pietro.rossi
Ciao a tutti!
Prossimamente, come gi� detto in altre discussioni, acquister� una Nikon D60, la mia prima reflex!
Scrivo qui sotto una elenco di quello che vorrei includere nella mia "lista della spesa".
- Nikon D60 body
- Batteria originale Nikon EN-EL 9 (da avere di scorta, se resto con la batteria scarica....)
- Nikkor 18-105 mm VR
- Paraluce (se non mi viene dato assieme all'obiettivo)
- Filtro Nikon NC (neutro) e/o un filtro UV (da usare come protezione quando fotografo nei rally)
- Custodia semirigida Nikon CF-DC1 (mi viene bene per trasportarla mentre cammino)
- Schedina di memoria SanDisk Extreme III 4 GB
- Kit pulizia obiettivo (penellino e/o quant'altro mi venderanno)
Secondo voi c'� tutto o manca qualcosa?
C'� qualcosa che vi sembra superfluo?
Pietro =)
daniele.flammini
per i rally qualche mm in pi� (non tanti) farebbero comodo..
quindi un 70 300 vr potrebbe fare al caso tuo
Mauro Va
QUOTE(pietror87 @ Oct 13 2008, 07:38 PM) *
Ciao a tutti!
- Nikon D60 body
Ciao pietror non credo che la SanDisk Extreme III sia compatibile con la d60, comunque puoi controllare il manuale d'uso.
Ciao Alba
Pietro =)
Ciao Alb
daniele.flammini
QUOTE(albaprima @ Oct 13 2008, 08:12 PM) *
Ciao Alb
come no?!
e perch� mai non dovrebbe?!
tranquillo � compatibile
pietro.rossi
Un secondo obiettivo quale il 70-300 mm sicuramente lo metter� in programma, ma per ora...
In futuro magari anche un flash un p� pi� carino fa comodo...
Per�, visto e considerato che comunque nn fotografo solo ai rally...
Guardavo se secondo voi una batteria in pi� effettivamente fa comodo o sia superflua....
Ma soprattutto se mancava qualcosa nella "lista della spesa"...
Riguardo alla SD Card anche io credo che non ci sia alcun problema... Al massimo magari non riesco a sfruttarla appieno se la D60 � pi� lenta nella scrittura, ma altrimenti non direi che ci siano particolari controindicazioni... Anzi..!!
Pietro =)
mariomc2
Per i filtri prenderei solo l'UV.
Invece della custodia Nikon prenderei una borsa tipo lowepro o tamrac, se vuoi farti un'idea qui ne trovi di tutti i tipi, per avere pi� spazio e praticit�.
Se non hai intenzione di prendere un secondo obiettivo, 70/300, prova a valutare il 18/200 hai pi� tele per le foto ai rally � utile.
persenico
Ciao a tutti!
Pietro =)
suggerisco due schede da 2Gb, nel malaugurato (e fortunatamente non frequente) caso si guasti o si perda una scheda piena ...
Gianpietro
pietro.rossi
QUOTE(mariomc2 @ Oct 13 2008, 08:22 PM) *
Come obiettivo volevo restare sul 18-105 mm per una questione di costo e poi un domani ne prender� uno tipo 70-300...
Per quel che riguarda la custodia ti do perfettamente ragione, ma a me serve anche una custodia pratica per poter portare in giro comodamente la fotocamera durante escursioni e quant'altro... Visto che inizialmente ho un solo obiettivo... Direi che una custodia "avvolgente" � l'ideale!
Poi in futuro magari una borsa pi� grande la acquisto: per eventuali flash, filtri, obiettivi ecc...
Pietro =)
giovanni1973
QUOTE(pietror87 @ Oct 13 2008, 08:33 PM) *
Io dovendo scegliere un'ottica kit tra tutti i Tuttofare nikon sceglierei a st� punto il 16 85Vr.....che perlomeno molti utenti lo hanno provato (e non � malaccio)...mentre andare sul 18 105...cos� al buoi .....ma non so se sia la scelta giusta (magari mi sbaglio)...ma le premesse non sono da ottica dei record.
Giovanni.
QUOTE(persenico @ Oct 13 2008, 08:26 PM) *
Gianpietro
Anche io sceglierei due schede da 2 gb...non si guastano , ma non si s� mai.
pietro.rossi
Si il 16-85 � molto valido (costa anche qualcosa in pi�), ma per me � un p� corto (127,5 mm equivalenti)...
