atuss
rolleyes.gif Salve, volevo un parere riguardo a queste ombre apparse ad una focale di 70mm,
prima di postare ho letto un altro suggerimento a riguardo ma sembrava che il problema fosse stato il non corretto inserimento del paraluce che nel mio caso ho verificato bene.
Inoltre vorrei chiedervi il vostro parere sull'eleborazione delle foto, attualmente cerco di scattare in formato Nef dopodichè con il programma in dotazione PictureProject le elaboro in modalità autoenhance, il risultato rispetto all'originale è come il giorno e la notte !! Colori più saturi ecc.ecc. Perchè si è obbligati per ottenere foto soddisfacenti ad eleborarle in post-produzione ? E' un mio problema di impostazione macchina oppure è una cosa normale ?
Non è tanto che uso la D70, ad ogni modo ne sono soddisfatto !!
Grazie !!
Gefry
Sembra effettivamente la vignettatura di un filtro o di un paraluce.....il cattivo avvitamento del paruce non centra in quando il difetto è sppeculare...
Dicci che obbiettivo hai usato sulla tua D70?
Il paraluce è quello originale dell'obbiettivo oppure è uno di quelli generici comprati nei negozi?
Qaundo hai fatto quella foto avevi filtri avvitati nella parte frontale? se monti un filtro UV per proteggere la lente e poi magari glimonti sopre un polarizzatore ti vignetta sicuro
Fai una cosa.....prendi il tuo obbiettivo montagli il paraluce ricreando la situazione della foto, imposta il diaframma piu chiuso possibile e quindi schiaccia il pulsante della profondita di campo.....quindi inquadra con un ngolo dell'inquadratura un fonte di luce (una lampadina qualunque) e controla se vedi un ombra negli angoli....se la vedi togli il paraluce e prova senza....se questa volta non c'è è il paraluce senza alcun dubbio....
In alternativa anche impostando il diaframma prima di quello tutto chiuso e mondando l'obbiettivo si ottiene lo stesso risultato.......non avendo la D70 non so se ha o meno il pulsante della profondità di campo
Gerry
Gefry
Acusate gli errori ortografici...ne ho fatti un po piu del solito biggrin.gif ma sono di fretta
Ciaooooooo!!!
Luigi71
A me sembra più che altro la vignettatura propria dell'obiettivo e non un effetto dovuto al paraluce. Dovreseti verificare se ottieni lo stesso risultato anche senza paraluce.
Luigi
atuss
Dunque, grazie intanto della risposta, premetto che il paraluce è quello dato in dotazione con il kit 18-70, e anche l'obiettivo è del kit.
In quel momento non avevo nessun filtro applicato.
Memore di una volta che avevo messo il paraluce all'incontrario sono certo che era montato nel senso giusto.
I dati esposizione sono f 4,5 1/1600 sec !!
Farò altre prove.
