F.Giuffra
Cosa c'� di pi� bello, per chi fa foto paesaggistiche, di una foto panoramica? Isola.gif
Grazie alle caratteristiche delle camere digitali ho sempre fatto delle soddisfacenti foto panoramiche utilizzando il soft allegato alle coolpix Panorama Maker e le mie coolpix prima e la D70 ora con dei cavalletti mediocri. texano.gif
Ora vorrei comprarne uno migliore, magari con la bolla e i gradi sulla testa, ma ho letto sul forum che ci vuole una testa apposita che elimina il misterioso errore di parallasse. ph34r.gif
L'unica che conosce il pi� grosso negozio di Genova � una Manfrotto dal costo esorbitante. blink.gif
Cosa succede se uso una testa normale? Quale misteriosa malattia potrebbe colpirmi? ohmy.gif
Grazie a tutti.
Giuliano Savioli
supponi di avere una fotocamera compatta siccome non � reflex avrai un mirino x inquadrare la scena mentre al momento dello scatto la luce che andr� ad impressionare la pellicola passer� attraverso l'ottica
Inquadrando all'infinito l'errore di parallasse non si manifesta mentre se inquadri un fiore a distanza ravvicinata quello che inquadrerai non sar� quello che la pellicola registrer� proprio a causa dell'errore di parallasse.
Questo difetto lo puoi trovare anche nelle fotocamere biottiche
spero di essere stato sufficientemente chiaro
By By
L'errore di parallasse, caro Fabrizio, riguarda esclusivamente gli apparecchi fotografici non-reflex-monobiettivo (a mirino galileiano, ecc.) , che non ti mostrano l'inquadratura attraverso l'obiettivo, ma con un sistema ottico separato, leggermente spostato rispetto al piano focale.
Questo comporta, specialmente a distanze ravvicinate, una differenza tra il campo inquadrato dall'obiettivo e quello mostrato dal mirino.
Per capirci, con le Leica a telemetro in macro ( con l'apposito aggiuntivo ) era reperibile un accessorio che spostava la macchina, in modo da far riposizionare l'obiettivo sull'asse che in fase di "mira" era occupato dal mirino.
Immagino che la testa di treppiede cui ti riferisci funzioni in modo analogo.
Ma le nostre reflex non ne hanno bisogno.
Scusa Giuliano, stavo scrivendo....
F.Giuffra
Quindi posso comprare un qualunque cavalletto con una testa graduata e con bolla e fare le panoramiche....
Grazie a tutti.
QUOTE (F.Giuffra @ Dec 11 2004, 05:31 PM)
Grazie a tutti.
S�. Se le fai con le Coolpix, mettendo un soggetto forte in primissimo piano, inquadra col monitor, e non col mirino ottico.
All'infinito non ci sarebbe problema comunque.
MikyR1100R
Non per� tutte le Coolpix.
5700 8700 8800 non dovrebbero soffrire di questo problema.
E poi scusate , ma a me PanoramaMaker mi ritaglia le porzioni di immagine e me le aggiusta direttamente lui... blink.gif
giodic
Attenzione, il difetto di parallasse che complica la foto panoramica, non � quello che si ha quando si inquadra con una macchina con mirino galileiano, bens� quello che si verifica (anche con le reflex e specialmente con soggetti in primo piano) quando l'asse di rotazione del complesso fotocamera-obiettivo non cade esattamente nel "punto nodale" dell'ottica impiegata.
E' per questo motivo che esistono le speciali teste panoramiche per la fotografia pano.
F.Giuffra
Come si fa, sopratutto con le reflex, a calcolare dove cade il punto nodale e metterlo esattamente sul fulcro di rotazione?
Grazie.
carlofio2000
QUOTE (F.Giuffra @ Dec 12 2004, 08:39 AM)
Grazie.
http://www.nital.it/forum/index.php?act=ST...unto,and,nodale
Carlo
fratnike
rientro da poco nel forum e visto che si parla di panoramiche ... Beh, D70 con 12-24 F4 tempo 1/2 secondo, cavalletto Manfrotto testa panoramica Agnos ed assemblata con i PanoTools. L'immagine originale ha 4936x1509 pixel.
Per informazione questa foto verra' mostrata (assieme ad una panoramica da centro piazza) ai delegati del BIE dal gruppo Ministeriale per la candidatura di Trieste per l'Expo 2008.
MikyR1100R
Anche se � OT te lo devo dire.
QUOTE (enrico.fratnik@tin.it @ Dec 13 2004, 11:22 AM)
Grande Enrico... bentornato... � un piacere rileggerti e vedere le tue splendide immagini! wink.gif
fratnike
Grazie del bentornato,
spero di riuscire nuovamente a seguire il forum, purtroppo il Centro per cui lavoro e' mobilitato in tutto e per tutto per l'EXPO 2008 e gli orari di lavoro e non sono completamente saltati.