Quindi mi volevo orientare sul 18-105 (157,5 mm equivalenti)...
Pietro =)
mariomc2
Pietro =)
A mi avviso esistono, soluzioni, tipo questa, alternative con cui portare un minimo di corredo, filtri, 2�batteria, ecc. e un po' di spazio in pi� non guasta; credo costino anche meno della custodia Nikon, a proposito accertati che c'entri con l'ottica scelta.
pietro.rossi
Terr� conto del tuo consiglio!!
Pietro =)
gianfeb3
ah io risparmierei i soldi per la seconda batteria...magari la puoi prendere in un secondo momento se ti va stretta...
io con la mia(d80) faccio davvero un sacco di foto in raw...
giovanni1973
QUOTE(pietror87 @ Oct 13 2008, 09:30 PM) *
Pietro =)
Forse e corto a seconda delle foto che fai....ma sicuramenrte la qualit� � superiore almeno sulla carta visto che dell'altro non si s� nulla al 18 135.......
o farei l'accoppiata con l'ottimo 18 70 + 70 300Vr magari in un secondo momento.....
Giovanni.
QUOTE(gianfeb3 @ Oct 13 2008, 09:49 PM) *
Invece la seconda batteria � molto comoda, � vero che si fanno molti scatti...ma ci possono essere situazioni...vedi giornate fredde che fanno scaricare di colpo una batteria....o cmq situazioni in cui si scarichi la batteria...pi� velocemente, che aaverne una di scorta � molto comodo....
Credo che perdere delle foto...per una spesa di pochi euro...sia un vero peccato......
Giovanni.
Einar Paul
Il costo di una batteria aggiuntiva � irrisorio rispetto al valore di un corpo (qualche buon negoziante addirittura la regala per fidelizzare il cliente).
Senza energia le DSLR non funzionano; ergo: sempre avere una seconda batteria nel proprio corredo!
Einar
pietro.rossi
B� diciamo che allora la seconda batteria la terr� in considerazione!
Come obiettivo preferisco per� il 18-105 per adesso... Poi magari in un secondo momento posso venderlo ed acquistare il 16-85 e il 70-300... O, ancor meglio, cambiare corpo macchina e prendere una D90...
Insomma.. Cose da poter fare ne avr� parecchie...
Per ora per� risparmio qualcosina e mi tengo un'unico obiettivo!
Valuter� comunque i preventivi che mi faranno!!
Tra l'altro.. Io vorrei acquistare il tutto da un rivenditore ufficiale Nikon. Scelta giusta?
O meglio i grandi magazzini, centri commerciali, ecc?
O meglio i piccoli rivenditori comuni che si fanno arrivare quel che gli si chiede?
Pietro =)
Dr.Pat
Grandi magazzini e centri commerciali assolutamente no, hanno prezzi altissimi. Vacci solo se vuoi provarle... spesso stanno in mostra, e rompendo un po' le scatole riesci a fartici mettere la batteria da qualche addetto.
Fatti un giro su ebay... molto pi� affidabile per i prezzi, e se non sei uno sprovveduto (scelta del venditore, del pagamento e assicurazione della spedizione) � sicuro anche per il resto.
oldfox
pure su internet trovi tutto e forse con tempi piu rapidi dei rivenditori...
poi guarda il costo che online � sicuro piu basso...
certo il negozio ti puo' dare consigli e puoi visionare il materiale dal vivo,
ma se gia lo conosci, no problemo, e per i consigli ci siamo noi...
magari valuta tu le differenza.
se nital (nikon italia....ufficiali sono tutte...) per problemi devi comunque spedirla a torino (se la compri in negozio accertati se il venditore ufficiale pensa a tutto, perche a volte ci sono spese di invio)
senno' c'e' la garanzia internazionale...spedisci sempre a torino
(i costi di nikon import sono decisamente piu bassi in genere)
pietro.rossi
Innanzitutto Grazie Mille a todos per i consigli!!
Comunque venerd� mattina pensavo di andare a fare un paio di preventivi nei due negozi ufficiali Nital di Genova.
Dopodich� valuter� la differenza di prezzo rispetto a un sito e-commerce o ebay e mi adeguer� di conseguenza!
