zzmike76
Sono un felice possessore di una D200 con circa 2000 scatti e ieri mi � capitata una cosa strana :
in pratica in un paio di occasioni mi � rimasto aperto l'otturatore ed � apparsa la scritta "err" lampeggiante sul display...ho provato a spegnere/riaccendere la fotocamera ma niente..ripremendo il pulsante di scatto l'otturatore si � chiuso..
ho anche notato un "salto" sulla numerazione dei file nelle 2 occasioni (4/5 scatti mi sembra di ricordare), cosa pu� essere successo ??
Avevo montato il battery pack originale, pu� essere stato lui la causa (magari qualche "non" contatto del mbd200 ) ?
L'obiettivo montato era il 18-200, non ho provato con altri obiettivi..
Mi devo preoccupare ??
grazie e a tutti e ciao
Michele
Foffonews
QUOTE(zzmike76 @ Oct 13 2008, 12:37 PM) *
Michele
La mia D200 ha 9000 scatti, l'mbD200 montato fisso e ci alterno come ottica il 17-55 o 80-400 vr non ho mai avuto problemi simili...
catulusfelix
Quando la fotocamera manifesta comportamenti anomali sarebbe sempre opportuno farla controllare.
Ad ogni modo pu� succedere che sporadicamente si possa verificare qualche errore generico segnalato dall'apposito simbolo. Del resto sono apparecchi gestiti quasi interamente dall'elettronica, e personalmente non mi stupirei troppo se una volta all'anno si leggesse sul display il fantomatico _ERR, cos� come � comunemente accettato che Windows s'impianti, ogni tanto...
Per� puoi provare ad eseguire un p� di manutenzione ordinaria: munisciti di cotton fiock e alcool, quindi provvedi a detergere i contatti delle batterie, le contattiera del battery pack ed i contatti del bocchettone porta ottiche. Pulisci anche i contatti degli obiettivi. Unitamente puoi provare a fare un reset totale della macchina privandola dell'alimentazione elettrica per 24 ore.
Dal supporto europeo Nikon puoi trarre qualche informazione in pi�:
http://nikoneurope-it.custhelp.com/cgi-bin...amp;p_topview=1
Messaggio "Err" sul mirino o sul camera control.
Inizia una nuova ricerca | Ricerca avanzata | Guida
Se compare il messaggio "Err" sul pannello di controllo e nel mirino della fotocamera D-SLR significa, indica generalmente un errore di sequenza del box specchio.
Questo messaggio pu� indicare un problema provvisorio o funzionale della fotocamera; se viene visualizzato "Err" scompare allora � un malfunzionamento temporaneo e non sar� necessario preoccuparsi, in caso di segnalazione frequente, la fotocamera dovr� essere inviata ad un centro per una riparazione. Prima di spedirla, controllate i seguenti punti :
1.
Provare utilizzando una scheda di memoria approvata da Nikon e sicuramente funzionante.
2.
Provare la fotocamera untilizzando un'ottica testata e provare ad esporre manualmente (M).
3.
Accertarsi che la batteria sia completamente carica.
4.
Rimuovere la batteria per un periodo elevato, ad esempio 24 ore successivamente reinserire la batteria.
Se la fotocamera ha un tasto/opzione reset utilizzarlo invece di rimuovere la batteria.
Per dettagli sull'utilizzo della funzione reset seleziona qui
Se l'errore � ancora visualizzato, contattare il centro assistenza Nikon locale.
Per trovare il vostro riferimento centro assistenza Nikon selezionare qui..
Ciao, spero di esserti stato utile.
hausdorf79
Mi � successa stessa cosa su F100.
Ho cambiato le stilo ricaricabili ed ho risolto.
zzmike76
Grazie delle info, ho il sospetto che sia stato il battery pack ad essersi un po allentato...senza la macchina non ha mai dato problemi, la terr� sotto controllo...
Michele
