Gianrico
Non capisco perch� la fotocamera in Stand by abbia comunque il display superiore accesso con l'indicazione degli scatti rimanenti.
C'� un modo per disabilitare questa funzione?
Non si spreca la batteria?
In condizioni di stand by, tutta l'elettronica di acquisizione ed elaborazione � in condizioni di "idle".
La sola funzione di visualizzazione dei fotogrammi sul display LCD richiede una corrente estremamente bassa (comparabile alla corrente di autoscarica della batteria).
Questa � una peculiarit� dei display LCD (pensa agli orologi digitali).
Fedro
QUOTE (Gianrico @ Dec 10 2004, 11:53 AM)
non i risulta si possa disabilitare....quanto allo spreco di batteria...� talmente infinitesimale da potersi considerare nullo
sergiobutta
Togli la batteria. In effetti, la cosa che potrebbe preoccupare, nel caso di lunghi periodi di fermo, non � tanto la discarica, lentissima, della batteria, ma il fatto che forse, a lungo andare potrebbero rimanere segni sul display. Ma di ci�, non sono affatto certo. Sui CRT (videoterminali) accadeva. Di qui gli screen saver.
Livio
QUOTE (sergiobutta @ Dec 10 2004, 12:43 PM)
S� ma i crt sono costruttivamente diversi dagli lcd. Nel display lcd non ci sono i fosfori da illuminare, e perci� non c'� il consumo dei fosfori che causava la formazione delle immagini latenti.
Non credo che gli lcd soffrano di usura, altrimenti in tutti i display (per esempio negli orologi) il segmento statisticamente pi� usato dovrebbe avere diversa luminosit� rispetto a quello meno usato, e cos� ad occhio non mi sembra che accada... smile.gif
Ma se posso dire la mia: queste preoccupazioni mi sembrano eccessive. Secondo me � pi� facile che mi cada la fotocamera in terra piuttosto che mi si scolorisca il display a causa del contapose sempre acceso.
Fedro
no direi nessun problema anche da questo punto di vista nessun danno al display !!!
Gianrico
Comunque in definitiva mi sembra una cosa inutile questa funzionalit�
Perch� dovrei sapere quante pose rimangono a fotocamera spenta?
Se mi serve per fotografare l'accendo e vedo quante pose mancano all'esaurimento dello spazio in memoria.
Inoltre ho visto che non ha la funzionalit� che spegne la fotocamera se rimasta accesa senza utilizzo per xx minuti.
Fedro
beh a me non diaspiace a colpo d'occhio sapere che autonomia ho...prima magari di accendere e....accorgermi che ...;-) tenendo conto che nessun problema crea non vedo perch� no.....
Quanto all'autospegnimento non lo vedo utile.....anche se lasci la fotocamera accesa, dopo poco si spegne l'esposimetro e si porta il consumo al minimo.....tanto che una volta l'ho dimenticata accesa per tre giorni e quando l'ho presa in mano....ho fatto senza problemi una giornata di foto.... Pollice.gif
lub
Salve,
Sono d'accordo con gianrico. Anche se la permanenza di una indicazione non pregiudicasse n� la durata della pila n� l'autinomia del display continuo a non capire perch� implementarla, tantopi� che sui modelli a pellicola (vedi la F55) spegnendo l'int. generale ogni indicazione sparisce.
Visto comunque che non c'� niente da fare, fai come ho fatto io: con Nikon Captur control salvati la configurazione della macchina, poi togli la batteria per lunghi periodi (es. 24 ore). Cos� sarai sicuro di disalimentare almeno per un tempo significativo la macchina.
Gianrico
QUOTE (Fedro @ Dec 10 2004, 04:11 PM)
Invece secondo me l'autospegimento � utile e non penso che sia la stessa cosa lasciare la macchina accesa inavvertitamente per diversi giorni.
Fedro
certo che non � la stessa cosa......solo non lo vedo come particolarmente utile...ma � solo una mia personalissima opinione...tanto che se esistesse lo lascerei disbilitato.....se non spengo la macchina � perch� mi serve pronta....so che mi incaxxerei per benino a trovarmela spenta sul pi� bello....a volte l'attimo � veramete fugace.....cmq ripeto gusti personali ed opinabilissimi wink.gif
skamm
sono d'accordo con Fedro. A volte l'attimo e' veramente "fuggente"... ed i 0,19 secondi per l'avvio possono farti perdere qualcosa...
Gianrico
QUOTE (Fedro @ Dec 10 2004, 04:42 PM)
Quando la fotocamera(Canon 10D) si spegne ma l'interuttore � su on basta premere il tasto di scatto e si accende di nuovo.
Questo doveva implementare la Nikon
DAF
ALT!!!!!!....e basta!!!! e che �.....e doveva fare questo, e doveva fare quello....ha fatto una signora DSLR....e tanto basta....ogni casa ha le sue peculiarit�, tutte le dslr Nikon anche quelle che costano qualche cosina in pi� funzionano pressocch� allo stesso modo. Personalmente io gradisco pi� informazioni possibili dalla mia macchina, quando � accesa e perch� no , quando � spenta. Se la lasci stare, nel senso che non la tocchi, se ne v� in Stand-by e basta che lo sfiori il pulsante di scatto, che "ET UALA'' " (sempre che si scriva cos�) � subito pronta, quindi � uguale a Canon, per inciso. Del display lcd evito di parlare....devo chiedere in Nital se eliminano la funzione "CERCA" tanto.....
PS
dimenticavo
FA' PURE LE FOTO.........
Gianrico
QUOTE (DAF @ Dec 10 2004, 06:34 PM)
PS
dimenticavo
La tua ironia sarcastica non � ben accetta dal sottoscritto.
DAF
mi dispiace....ma prometto, se fai domande valide, divento serio, molto....e non s� se ti possa piacere.... wink.gif
Non ti arrabbiare, Daf, A me per esempio d� fastidio che non mi salti in mano quando fischio. I miei gatti lo fanno. Saranno...Canon ?
aron
L'accendi guardi quante foto ti restano (miiii... non ricominciamo con la storia del contapose!!!), non ne hai abbastanza, la spegni, sostituisci la CF la riaccendi e l'uccellino e' volato via...
Se avessi saputo prima quanti scatti ti sarebbero rimasti (azz... spero che congiuntivi e condizionali siano a posto) avresti sotituito la CF e l'avresti accesa una volta sola...
Fiuuu, che sudata!
Andrea Meneghel
...che � sto ricercare per forza sempre 1 difetto....vivetevi la vostra macchinetta com'�, l'avranno o no studiata prima di assemblarla no ? se � cosi � cos� perch� � stato studiato che male nn fa...punto.
MikyR1100R
@DAF
@lub
Poi mi spieghi se devi fare uno scatto al volo:
-metti la batteria.
-accendi la macchina
-setti la lingua
-setti l'orologio
DAF
...beata giovent� fotografica....una FM vi devono dare.....altro che batteria, se la tiri all'uccellino lo accoppi ma la macchina non si rompe..... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
DAF
...� propio vero la terra di Benedetto Croce � gravida di filosofi..... wink.gif
Fedro
QUOTE (DAF @ Dec 11 2004, 12:22 AM)
MikyR1100R
Ce l'ho... � di mio padre.Ed � proprio la FM.
Che faccio : ci monto il suo bel 300 d'epocail duplicatore Kenko,magari anche l'SB10 e oggi cerco un uccellino?