Ciao ciao
Pietro =)
Pazzaura
Nel "negozio" di genova (senza fare nomi) hanno discreti prezzi per i corpi, e sono nital (ovvio), ma per le ottiche, io mi rivolgo sempre alla rete. (ho preso di recente un ottica pro al 40% in meno che nel negozio).
Quindi in conclusione per il primo acquisto puoi prenderlo in negozio per avere una maggiore tranquillit� e per essere pi� seguito, ma per eventuali ottiche in pi�, o accessori, ti consiglierei internet.
Umbi54
QUOTE(oldfox @ Oct 14 2008, 03:06 PM) *
Attenzione che, come � stato pi� volte specificato anche da malcapitati, la LTR NON fornisce assistenza se non hai la Nital Card!!!
Umberto
frafer
Comprate in un negozio ufficiale fotografico perch� se avete dei problemi vi e la sostituzione obbligatoria mentre on-line vi occorrono mesi e a volte non vi sostituiscono il prodotto ma lo mandano a riparare, e poi prodotti rigorosamente "NITAL"
Dr.Pat
QUOTE(frafer @ Oct 16 2008, 11:30 AM) *
non generalizziamo... dipende da dove compri
daniele.flammini
non � assolutamente vero.
mai avuto problemi online sia con nital che NON nital.
nikon � NIKON.
giovanni1973
Non credo propio anche on line hai le stesse garanzie di un prodotto comprato in un negozio ufficiale, Nikon e nikon sia un negozio...che online....
Un mio amico gli � arrivata la macchina danneggiata, comprata on line, ed � stata sostituita immediatamente....(naturalmente, con i tempi necessari alla spedizione)...come se l'avesse comprata in negozio.
Giovanni
Umbi54
QUOTE(giovanni1973 @ Oct 16 2008, 07:16 PM) *
Giovanni
per� bisogna essere un poco pi� fortunati, pochi anni orsono com prai un motore per Fe2 / Fm2 difettoso non Nital e me lo sostituirono in una settimana, per� oggi con l'elettronica che la fa da padrona e la LTR che, � dichiarato, non fornisce assistenza per i prodotti non Nital, personalmete mi sento pi� sicuro se compro un prodotto Nital.
Umberto
daniele.flammini
Giovanni
problemi suoi. sfigato lui.
mai avuto problemi n� io n� i miei amici.
bisogna sapersi muovere. tutto qui.
frafer
E hai ragione ma quando acquisti in un negozio on-line famoso e ti prendono per i fondelli....
spero che non ti capiti mai ma per farmi sostituire una videocamera ci sono voluti 2 mesi e mi dicevano che l'avrebbero mandata all'assistenza a farla riparare, a tal ci� li ho minacciati che andavo dai carabinieri, magicamente dopo 3 giorni mi hanno spedito subito quella nuova.
Scusate non voglio andare OT, ma io comunque solo al negozio e NITAL.
pietro.rossi
Sono andato a fare un paio di preventivi nei negozi Nital di Genova.
Ho concluso che in pratica posso avere allo stesso prezzo (circa 750 caff�)
D60 + 18-105 VR oppure D60 + 18-55 VR + 55-200 VR.
Penso che acquister� il 18-105, anche se pi� costoso mi fornisce molta praticit�: mi evita di cambiare ottica ogni momento!
E, confrontando con i prezzi dei negozi online, mi conviene comprare in negozio a Genova. Il risparmio, ammesso che ci sia, sarebbe comunque molto ridotto!
Pietro =)
hobsbawm
Io al tuo posto comprerei il kit "doppio", che ti consente una maggiore escursione focale.
Cambiare obiettivo ogni tanto non � poi un gran problema, e tra l'altro non avrai sempre necessit� di farlo: a me ad esempio capita spesso di uscire portandomi dietro il solo 70-300 VR, oppure il solo 18-55 del kit.
Il 18-105 come tele mi sembra un po' "corto".
Massimiliano
pietro.rossi
Eh sicuramente copro fino a 200 mm. Ma per le foto che faccio io 55 mm son pochi.. E se mi serve andare sotto ai 55 con il 55-200 non posso... Preferisco il 18-105!
Poi in futuro magari un bel 70-300 come hai te sicuramente fa molto comodo!
Pietro =)
giovanni1973
Umberto
[/quote]
Anche io sapevo (so) qualcosa del genere....su questo sono daccordo anche io compro solo Nital...sul nuovo...sull'usato dipende....
Giovanni.