Nel frattempo nei pochi momenti di pausa ho fatto lavorare la mia D70. Nell'attesa che i colleghi dell'ing. Maio consegnino a TS la D2x che ho ordinato ... mi sono dedicato a foto panoramiche ed immersive nel mio mondo sotterraneo. Per farlo sono in piena modifica dei flash SB-800 e SB-600, modifiche che rendero' pubbliche non appena "definitive" anche se credo siano ben pochi quelli che hanno riscontrato le mi difficolta' nell'uso dell'i-TTL che in condizioni ambientali epigee si e' dimostrato sempre all'altezza della situazione.
QUOTE (enrico.fratnik@tin.it @ Dec 13 2004, 12:45 PM)
Bene Enrico, considerato che a giorni inseriremo una nuova sezione dedicata ai flash... spero che finalmente un vero esperto quale tu sei di SB riesca a svelare arcani su questi aggeggini! wink.gif
A presto!
F.Giuffra
Ho trovato un depliant Manfrotto, il carbonio pesa pochi etti in meno, visto che la mia borsa pesa quasi 8 chili stavo pensando piuttosto di risparmiare e comprarmi uno zaino pi� comodo della mia borsa.
Piuttosto, le teste dei cavalletti sono intecambiabili o ogni marca ha la sua? Posso comprare una testa panoramica Agnos tipo questa: http://www.agnos.com/catalogo.htm?v_lingua...ORLB#MROTATORLB e montarla su un cavalletto Manfrotto? Ma forse con una qualunque testa con gli angoli in gradi e una bolla, aggiungendo una staffa posso fare un bel risparmio.
E p fine: per fare le panoramiche a 360� � meglio usare un grandangolo o no?
giodic
A parit� di filettatura di attacco cavalletto-testa, tutte le teste sono intercambiabili; piuttosto, almeno per cominciare, � inutile spendere cifre in speciali teste panoramiche visto che potrebbe essere sufficiente anche una staffa a L autocostruita.
In teoria qualunque obiettivo � utilizzabile per la foto panoramica, poi, in pratica, meno grandangolare � meglio � (vedi: problemi di deformazioni ottiche e vignettatura che complicano il lavoro di giunzione dei fotogrammi).
QUOTE (giodic @ Dec 15 2004, 11:59 PM)
La testa Agnos pu� essere montata su qualsiasi attaco filettato con passo 1/4", ovvero tutti i cavalletti in commercio.
Non costa una cifra, una testa base manfrotto costa uguale, se ci aggiungi staffa e bolla spendi di pi�!
Per fare pano a 360� o 180� l'uso del grandangolo � indispensabile, al fine di evitare di avere una pano da 20000 pixel per 500 di altezza!
Anzi, sarebbe opportuno usare un 12-24 montato in verticale.
F.Giuffra
La testa Agnos mi pare che non permetta di montare in verticale il 12-24.
Ho visto che i cavalletti gitzo http://www.gitzo.com/ risolvano il problema della messa in bolla della della testa durante la rotazione per le panoramiche... qualcuno lo ha provato? Quanto costano? Dove si trovano a Genova?
QUOTE (F.Giuffra @ Dec 16 2004, 12:47 PM)
Non ancora, ma la staffa addizionale � gi� in progettazione.
Quanto ai gitzo, il basculaggio della colonna permette di metterlo in bolla pi� facilmente, specie su terrenni in pendenza.
Sinceramente, � utile ma regolando le gambe dello stativo si raggiunge lo stesso risultato.
fratnike
Manfrotto e testa a sfera serrata ... pesantemente. Ti assicuro che anche in grotta, terreno non molto a ... bolla, regge perfettamente D70 + testa Agnos + Grandangolo.
Questa � la mia esperienza.
F.Giuffra
Non ho capito, metti la testa Agnos sopra la testa a sfera?
fratnike
SI, testa Agnos su testa a sfera Manfrotto e' l'unico modo che ho trovato per lavorare in grotta dove il cavalletto assume "forme" piuttosto strane.
Tra le ultime prove sono riuscito a montare la testa a sfera con tutto l'acrocchio (D70 + Mrotator + grandangolo) sul braccio snodato Manfrotto collegato con pinza su un chiodo da roccia. Vi assicuro un'esperienza molto ... Aerea
QUOTE (enrico.fratnik@tin.it @ Dec 17 2004, 09:35 AM)
Azz Enrico, una volta o l'altra devo venire a trovarti per vederti lavorare! wink.gif
