mia scelta tra le due lenti da te proposte � stata praticamente obbligata per non avere una eccessiva sovrapposizione di focali.
Nel tuo caso dovendo prendere una unica lente il 18-200mm potrebbe essere una scelta pi� oculata in quanto ti consentirebbe di avere in una sola lente praticamente un intero corredo, una qualit� pi� che accettabile ed uno stabilizzatore molto efficace. Di contro avresti un ingombro ed un peso maggiori e qualche euro in pi� da sborsare.
Il 16-85VR dopo poco infatti richiederebbe la compagnia di un tele con conseguente raddoppio del peso, degli ingombri e della spesa.
Probabilmente io nelle tue condizioni opterei comunque per il 16-85VR poich� sono allergico agli zoom con escrsione focale estrema e per quei 2 mm in pi� sul grandangolo, ma se dovessi consigliare il mio migliore amico gli direi di prendere il 18-200VR.
Il livello qualitativo, a detta degli utenti del forum che li hanno provati entrambi, praticamente si equivale quindi comunque scegli, scegli bene.
Il 18-200mm ti andr� benone fin quando poi non sentirai l'esigenza di passare al FX o agli zoom f2,8 o ai fissi ed anche allora ti potr� tornare sempre utile per la sua estrema versatilit�.
dipende molto da te, se preferisci usare le focali grandangolo � meglio 16-85, se prelevantemente usi lo zoom alla massma focale allora 18-200.
oldfox
2 mm non � che ti cambiano la vita....
tra 16 e 18 la differenza � poca
piuttosto cerca sul forum le caratteristiche dei 2 obiettivi e vedi i loro difetti
vignettatura
distorsione
ecc.....
Dr.Pat
Potresti farti il 18-200VR e il 50mm f/1.8D... puoi starci bene anche per sempre con questi due. Secondo me � un po' limitativo farsi una reflex con un solo obiettivo... ti togli tutto il divertimento e forse neanche ti accorgi delle vere potenzialit� dello strumento.
